Фазорегулятор
  1. Evgen804
    Я у себя когда болт для стопора срезал разбирал частично морду и газовым ключом откручивал!
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Надо сразу этот болт заменить на обычный с нормальной головкой на 17. Я когда первый раз откручивал, тоже думал не пойдет, но на последних вздохах граней все таки открутился.
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2023 ---
    Я бы все таки как то открутил. Потом заменить на обычный. Без стопора еще геморней будет выставить.
  3. Mike10
    шестигранной головкой, поди, откручивали, а не торксом, как положено?
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Геммороя не было вообще....Выставил вмт по двум отверткам цилиндр 1-4.ремень снят , примерно....Потом накинул стопор шестерен и глухо закрутил фазер....Хоть лопни , хоть чего делай , но правая ветвь ремня (фазорегулятор , обводной ролик, помпа ) величина постоянная! Потому как шпонка на шестерне и фазорегулятор затянут!!! Шпоночный паз четко по вертикали...накинул ремень,шестерня выпуска ослаблена ...Короче фазер в горизонтали , шпонка коленвала на 12 часов... Натянул ремень , втавил приспособу в распредвалы и затянул выпускную шестерню подсобными средствами ...Вынул пластину .Прокрутил несколько раз и завел мотор .Покрутил и еще раз подстроил натяжение ремня....Заводить без шкива механизмов крайне не рекомендую!!!! ....Шестерня начала выползать с коленвала вместе с ремнем....и если бы шпонка вылезла , то полный пипец!!!! Только сейчас дошло , что могло быть!!!!
    Короче , все метки чисто на глаз....Скажу только одно....не знаю , какая длина приспособы стопора кв сейчас.Реально, изменение и измерение Вмт визуально не более полузуба туда сюда....Те Вмт , в полложении как бы растянута по колену в верхнем положении .. если бы был ввернут стопор , то сомневаюсь , что поймать все метки тремя разными инструментами реально быстро.А что даст ползуба???? Если фазер дает сдвиг 45 градусов.... в общем машина едет....вроде как и резвее....
    Кстати , при первичной замене ремней после покупки , болт был скручен...Сняли стартер , болт стало видно Заточили инструмент , хватило одного удара в кромку головки и болт сдвинулся....Я его бормашинкой выправил и углубил.Потом была вторая замена ремня Ключ открутился Е14....Сейчас срезался...вновь....До стартера иукиижелания не дошли!!!Машина едет.Завтра заменю масло . В довесок заменил шестерню КВ и сальк КВ.Поставил родной тефлоновый.После первичных покатушек сухо....Но через несколько дней открою все крышки и осмотрю....Все же фазик менялся и шестерня кв откручивалась...
    Но как говорят , если не потекло сразу , то и не потечет....Но сальниками затарился....
    gorge нравится это.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну прям вообше смертник! Надо теперь идти билеты в лотерею брать, что нибудь да должен выиграть :haha:
    sergiosalamo и dimboo нравится это.
  6. dimboo
    :lol::lol::lol:
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Перетяг или недотяг ремня правой ветви после затягивания регулятора и шестерни коленвала , собъет все Ваши милиметры и микроны ! Знаю что говорю .На мегане за день два три раза подстраивал фазы , ремней в идеальном состоянии висит вязанка , ловил микроны. 68, 69,5 , 70....Вообще не о чем! Глаз даже не улавливает проворот коленвала от длины стопора.....
    Лотерея?! Машина едет , даже лучше , чем ехала с микронами! Специально провел эксперемент , когда поршни всретятся с клапанами....на выпускном при повороте примерно 60 градусов от метки!!!! А впускной ?Фазер разрешает повернуться валу на 45 градусов без встречи клапанов с поршнями!! Так , что погрешности в ползуба , при установке , вообще не о чем!!!!
    А с запуском без шкива , чисто мой личный косяк!!!! Реально шестерня начала спозать с колена ....
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну я это и имел ввиду))) Этот отросток и так шпонкой трудно назвать, а заводить без затянутого шкив это очень рискованное занятие. Последствие всем известны. А на счет ползуба. Ну не знаю, люди как вы говорите микроны ловят. В свое время изучения вопроса я пришел к выводу, что нормально это 68-70, а ползуба это ого сколько выйдет на щеке коленвала, куда упирается болт. Если едет нормально то и ладно, но желательно посмотреть пиреном давление во впуске на полностью прогретом двигателе.
    На счет фазера и 45гр, это да. Но крутит то он вперед, а можно поставить ползуба назад. Руками прокрутил вроде ок, а потом завел, компенсаторы накачались и уже как повезет.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про компенсаторы......анекдот ?! Компенсаторы , компенсируют излишний и температурный зазор между клапаном и толкателем... и ползуба или зуб назад не дадут удара поршня по клапану.... зажатый клапан , просаженный при притирке , так и останется зажатым и компенсатор будет зажатым....
    Танцы с бубном , и замена фазера , особого результата не дали....С резистором авто едет , уровень пробуксовки колес на асфальте . Подключение фазера тупизм и дерганье в самый нужный момент ... Возможно какой канал масла к клапану забит , не знаю.Голову вскрывать не буду.... Замена масла , без результата.... Два клапана фазера, каждый даёт свой эффект... Через пару дней на дальняк.Кстати по трассе катнулся.Изучил расход с фазером и без.... Особой разницы не заметил...Прикину чисто по полному баку и расстоянию.
  10. Evgen804
    А диагностика чего показывает, там мож датчик распредвала косячит а не клапан или сам фазер?
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Мы когда то со знакомым на старом дизельном кадете метки ловили. Он че то там шаманил с ремнем, не пометил как было, а на распредвалу метки нет, там какими то щупами выставляют, подробностей уже не помню. Так вот выставили мы распредвал на глаз на 1-м цилиндре примерно кулачками вверх при вмт, прокрутили руками - все ок. Попробовали завести - завелась, хорошо работает. Потом за несколько секунд застучало и то ли 3 то ли 2 рокера сломало пока успели заглушить. Если двигатель заглушен, несколько клапанов зажаты, компенсаторы под давлением, и если так долго стоит то могут стравится. Потом это может сыграть злую шутку. Надо это иметь ввиду.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Что еще добавить? При движении на дальняк , более 700 км в сторону Кавказа , между Саратовом и Камышиным авто начало судорожно лергаться , поплыли обороты х.х. , ехать стало возможно только на 4000 тыс оборотов , на любой передаче ...Пробовал кто стартануть на 4000 с запахом сцепления???!!!! Короче , через 50-100 км , авто просто заглохло на ходу....На табло 4000 об , под капотом что-то крутится....Потом только понял , что эл.усилитель....На кнопку без реакции.......Короче машина труп!!! В общем , 10 часов на эвакуаторе , и 10 часов ожидание эвакуатора....
    Итого . Клип выдал огромное количество ошибок , и крутящий момент , и тормоза и эл.усилитель и еще много чего....и две ошибки под кодом 10000 , обозначились как нерасшифрованные , неизвестные ошибки!!!!!
    Механику проверил , болт стопора к.в выкрутили со снятием стартера и сваркой...Конкретно про этот болт и стопор...Стопор 69,5 мм. 1,5-2-2,5 мм в минус от 69,5 , чисто по направлению шпонки коленвала , практически не заметны глазом....Так , что всякие страшилки про разницу в длине стопора КВ , не более чем страшилки.!!!! А стопор реально нужен при затягивании болта шкива КВ... Жесткий упор , есть жесткий упор , а не на скорости через пружины сцепления!!! Еще одно, важное! Перед тем , как тянуть болт на кв , обязательно убедиться что стопор уперт в колено именно в ВМТ цилиндра 1,4.... Если коленвал прокрутить 1 оборот , то и там есть упор .....Только прорези на РВ будут в горизонтали , но выше осевой линии между валами А правильный это упор , не знаю??? И еще есть упор.....Но если упереть в него , то стопор точно согнется или сломается....при затягивании....со всякими последствиями....Это точка , не доходя 15-20 градусов до ВМТ.
    А по ЭБУ все просто , замыкание или проводки , или датчика верхнего датчика кислорода....С поражением мозга .Человек трудился три дня....Замена датчика , трепанация блока .Пайки-перепайки.
  13. Escadra
    ничё не понял... грешили на косяк в ГРМ, проверили всё, но дело оказалось в замыкании по линии лямбды? а в дороге нечем было сканирование сделать?
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Пипец отпуск
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не совсем , хотя сейчас оцениваю некоторые признаки....Подтраивание после проезда луж в дождь...Когда в Саратове заправлялся , в окошке аккумулятора , вместо зеленого , чернота....Подумал , электролит выкипел... Открыл , уровень норма , т.е уже потребление тока было выше....И машина уже начинала глючить.....
    Более реально бензонасос , чем фазер и клапан.....Мозги выправили , а подергушки остались....Копнули в насос , который я отбросил сразу , и насос и фильтр....Меня четко сбило , что отключаю клапан фазера и машина не тупит , не дергается , а прекрасно едет....Потому бензонасос откинул....хотя , после диагностики свечей и катушек , бензонас был на очереди и прицеливался на авито! Но кривая завела не туда. В памяти всплыл меган с почти зажатыми клапанами , копия дерганья. Иногда прежний опыт мешает настояшему.
    В реальности , с фазорегулятором насос справлялся не всегда , а без фазера почти хватало . Перадокс , но как факт...
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нормально! Хорошо после Саратова , а не в Грузии или Турции!
    Билет на эвакуаторе 40....плюс 20 за мозги и датчик , ну еще бензонасос....
  17. Escadra
    охренеть конечно! но я после дерганья после запуска тоже думаю на лямбду - проходили.
    а схемы не смотрели, может клапан как то висит рядом там?
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А смысл? Машина не дергается и с клапаном.Давление бензина было 2,0 , сейчас 2,9. Соплю замыкания в линии лямбды или в датчике , диагност нашел. Что сгорело , устранено.Машина едет.Даже рывки при переключении передач , которые были с 2019 года , ушли.А я грешил на сцепление ..Все подергушки были от бензонасоса , и удар по мозгам лямбдой! Ошибок нет
  19. Evgen804
    Так давление в рампе должно быть 3,8 а 2,9 и тем более 2,0! Причем - ошибок нет, мозги насос не видят!
    Escadra нравится это.
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Недавно делал наблюдение за фазорегулятором. Выше 40 он не мог вытянуть, заданные бывали и 45. Вопрос. Может ли из за изношенного фазорегулятора падать давление? Точные цифры не помню, но на оборотах вроде как норма, 3 если не ошибаюсь, а на хх на горячую близко к пределу, 0,6. Теоретически может падать, а как на практике - не уверен.
