Фазорегулятор
  1. Papa.karlo
    Фирма там одна ,делфи .............
    Меняй его и счастье придет к тебе*PARDON*
  2. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Не знаю какая там фирма Делфи или ещё какая,но написано было ренаульт.Ждал неделю так как не к спеху,фазик разом тарахтит... Короче у них чем быстрее заказываешь тем дороже..
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня вопрос возник,хочу отключить клапан фазика,чтоб провести эксперимент,постукивание изчезнит или нет,так вот вопрос,фазик будет изнашиваться в этот момент или нет,и ошибки сотрутся,если клему скинуть аккамулятора?
  4. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    А кто знает как выглядит старый фазик и как выглядит новый,есть отличия? Купил фазик,а он какой-то подозрительный. Почему на коробочке есть номер,а на самой детали его нет??
  5. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    отличий нового от старого нет.
  6. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    постукивание так и останется,отключал загорится чек,разбирал его,чистил убирал сеточку все без толку.Почитал ветку про фазик, хочу поделится своим опытом.меган 2007 год покупал с пробегом 103000 до этого был ниссан альмера n16 японской сборки,рено очень порадовало плавностью хода и комфортом,ну это так к слову.Ну а по делу по утрам стал трещать фазик,машина заводилась раза с 3-го,от этого звука вороны с деревьев разлетались, начитавшийсь разной интересной информациии решил, заглушить отот девайс,ни чего сложного, процесс на просторах нэта описан, единственная проблема найти биту с 5-ю лучами и отверстием по середине для разбора фазика,счас пробег 132500 делал все самостоятельно,движок шелестит,п роехал 30000 все отлично, думайте ребята, разницы не почуствоовал вообщее!
  7. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    У меня было так при запуске легкий треск полсекундный ,раз десять было ,,,залил эльф эволюшн эсиксэр 5вэ-40 и весь треск пропал,вчера минус 21 с полпинка завелась,обороты не плавают!Пробег 100000фазик родной!!!
  8. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    морозы пройдут масло жиже станет треск появится
  9. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    146000 родной))), есть владельцы с еще с большим пробегом, по моему 260000, тоже не менялся
  10. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Фазик трещит только на холодную около 10 минут, когда прогреваешься, а потом о нем и не слышно, долго он проживет? Звук как-будто лопости вентилятора ударяются о что-то.....
  11. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    прожить может и долго, другой вопрос, не напрягаешься ли ты от этого звука. если в ближайщее время будешь менять грм, то лучше запланировать замену вместе с ним, а если нет, то скоро весна и треск уже будет уменьшаться!
  12. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    да не очень то и напрягает))) трещит то не сильно)
  13. Putnik.66
    Putnik.66 Только зашел
    13 фев 2012
    Оренбург
    Putnik.66
    Замена фазорегулятора
    Помогите где в Оренбурге лучше заменить Фазик?
  14. Papa.karlo
  15. bannerhause
    bannerhause Только зашел
    2 ноя 2009
    Оребург
    доброго времени суток. Езжу с трешашим фазиком уже 10тыс.км везде пытаюсь припарковаться с уклоном в правую сторону, онигда помогает не трещит при заводке, недавно затрещал после сброса газа. Машина страшно тупить начала, при разгоне на 2-х тыс.Решил поменять фазик никто не ставил от Febi?
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    отключил клапан, фазик не работает, поехал тыщи 3 =) пока полет норм =) единственно на 2ой слабее тянет
  17. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Люди, такая ситуация: вчера двигатель перестал тянуть и начал дергаться на оборотах от 1500 до 3000! Прям переключаешь скорость хоть в пол педаль нажимай а результата ноль, еле-еле стрелка поднимается с рывками и вибрацией до 3000 и потом резкий подхват как-будто турбина включилась) Короче почитав стал грешить на катушки... Однако, поехав на компьютерную диагностику ошибки связанные с катушками (пропуски зажигания) обнаружены не были. Но висела ошибка нарушение функции фазорегулятора. По моей просьбе были проверены все катушки на осоцилографе, говорят катушки норм... Что скажите???? Очень нужен совет... И про треск... Как такового треска нет, только при заводе такой звук как клапана на классике стучат, только тихо очень и не долго... Помогите поставить диагноз...
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    работу датчика положения КВ проверяли?
  19. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Да все в норме... говорят точно фазорегулятор... типа там пружина какая-то (обратного хода чтоли) ну предложили мне такой вариант: установочный комплет ГРМ 4000р, фазорегулятор 11000р, прокладка колектора 300р, сальники распредвалов 600р, + работа 6500р = 22400р. как цена? да хрен с ценой... меня симптомы смущают, помойму на фазик не похоже... не хочется отдать четвертак просто так... что посоветуете?
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
