Фазорегулятор
  1. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Померяю завтра, но он сдвигается на почти 4 градуса, вот что странно, то есть если бы не хватало давления он стоял бы в ноль тем более на прогретом масле, а так в любом состоянии пытается регулировать но больше 4 не выходить , по какой причине пока понять не могу. Симптомы один в один как год назад
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да; вероятно так и есть. Да небось и не смазали перед установкой
  3. zahar100
  4. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    я смотрел это видео, клпан чистил 1000 км назад, сетки чистые сам он чистый, мыл карб клинером
  5. zahar100
    там ещё упоминается возможность проблеммы в проводке и разьёме.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Коли так, то где def 2?
  7. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    У всех стоит это зеленое кольцо на клапане? У меня его нету.
      Размер файла:
      64 КБ
      Просмотров:
      35
  8. Escadra
    На китайских есть, на оригинале вроде нет
    sasha2212 нравится это.
  9. lnv
    Оно там нафиг не нужно.
  10. ОлегМикитенко
    ОлегМикитенко Только зашел
    28 июл 2021
    Олег
    Точь в точь такая же проблема. Измеренный угол отклонения распред вала максимум 3 градуса, и то это изредка проскакивает. А так 2 градуса. Само собой когда проедусь, то выскакивает ошибка df080. Дпрв поставил новый, денсо, клапан фазорегулятора поставил китайский, правда он не внушает мне доверия. Зазоры не соответствуют. Но и при возврате оригинального - всё то же самое.
    А самое главное что такая проблема появилась после замены фазорегулятора! Фазик покупал оригинальный.
    Давление масла в норме, 0.6 на холостых и 3.2 на 3000 оборотах. Масло с фильтром свежее. Проводка в норме, фишки в норме.
    Может ли такое быть из-за сбитых меток установки грм? Или всё таки фазик проблемный попался. Кстати пробовал на холостых подать 12в на клапан фазорегулятора, но по работе двигателя вообще изменений не почувствовал
  11. Mike10
    Скорее всего. Давно фазик поменяли?
    Проблема известная. Фазик должен со временем "проснуться".
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поездите пока с китайским клапаном; его не так жалко. Проснётся, хорошо.
  13. ОлегМикитенко
    28 июл 2021
    Олег
    Поменял дней 10 назад. Может 500км проехал с ним, может чуть меньше. Уже есть желание вернуть назад свой рабочий.
  14. Mike10
    Подождите еще.
  15. ОлегМикитенко
    28 июл 2021
    Олег
    А из известных случаев, у кого как фазик просыпаться начинал, через сколько км?
  16. Mike10
    У меня через несколько дней проснулся. Сколько км не могу сказать.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоже колечко было, токо для чего он, не понятно
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Бонус от китайских изготовителей, которые видимо подумали : если есть паз, значит надо в него что-нибудь приладить.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Возможно
  20. tobyret2
    tobyret2 Только зашел
    24 фев 2022
    tobyret2
    Добрый день. Машинка начала тупить , прочитал пуреном и обнаружил там df119 и df080 . Поменял датчик распредвала , осталась df080 . После сброса ошибки все чисто. Но при разгоне параметр pr876 не превышает 1% . Подскажите куда копать и с чего начать диагностику ? Пока я только проверил сопротивление клапана . Скрины работы на холостых , повышенных оборотах и с ошибками перед сбросом прилагаются .
