Фазорегулятор
  1. Mike10
    Я не очень понимаю про какое восстановление вы тут гутарите. Есть технология восстановления корпуса фазика? Хотелось бы подробностей.
  2. vmedic
    Да мне тоже интересно. Чисто теоретически - напылением восстановить убыль металла. Но это нужно какое электровакуумное напыление, или гальваника... В любом случае, даже если и получится восстановить металл, его же нужно потом обработать, а там форма тоже не особо то простая и точность нужна. Мне кажется, даже если у кого-то и есть соответствующее оборудование и навыки - то амортизационная стоимость оборудования + стоимость рабочего времени спеца такого уровня станет больше чем стоимость нового фазика, даже оригинального. Прошли те времена когда знакомые мужики на заводе за две поллитры могли косозубую шестерню по твоим размерам выточить....
  3. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да это пока наши фантазии, я так понимаю)
    Я знаю распредвалы напылением вроде как восстанавливают, вот и возникли надежды может быть и корпус фазика таким же образом попробовать восстанавливать. Или если были бы точные чертежи/замеры у какого-нибудь знакомого на ЧПУ попробовать выпилить, можно с усилиями форума уже какой-нибудь и улучшенный, например с деталями из капролона не портящие корпус, ну это так, мозговой штурм.. Понятно что первая деталь будет дорогая, но последующие будут уже значительно дешевле, на первую деталь можно и всем форумом по идее скинуться, а потом и своё производство открыть, как импортозамещение:secret::crazy:
  4. Mike10
    Тогда просите сразу чтобы из стали, а не из алюминия выпиливал. Всяко более износостойкий получится.:smile3:
    Я подозреваю что на заводе, где эти корпуса делают, несколько иная технология изготовления. Корпуса (да и роторы тоже) нарезают из экструдированного алюминиевого профиля соответствующего сечения, на ЧПУ только канавки под уплотнительную резинку и каналы для протока масла вырезают, ну и в роторе отверстия необходимые сверлят. Это в разы проще, быстрее и дешевле чем точить всю деталь из цельной алюминиевой чушки. И что-то мне подсказывает что даже если все форумчане закажут одновременно партию корпусов "вашему знакомому ЧПУ-шнику" - ни фига дешевле чем купить новый фазик это не выйдет.
  5. IGORIANM
    29 июн 2018
    Возможно..в любом случае без документации/точных размеров это все фантазии. А сканировать в 3d новый ориг.фазик чтоб скопировать я хз где и как, и наверняка не дёшево..
  6. Mike10
    Так вообще конечно цена нового фазика не радует, причем за фазик Delphi VM10002 с каких-то радостей просят еще на десятку дороже чем за оригинал. А китайские неработающие поделки тоже ценник накинули глядя на этот беспредел. Дешевле 10 к. нет вообще ничего. Если мой фазик сдохнет и ситуация с ценами не изменится в лучшую сторону - однозначно буду его глушить.
    IGORIANM нравится это.
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я Delphi vm10002 недавно купил новый за 10000 р. Поменял, все отлично, не тарахтит.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2024 ---
    Кстати а упаковка реношная. Везли из Москвы. Плюс тысяча доставка.
  8. IGORIANM
    29 июн 2018
    Сомнительно если честно что оригинал вы взяли, может конечно какие-то остатки последние у кого-то захватить удалось, Но вот сейчас цены вот такие вот в одном из самых дешёвых магазинов СПб в которых уже лет 10 тарюсь, красная медалька это значок что дистрибьютор является официальным поставщиком (то бишь подделка скорее всего исключена) Screenshot_2024-07-12-20-03-59-856_com.opera.browser.jpg
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ахренеть. Может правда подделка. Глянем.
    Гарантия кстати год. Чек, все дела.
  10. Mike10
    То что Делфи в реношной упаковке - это уже наводит на мысль о подделке.
    Фазик Делфи поставлялся всегда в коробке из обычного самого дешевого гофрокартона:
    Можете сделать фотку своего фазика со стороны крышки?
  11. Mike10
    E-tape судя по интерфейсу, брал там раньше з/ч иногда.
    Этим медалькам с обозначением официальных дистрибьюторов я бы сейчас не особо доверял. С началом СВО и уходом западных компаний с нашего рынка все официальные поставки закончились и то что сейчас поставляют бывшие официальные поставщики куплено кривыми путями по параллельному импорту и гарантии что это не подделка никто дать не может.
  12. IGORIANM
    29 июн 2018
    Да,он.
    Согласен с выводами, я тоже об этом думал.. Но..до этого брал детали по самым дешёвым ценам и очень часто они не ходили приходилось их менять повторно через какое-то недолгое время или они работали плохо, явно были контрафакт. Детали со значком официального дистрибьютора обычно дороже примерно раза в полтора а то и больше бывает, но детали с таким обозначением что я брал встают и о них забываешь насовсем, поэтому пришёл к выводу что всё-таки это работает, комплект ГРМ брал с таким значком пришёл оригинал 100%. Недавно такие же значки стали появляться в ,,автопитер". В общем что заметил тем и поделился..
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не, не могу, он же установлен. Езжу на нем.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати на озоне недавно появился))) но там понятно что скорее всего контрафакт. Цена 10500 типа со скидкой 54%.
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2024 ---
    Я не знаю такой ли у меня, но очень похож.
    Да, и кстати, смутило что при установке мастер вставлял в фазик в отверстия специальный ключ типа треугольника тройной, я там уже не знаю, типа чтоб выставить же что-то, распредвал может. Так вот не мог ключ вставить, совсем немного отверстия не совпадали по сравнению с моим старым. Чуть подтачивал ключ по моему
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Но я брал не на озоне. А еще на озоне есть такой же абсолютно, тоже в коробке Рено, со значком оригинал. Отзывы людей что проверили и точно оригинал, уверены. Но цена 28000. И на фото уже с этими цветными метками. Мой тоже с ними))) не знаю зачем они.
  16. Mike10
    На картинках - 100%-я подделка.
    Escadra нравится это.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Абсолютно согласен, видно. Идеально фальшиво выбит шрифт. А у меня был вот такой, который я сейчас поставил. На фото
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Это оригинал. Дважды такой покупал.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот, я за 10000 и заказал из Москвы. Чек, гарантия 1 год. А что еще делать. Не за 37000 же брать
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    "Сбрендили совсем" (С)
