Фазорегулятор
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я в офис ездил у них склад!!! Из Польши таскают.
    Реношники в сервисе сказали запчасти настоящие!!!!!!!!!!!!!!
  2. Mike10
    У 9-го лансера масложор - это "родовая травма". Жрать начинает у всех после 100 тыс. В поршнях очень маленькие отверстия для слива масла из канавок маслосъемных колец. За 100 тыс они напрочь забиваются коксом и начинается масложор. Люди рассверливают эти отверстия. А я одному своему товарищу при переборке мотора поставил поршни от Лады Калины (они подходят по размерам) и он потом ездил долго и счастливо.
    IGORIANM нравится это.
  3. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Всё так, но кто то ездит и 250тык без проблем, тема "жрёт масло как камаз" в 500 страниц тогда была моей родной темой)) 10 лет назад. Имеет место и конструктивные недоработки и локальный перегрев в зоне колец и др. , до сих пор люди гадают и не могут придти к однозначному выводу от чего масложер, т.к. после и полной капиталки у людей редко ходит без масложера больше 20-40 тыкм именно 1,6л мотор..
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня оригинал фазик отходил 275 т. км, сейчас делфи поставил.
    1,6 АКПП 2008
    Геннадий НН нравится это.
  5. IGORIANM
    29 июн 2018
    Всем привет! Подарили бу фазик, 20го года судя по крышке, сверху подареный снизу мой, у меня походу родной 240+ км и наблюдается приличный износ на статоре, и прокладки с обоих сторон физика под замену их практически нет, причём показатели по елмке были в норме и родной трещит очень редко раз в полгода один раз, вот есть мысли махнуть статор от нового б/у подаренного переставить себе тк он без износа, но что-то у меня сомнения ,похоже не оригинал это ,кто как думает стоит с этим заморачиваться или это чревато..
    Есть мысли убрать износ на родном методом димет, напыления металлов, но все отказываются полировать и выводить плоскость статора, особо туда ничем не залезть мало места, а самому мне кажется идеальную плоскость потом не вывести руками.. может будут у кого какие гениальные мысли?:pardon:
    Да вот ещё, говорил с чпушниками, говорят от 12тыс выпилить новый статор и без гарантии, как эксперимент..Говорили лучше "искрой" это делать(я так понимаю лазером,которого у них нет), короче в итоге сказали лучше мы не будем браться, хотя разных станков у них три этажа супер супер современных..((
  6. Escadra
    Заглушить, забить, потратить 20к.
  7. Mike10
    Если есть в доступе токарный станок (любой, не обязательно ЧПУ) то я бы попробовал зажать в суппорте что-то типа дреммеля с цилиндрической шарошкой небольшого диаметра, а статор с напылением - в шпиндель станка. Подводим вращающуюся шарошку суппортом к напыленной поверхности до касания и поворачиваем шпиндель рукой вперед-назад на необходимый угол. Потом чуть сдвигаем шарошку и опять шпиндель вперед-назад. И так пока визульно не получим ровную поверхность.
  8. gorge
    А пластиковые лепестки из чего вырезаем?
  9. IGORIANM
    29 июн 2018
    Так они вроде в норме ,как новые, ротор ведь и не касается статора вроде, у меня ощущение что вот эти пластиковые уплотнители и выгрызли люминий..
    Есть идея под них что то подложить/приклеить чуть холодной сварки на 0.5 мм примерно, что б они компенсировали износ статора и чуть побольше высунулись..
  10. Mike10
    Юр, такой вопрос не задавали.
    sergiosalamo и gorge нравится это.
  11. gorge
    Люминь вытерли, а сами не стерлись? Сомлеваюсь я чегойто...
  12. vmedic
    Мож они из оксида циркония... :scratch_one-s_head::acute:
    gorge нравится это.
  13. IGORIANM
    29 июн 2018
    Ну если интересно, вот фото состояния
    Износ конечно есть, царапки есть, но сам факт того что материал почти целый и выглядывает из пазов, то есть подпружинивающий эластичные ножки их немножко выдвигают и получается они до сих пор работают с 2008 года сам по себе удивляет, скорее всего какой-то или тефлон или капролон, мне так кажется
  14. IGORIANM
    29 июн 2018
    В общем принято решение пока что собрать всё как есть, за исключением того что заменили уплотняющие вставки, старые поменяли на вставки из неоригинала, так как они в идеальном состоянии и с металлическими пружинками которые их выдвигают из пазов, по моим рассуждением они должны компенсировать износ в статоре на какое-то время, так как выдвигаются намного больше чем старые оригинальные.
    Что-то как-то боязно экспериментировать на работающем фазике, решил когда убьётся совсем тогда уже буду проводить эксперименты с напылением и дальнейшей обработкой.. а да ещё, поменяли обе прокладки, они были совсем убитые, их практически не было пальцем не чувствовались, возможно по ним масло и бежало..
  15. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не делайте из говна конфетку! Не получится чего напылить , наварить , уплотнить ...Слишком много рабочих трушихся поверхностей!!!!
    Из опыта .. Старый регулятор с пластиковой лопаткой , работал много лучше , чем лопатка с пружинкой .. Обновленный фазорегулятор , с подпружиненной лопаткой , имеет небольшой дребезг при запуске изначально .... Лично мне так показалось ....Считаю , что 3-4 сеунды пр запуске лвигателя лопустимо.... Треск не страшно ...только когда щ
    запрелельный и начнет разбивать сальник ..
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Чушь полная!!!! Ротор стоит на валу мертво. Статор через зазоры и лопатки полостей фазорегулятора передает вращение на шестерню и ремень...Чем больше иснос., тем больше люфт , тем больше износ сальника распредвала...Остальное детали....
  17. IGORIANM
    29 июн 2018
    Всем привет! Кто из Питера может кто помочь, есть у кого заведомо рабочий клапан фазика? Махнуть на 5 минут проехаться, посмотреть в нём дело или нет..
    Проблема такая: df080 висела долго, фазик последние 3-4 месяца работал строго от 40 градусов ож до 70-80, как только температура выше - фазик переставал работать, причём фазик перестаёт работать строго после того как сбросишь газ..
    Месяц назад началось дизеление, но как только прогреется полностью оно уходило, но началось более неприятное: "завелась, секунд через 5-10 затроила и заглохла.. Свечи новые, месяца 3, оригинал 100%. Повторно заводишь - без газа заводится с полтыка и глохнет, подгазовываешь до 1,5-2тыс, работает но слышно что троит, отпускаешь газ глохнет.." принудительно прогреваешь до 50-60 градусов проблема исчезает на какое количество дней..подозрение что фазик заклинил в открытом состоянии?..
    Надежда есть еще на клапан фазика что причина он, может при нагреве его пробивать стало, мерил зазоры на нем, в закрытом 0,8мм, в открытом практически 0мм, зазоров почти нет, сопротивление в норме, через фишку давит масло - это еще летом тестировал.
    Померил в декабре давление масла оно совсем не порадовало: сначала на холодную обрадовался на xx было 2,2 бара где-то. По мере полного прогрева после 2х срабатываний вентилятора картина мрачнела: холостые - 0,3 бара\ на 3тыс оборотов - 2,2бар \4тыс - около 2,8-3бара :(((
    В общем не хочу покупать сразу новый клапан -не дешёвый, если дело в нём то куплю конечно, ну а если это всё из за давления масла то и смысла в покупке не вижу - буду глушить фазик. Может кто
    подможет с клапаном, подъеду куда и когда удобней...
    1.6, к4м 812, механика,245 тык.
    https://rutube.ru/video/private/5778efe36ff79eeaa1eabcda803bdbfb/?p=cQwawx9tnfdHnR2RAYD0cw&r=a
    https://rutube.ru/video/private/82fbb09373945e67194ae285e7c34435/?p=clsn3S5o2biTYW6mT2sDcg&r=a
  18. IGORIANM
    29 июн 2018
    Screenshot_2025-03-17-09-04-20-299_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2025-03-17-09-05-15-899_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2025-03-17-09-05-44-197_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2025-03-17-09-06-22-549_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2025-03-17-09-08-04-870_org.qpython.qpy.jpg
    Screenshot_2025-03-17-08-56-32-993_org.qpython.qpy.jpg фазирование вообще по нулям(((
    Фазирование надо в динамике смотреть. Подключите пирен заведите холодный двигатель, включите на телефоне запись видео с экрана и следите. Когда движок нагреется градусов до 50-60 начнется фазорегулирование (СЦО и заданный угол начнут меняться), с этого момента надо следить за измеренным положением регулятора и ловить момент когда фазик выпадает в ошибку. Тогда уже можно будет какие-то выводы делать.
    sergiosalamo нравится это.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Хотел еще добавить...К теме клапана фазорегулятора всегда относился и отношусь скептически....Очень примитивная деталька Шток ходит одна полость открывется другая закрывается.Проблемы с работой мотора пробовал с заменами и без замен клапана , с чисткой сеточки....это порой вообще смешно.И без сеточки ... Любая замена результата вообще не дает.Соленоид шток. Если щелкает , значит работает.Там допусков и износа просто нет !
