Фазорегулятор
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Версия 14. Инфиникс NOTE 30.
    А пиклип также где-то на просторах инета искать или с плэймаркета?
  2. Mike10
    В той же теме ищите.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Бесполезно, с каких только сайтов не скачивал, по инструкции начинаю установку APK, пишет несовместимо с устройством.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А установка из неизвестных источников разрешена?
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На 4pda возьмите вот этот
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879&st=5980#entry112655261
    Не далее, как в субботу ставил. Нужна регистрация на 4pda для скачивания.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Разрешена
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2024 ---
    Благодарю!
    Попробую.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это фиаско
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В таком случае на 4pda вроде эту прогу советуют, если андроид выше 12. Вот она установилась. Как будет сканировать проверим. Qpyren3
  9. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Так это и есть пирен, последная версия. Вернее как сейчас модно говорить "крайняя". Ставится с одного файла в несколько кликов, не так как версии постарше.
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня 13, установлены обе. QPyren3 имеет больше возможностей, вроде.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    О как здорово. Осталось нормальный elm купить
  12. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Челябинск
    Никита
    Всем привет, подскажите, стоя на месте на ХХ периодически меняется значение PR093 с 0.0 до 0.38*V - так же быть не должно? ДПРВ недавно поставил новый Mobiletron, со старого масло сильно гнало.
  13. Mike10
    Не обращайте внимание, погрешность измерения.
  14. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да , тоже хочу замерить давление масла. Про восстановление первый раз слышу , если честно. Погуглил , в Питере нашёл только работы по замене. А чем их восстанавливать, напылением что ли, как распредвалы?
    Вот такое видео нашёл, делал ли кто либо так, помогло или нет?
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Так спросите у того человека, он же тоже из Питера, всяко не выкинул манометр со шлангом.
    Сейчас восстановить можно всё что угодно, были бы деньги, поэтому и написал - нужен человек с хорошего завода, что бы дешевле было, а восстановить можно конкретно только изношенные места с минимальной обработкой. Проблема будет только в лопатках, если они целые и не сильно изношенные, то нормально, а если большой износ, то тут думать надо, либо б/ушные фазики где то забесплатно искать или узнавать из какого материала лопатки сделать можно. Кстати для информации, на цементовозах стоят компрессоры на цистернах лопаточного типа, там лопатки работают посухому, их периодически меняют, из одной старой лопатки можно восстановить десятка два фазиков.
    Доработка правильная для старых моторов, где маленькое давление масла, хотя углубить поршенек можно было бы и на новом.
  16. IGORIANM
    29 июн 2018
    Я не в курсе что это за человек, да и можно просто на оборотах же померить, не обязательно на ходу..
    - вещают что изнашивается корпус в основном, алюминиевый -
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Тема " Давление масла", 3я страница.
    На месте завести двигатель и его нагреть, можно, но масло при этом нормально не нагреется, лучше на ходу смотреть, когда оно равно температуре двигателя, а то и выше.
    Так я про корпус и писал, что его восстановить легко, проблема лопатки найти.
  18. vmedic
    Так это минимум четыре поверхности восстанавливать.:scratch_one-s_head: А если ещё внутреннюю часть под восстановление - то вообще восемь. :black_eye: Этож какая себестоимость работ на выходе получится... :dash1: Не легче ль новый купить? :dntknw:
  19. ReaL36
    ReaL36 Только зашел
    24 фев 2014
    Саранск
    Тема заезженна с фазиком, знаю. Но тут
    по утрам не трещит. Трещит на оборотах, на холостых тишина, но при этом не всегда стабильный холостой, потряхивает.
    Ошибок нет.
    Машина подтупливать стала, но в целом едет, масло заменил. Клапан пробовал менял на оригинальный.
    Недавно писал пост, что 315 тыс пробег и фазик оригинальный и не трещит, вот затрещал похож)
    Долго с таким можно ездить?
  20. IGORIANM
    29 июн 2018
    Ну поверхности по сантиметра 2, небольшие как бы, а что восстановление по количеству поверхностей считается а не по площади?. А новый ориг от 33 тыс и выше..
