Фазорегулятор
  1. Mike10
    Менял тут сальник клапана фазика и вспомнил что у меня уже 2 года лежит без дела почти новый китайский клапан, который я в свое время отмел из-за того что новый фазик (который у меня не сразу начал работать после замены пока не приработался) с ним издавал странный пульсирующий треск. Решил попробовать его поставить снова. Поставил и, вуаля - никакого треска больше нет, фазы сдвигаются четко в соответствии с эталонным значением во всем диапазоне от 0 до 45 гр. Причем делают это достаточно непринужденно (вспоминая что при последних замерах давление масла было у меня по нижней границе допуска). Например, если эталонное значение близко к максимуму - 44,25 гр., то измеренное достигает этого же значения при СЦО в пределах 55-60%.
    С прежним родным клапаном, в котором стояла неродная пружинка, фазик вел себя более "вольготно". Не очень четко отслеживал заданный угол из-за чего часто вылетала ошибка DF080 3def. С китайцем ошибка больше не выскакивает. Поезжу пока с ним. Зря я на него катил бочку. Вероятно тот треск был связан с плохо приработавшимся фазиком и клапан был не при чем.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас фазик так сказать притирался; было изначально понятно, что клапан забракован зря.
  3. dimboo
    Делай зарубку, будем смотреть сколько кил отработает.
  4. Mike10
    Пробег щас почти 375 т. - пусть это будет зарубкой в теме.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда на моём авто фазик "просыпался", то ушатал при этом новый оригинальный клапан; взамен которому был куплен китайский, который фазик и раскачал ))
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это насос с переменной производительностью?
  7. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да плюс в нем установлен термо клапан- при перегреве масла он открывается и насос начинает работать по максимуму.
  8. Mike10
    Останавливаем счетчик километров. Знакомый треск опять вернулся. Вроде все хорошо - фазик работает как надо, ошибок нет, но при торможении двигателем в диапазоне 2 - 1,5 оборотов этот проклятый треск опять стал прослушиваться.
    Перерыл гараж нашел пружинку от старого родного клапана. Попробую вернуть ее на место и вернуть обратно родной клапан.
    Судя по тому что фазик трещит только при отпущенном газе, когда СЦО равно нулю, китайский клапан, видимо, закрывается негерметично и какое-то небольшое давление остается в напорной полости фазика и из-за этого ротор колбасится возле нулевого положения и стучит об выступ статора. Я так думаю.
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Вот с такой проблемкой я пришёл в эту тему в 2013-м году. :) Не помню уже, что тогда советовали, но решением тогда стало отключить фазик путём отключения регулирования (вешал сопротивление на разъём клапана). Т.е. приговорили тогда фазик, а не клапан. Почти год я так катался тогда, пока не подошло время менять ремень ГРМ, вместе с ним махнул и фазик. И ничего не изменилось, так как дело было в клапане :pardon:Заменил тогда капан и проблема покинула меня на долгие 175 тыс. км.
  10. Mike10
    Клапан заменить на новый оригинальный - не наш путь. У меня и так два рабочих клапана имеется в наличии. Сначала попробую заставить свой родной восстановленный работать как положено. Не получится - буду лепить из двух один переставляя в них детали в различных комбинациях. В общем возможностей для творчества - выше крыши.:preved:
    gorge нравится это.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну вот, хоть убей, не понимаю я этого энтузазизма. К чему это садомазо?
    Есть проблема- купи новый, и проблема уйдёт. Ну хотя каждому свое. Это пока молодой. С годами пройдет:haha:
    SeGa4852 нравится это.
    :smile3: прежде чем выкинуть, надо сперва выстирать
  13. SeGa4852
    Это не путь Михаила :smile3:
  14. Mike10
    Годов и так уже не мало, так что вряд ли пройдет.:nea:
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что в итоге получилось?
  16. Mike10
    Пока не занимался еще.
  17. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Всем привет, нужен совет. Прочитал пару десяток страниц, хочу спросить совета по своей ситуации. Вкратце в историю
    Прошлый новый год поменял комплект грм и фазер, все нормально ездил месяца два. Думаю проверю ошибки, захожу смотрю df080 def3,4. Купил новый клапан, дпрв тк кто знает когда он до меня менялся. Всё это дело поставил, толку ноль, опять ошибка. Вот скрин на тот момент.
    Забил на это, поехал на море по приезду смотрю нет ошибок, фазорегулятор работает. Скрин
    Через тысяч 10 прогарела гбц прокладка, поменяли , но был нюанс. Не могли открутить пробку фазера, прошлые стошники нормально её затянули. Открутили 4 болта крышки фазера, все это после собрали и все работает по сей день, но))) опять нет фазорегулирования. Давление масла даже не думаю тк все работало. Вот скрин в данный момент.
    Может ли быть такое что клинит плунжер либо же крышку перетянули??как то подозрительно новая деталь требовала грубо говоря поездки в 500км при скорости 130 примерно.
    Фазер,клапан,дпрв не больше 13тысяч км пробега на данный момент, масло новое , фильтр оригинал, да и фазик трещит иногда в морз в неделю раза 2. За 13к км умер фазик не знаю уж..
    Подскажите )
  18. SeGa4852
    притиралось :smile3:
  19. Escadra
    Ага, вроде у Майка так было
  20. Mike10
    тогда работало, сейчас другая ситуация. Давление надо померить чтобы исключить этот фактор. Масломер 500 р. стоит.
