Фазорегулятор
  1. djuzzeppe
    Сопротивление в данном случае не показатель, там именно выработка корпуса будет. Шток стальной, а корпус люминий, вот и поджирает его. Мой старый клапан вполне работал, ну да поддавливало с разъема... А вот когда поставил новый, то почувствовал разницу. Не сказать что прям ВАУ, но она есть.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня ошибка блокировка фазорегулятора в памяти. Клип ее увидел, пирен нет.
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2024 ---
    Механик толковый, как многие из вас на форуме, сразу сказал ему п..дец
  3. Mike10
    У меня этот алюминиевый стаканчик насквозь сожрало. Лечил эпоксидкой. Намотал на шток ровненько слой скотча (чтобы зазор между штоком и стаканом обеспечить), поверх скотча немного разделительной смазки, вставил шток в стакан, обмазал стакан снаружи эпоксидкой (через протертые до дыр места эпоксидка обволокла шток со скотчем) и вставил стакан на свое место в катушку клапана. Когда эпоксидка полимеризовалась вытащил шток, снял с него скотч и собрал клапан с новыми резинками. Дело было в конце 2019 г - клапан до сих пор работает и не сопливит.
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Имхо.
    С клапаном можно и поэксперементировать так как он меняется за 15 минут, а вот с фазиком так не получится)
    Вот фазорегулятор я делфи поставил, а клапан выбирал средним по стоимости.
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Респект!
    У нас как понимаю нормальные фазорегуляторы только оригинал и дэлфи? Остальное говно?
  6. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Имхо.
    Лучше их ставить, просто замена фазорегулятора не копейки стоит.
    Клапан - 15 минут и сам поменял
    Может кто то и другой подскажет
  7. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Всем привет, подскажите пожалуйста чищу клапан фазорегулятора, сеточку снял и она на две части распалась это так и должно быть или она сломалась и надо паять в одну часть, то есть в кольцо?
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Вроде ничего делать не надо, так и должно быть.
  9. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, она из двух половин на защелках.
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! Ещё такой вопрос, при снятии разъёма наблюдал немного масла в разъёме, пару капель, как будто изнутри клапан фазорегулятора продавливает, с этим надо что-то делать, от чего это, или это норма?
  11. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Это не нормально(
    Всего скорей нужна замена клапана.
  12. IGORIANM
    29 июн 2018
    Имеет место быть такая проверка фазорегулятора или это ни о чём не скажет?
    "[​IMG] Как проверить фазорегулятор[​IMG]
    Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:
    [​IMG] Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
    [​IMG]Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
    [​IMG]Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
    [​IMG]Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
    [​IMG]Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
    [​IMG]Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!"
  13. Mike10
    У чему этот онанизм, освойте пирен и будете знать досконально все о своём фазорегуляторе.
    Геннадий НН, maxx2351, IGORIANM и ещё 1-му нравится это.
  14. IGORIANM
    29 июн 2018
    Осваиваю, но все как то медленно идёт, по машине целый список чего делать, не знаешь с чего начать и все не убывает))
    Не ткнете носом где и какие показатели смотреть?:) Где то давно встречал вроде вы писали по воздуху нужно смотреть..?
  15. ReaL36
    ReaL36 Только зашел
    24 фев 2014
    Саранск
    Скинул видео, в движение.
    Изначально трогаюсь с места и еду по городу в обычном режиме.
    В конце разогнал до 5 тыс.
    Собственно вопрос: может кто видео скинуть как должно работать?
    Фазик у меня не работает (низкое давление масла)? или датчик распредвала например?
    Ошибок нет. Авто на газу .
    Тест клапана
    Датчик распредвала заменил, изменений нет
  16. Mike10
    Именно так. Фазик больше 9 градусов не отклоняется и СЦО все время 99,9%.
    Причин может быть две:
    - износ самого фазика (идет переток масла между полостями через стенки изношенного статора)
    - низкое давление масла в системе.
    У фазика какой пробег?
    Измерьте давление масла в системе масломером. На холостом должно быть не менее 0,5 бар, на оборотах 3000 - не менее 3 бар. Перед замерами скиньте фишку с клапана фазика, чтобы он был заблокирован плунжером и не оказывал влияние на низкое давление, если оно окажется низким.
  17. ReaL36
    ReaL36 Только зашел
    24 фев 2014
    Саранск
    Фазик родной, 315 тыс пробег.
    Скорее всего ему хана и давления может не быть тоже при таком пробеге ). Но не трещит.
    И в целом авто едет уверенно.
    Давление, да хотел померить на днях.
  18. IGORIANM
    29 июн 2018
    А как фазик может влиять на давление масла, занижать? Намного? Мерил как то, было низкое и на холостых около 0,3-0,4 и на оборотах 3000 - около 2,5. Фишку не скидывал с эл.клапана.. Получает пиреном тоже точно не определить состояние фазика, а 50\50% ? Как диагностировать пиреном если и фазик старый и давление масла низкое? А где вы смотрите градусы отклонения фазика, не увидел, только сцо в процентах вроде, стальное вольтаж..?
  19. SeGa4852
    За такой пробег скорее всего там всё (стенки, лопатки фазика) ооочень изношено
  20. Mike10
    Если стенки статора и уплотнения ротора сильно изношены то фазик будет перепускать масло на слив и естественно это отразится на давлении в системе. Однако износ имеет место в зоне средних положений ротора, а в нулевом и максимальном положениях минимален. Поэтому на давление при холостых оборотах это не должно оказывать влияние, только при оборотах когда есть фазорегулирование. Ну а насколько оно влияет - одному богу известно.
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2024 ---
    Я на таком пробеге уже третий по счету фазик ставил.
