Фазорегулятор
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, кстати делфи там за 6000 продают новый
  2. Escadra
    Ну если нет сомнений в оригинальности то норм цена
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Пытаясь разобраться и учитывая что в разъёме клапана немного масла, стал надеяться что порой в работе клапана происходят сбои и он типа недодает масла что ли в фазик. Поэтому и обратился к вам. Что-то начинаю понимать
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Забыл добавить, когда ездил на масле эльф, потом попробовал кастрол, на этих масла начинался треск, как раз тыщ 40 назад. Потом начитавшись залил роснефть 10W40, произошло чудо, треск пропал совсем. Потом черт дёрнул залить синтек, и со временем вернулся треск при запуске как сейчас. В общем заказал сейчас роснефть 5w40 и клапан фазорегулятора. Посмотрим результат, вдруг все обойдётся и не придётся менять сам фазик.
  5. Escadra
    Ты для чистоты эксперимента сначала махни что то одно
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как раз сначала махну клапан, посмотрю результат, потом следом через дня 4 планирую как раз масло менять, вот и посмотрим что даст то или иное, или вовсе ничего не даст. Фазик будет трещать - поменяй меня хозяин, устал я на тебя работать!)))
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Сколько фазик то прошел? Если тыщ 200, то пора бы ему и на покой. Отключи вообще клапан и заводи. Я на 100 % уверен, что треск будет. Так что клапан тут точно не причем.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что, исправный фазик с отключенным клапаном не будет тарахтеть при запуске?
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Нет конечно.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Тогда надо просто отключить и завести.
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Это ничего не даст. У вас фазик кончился, его менять нужно. Поэтому он будет тарахтеть хоть с подключенным клапаном, хоть с отключенным.
  12. Evgen804
    То есть масла в двигателе сейчас даже ниже среднего?
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да! Деления показывает то два то три. По щупу на сантиметр выше от минимума.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да ну!!! Вот это печаль!!!
  15. Evgen804
    Доливать до максимума не пробовали? Езда с таким объемом масла убивает фазик на раз!
    IGORIANM и Mikluxa нравится это.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вообще впервые слышу!!! А для чего тогда у щупа мин и макс? Эти ж условия были предусмотрены с учётом работы фазорегулятора. Ведь так я думаю. Другое дело если меньше минимума и датчик орёт top up oil level. Ну это другое дело
  17. Mike10
    чей-та?
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Михаил, очень хотелось бы и твоё мнение. Можешь прочесть мою проблему выше. Симптомы описаны.
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2023 ---
    Смысл в том, мог ли начать трещать фазорегулятор после простоя на жаре, что важно, по причине того что давит масло через разъём клапана. Возможно ли что фазорегулятор ещё жив?
    Нет не может.
    Маловероятно.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Всё идёт к тому что надо менять шестерню.
