Фазорегулятор
  1. Mike10
    Очень даже может, но не давление холостого хода.
    Изношен фазик.
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Насколько я знаю, в нулевом положении его тоже подпирает масло, иначе бы постоянно трещал, не только при холодном пуске. Или есть еще нюансы?
  3. Mike10
    В фазике изнашиватся статор и больше всего в среднем положении. В нулевом и в максимальном износа практически нет.
    Avtolubitel нравится это.
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял. Спасибо. Фазик пока что редко трещит, пусть еще ездит. А там посмотрим.
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На этой машине , бензонасос с обраткой и внешним фильтром...С регулятором давления .Для этих насосов 3 кг нормальное давление. Единственное , не знаю есть ли там обратный клапан , после отключения питания давление падает сразу. Но и это не сильно страшно , запуск не более 2-3 сек ...
  6. djuzzeppe
    Регулятор давления умер. Должно хоть сколько-то держаться. Раз у тебя насос с обраткой, то регулятор не найдешь, бери самый дешман бензонасос(я брал DODA) и ставь в него нормальную турбинку. Проверено, все работает:good:
    Да и давление должно быть 3,5, у меня так было с колбой DODA и еще родной турбинкой.
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    А как на счет фильтра в этих дешманах?
  8. djuzzeppe
    Внутри же просто пластиковая сетка, как и в родном. Тонкой очистки же внешний у тебя(на днище слева перед задним колесом), его периодически меняешь.
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    А ну да, если с обраткой то фильтр по идее снаружи. У меня на 2 фазе в насосе.
  10. Evgen804
    Давление должно быть не ниже 3,5 без разницы с обраткой или без! Обратный клапан стоит в самой турбинке, только вот он не держит или еще где то - к примеру шланг перетерся!
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не прав . Что стоит в самой турбинке не знаю и по барабану ....регулятор давления стоит на обратке и тройнике .От тройника идет линия на форсунки и выход после фильтра ....А излишнее давлее сбрасывается просто в бак.
  12. Evgen804
    А причем здесь регулятор давления! Регулятор давления и обратный клапан это разные вещи! Если обратный клапан не держит - после выключения насоса давление сразу падает в 0.
  13. Натали86
    Натали86 Новичок
    26 сен 2023
    Натали
    Всем добрый вечер,особо мужчины не серчайте на мою писанину,но уже незнаю куда писать и где писать,купил муж Рено Меган 2 (2007 год )б/у ,что только уже не поменяли там,в том числе и автосервисы тоже.Тут начинает гореть масло ,еле доехал до автосервиса,думали на термостат ,месяц авто почти стояло в сервисе (не официальный)вчера пишут ,что нужно поменять фазорегулятор,шкив коленвала,вентилятор ,шестерня коленвала.Скидывают нам цены оригинал и Китай,говорят и там и там лотерея и гарантии на запчасти нет,есть только на работу!(Фазорегулятор 20 т оригинал,Китай 9 т )вентилятор 8 т,шестерня 3500,шкив 7 т).При работающем двигателе звук очень стал шумным,как будто дизель работает,иногда перестала заводится с первого раза и муж начал держать ногу на педали какой то,заводилась,ну про скорость ,обороты я не понимаю ничего в этом.Если честно ,то он лох в авто,второе авто (первый был Логан старый, ничего не ломалось ,но сгнил , продали)опыта нет у него,всего ездит 5 год,мне стало интересно,что да как,дурят нас в автосервисе или нет,должны ли быть гарантии на запчасти и сколько?Гнут цену или нет? Скажите пожалуйста
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2023 ---
    У нас очень маленький город ,автосервиса нормального нет,через Авито доставку заказывать эти запчасти страшно(моторист пишет якобы ,а вдруг не то прийдёт)я на панике,муж психует)Ещё вспомнила ,что моторист говорил ,поездил на ней она не тянет вообще ,вот они и думают что этот Фазорегулятор,а как мы узнаем ,поменяли они его или оставили нам старый ?И вообще проблема в нём была или нет,короче сто вопросов ноль ответов , надеюсь вы хоть как то объясните и поможете нам )
  14. Натали86
    Натали86 Новичок
    26 сен 2023
    Натали
    Я ещё поискала на Авито в других городах и нашла Фазорегулятор оригинал типо 9 т всего ,а не 20 ,и вот что они написали
  15. Mike10
    А что за город?
    С вероятностью 99% автосервисы вас парят. Нерабочий фазорегулятор настолько незначительно влияет на динамику, что это ощутить почти невозможно. "Не тянет вообще" - это не про фазорегулятор. Многие его вообще блокируют и спокойно ездят. Ну и по ценам на з/ч вам явно процентов 100 сверху накручивают.
  16. Натали86
    Натали86 Новичок
    26 сен 2023
    Натали
    Киров , Кировская область.Ничего понять уже не могу,вспоминаю моторист говорил ,что типо если фазик(муж думал на него изначально)то вы влетите его менять,неделю авто стояло и тут они заявили ,что нужно все таки,даже незнаю диагностику делали они ли нет хз
  17. Натали86
    Натали86 Новичок
    26 сен 2023
    Натали
    Мы уже им гоняли пол года назад,по электрике проблемы были ,взяли 3 т всего,блин ну всё думаем нашли нормальный автосервис и вот такое началось,и у нас на каждом шагу такие,незнаю что делать даже,моторист ещё говорил что головку какую то ГБЦ открывал или чё ли,вообщем я в трансе ,куда бежать(А муж у меня тупой ещё ,аж блэт бесит меня,готов деньги отдавать направо налево ,думает что его не дурят,но я то уже понимаю ,что то не то!Вообщем советуйте ,что делать,какие вопросы мне задать позвонить им завтра,буду очень благодарна!
  18. Натали86
    Натали86 Новичок
    26 сен 2023
    Натали
    Вот ещё вспомнила,машина стала нагреватся сильно ,включал печку остужается.Моторист сказал ,что вот ещё вентилятор сломался ,что то типо такого и ещё заводится вот стала плохо ,на газ нажмёт держит заводится .
  19. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да уж. Не в обиду сказано, но такие как вы находка для "сервисов". Разведут на все что можно. Как можно иметь логан, продать и быть полным ноль в машинах? Еще можно понять, если олигарх имеет Феррари, ему похер что там в ней. Купил, добил, новую купил. Если муж полный ноль в этом, тогда надо листать бабло, по другому не выйдет... Разводят 99,9%.
  20. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    попробуйте найте сервис, специализирующийся на Рено
