Фазорегулятор
  1. Mike10
    Ошибаетесь.
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да это понятно, я видео в динамике прикреплял по ссылке в предыдущем посте, но фазик и на холостых после 1500 оборотов начинает работать, а тут вообще по нулям все((
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Учитываем , что если есть ошибка , то фазер работать не будет...
  4. IGORIANM
    29 июн 2018
  5. gorge
    питер большой. где территориально то.
  6. IGORIANM
    29 июн 2018
    Ну живу на Академке, на Руставели, работаю на пл.Ленина, да я сам подъехал бы куда удобнее)..
  7. djuzzeppe
    Все там есть. Почему в износ постелей распредвалов верите, а тут нет? Тут точно также, металлический шток холит в аллюминиевом корпусе и со временем зазор между корпусом и штоком увеличится. И соответственно масло частично начнет не доходить до фазика. Да электроника до какого-то момента будет пытаться временем открытия это исправить, но и это закончится.
    Просто менял рабочий оригинальный клапан(ошибок по фазику не было, регулировка какая-то была), на новый оригинал и разница есть, не в пользу старого:pardon:
  8. Mike10
    Такое ощущение что после прогрева двигателя защелкивается плунжер ротора фазика и что-то не дает вытолкнуть его из лунки. Может давления не хватает. А какой пробег у фазика? Также до начала фазорегулирования видно что фазик самопроизвольно сдвигается на небольшие углы до 2 градусов. Возможно это погрешность измерения, а возможно и клапан чудит.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    трындец!!!! Хотя бы раз открывали клапан , разбирали?!!! Оценивали износ??? Там нет движения латунного штока по алюминию .Просто нет и все!!! Единственное , при говеном масле могут быть отложения на самом штоке , который будет влиять на ход .
    Промыл , поставил , если ходит , то так и будет ходить...Откель знания , меганопотребитель?
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Вот тоже про давление масла думалось, но есть надежда на клапан ,хочу все таки попробовать его вначале,а вдруг..Сам фазик может и родной ещё 245тык, я точно с 2017 не менял..Но летом он прекрасно работал, и в сентябре при разборе выработка не очень большая была видна..
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Проблемы изношенных фазорегуляторов , в стопоре плунжера , только с другой стороны....Плунжер не держит ротор регулятора , как бы чего и не всегда , когда держит , когда нет....Проблемы с регуляторами были примерно до 2008 года....Потом пошли регуляторы , с другим металлом , лунка плунжер....Регуляторы менялись по программе и гарантии...Если клиент требовал .На мой меган было два случая , спойлер на универсале и фазорегулятор , вру три!!! Еще компрессор кондиционера....Но не потребовалось! Меган был из плследних в фазе 2.
    Мейчас все вернулось на свои рельсы....Видно как разбиты плунжер и лунка , а на фазерах ,которые идут под брендом Делфи, которые дешевле и хвалят , запредельный износ алюминия по лопатками после 50-60 тыс!!!
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Время жизни фазорегулятора... примерно 60 тыс. Родной с авто может отходить и 100 тыс.... Старого образца, с пластиковыми лопатками... возможно, чуть больше, при идеальном масле, заменах до 10 тыс., родной, могу допустить 100 тыс. с небольшим. Клапаном это не вылечится, поверьте!!!
  13. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Товарищи, можно попросить вас глянуть мои показания работы фазорегулятора, всё ли в норме? Фазик заменён, клапан фирмы стартвольт. Но иногда выскакивает df080. Вот снял видел, правда оно 7 мин. Сначала стою минуты три прогреваю, потом езда по городу.
    https://rutube.ru/video/ece2cd034da8e9b3fd1a4f5169464c7f/?r=a/
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Нуууу... у меня под 200 отходил и не просился...
  15. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Могу предоставить, если найду на В.О.
    IGORIANM нравится это.
  16. dimboo
    а в грм давно заглядывали? фазы точно выставлены?
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Относительно недавно, как фазорегулятор менял. Тыщ 15 пробега назад. Что-то не так с показаниями? У меня тоже довольно новый клапан стартвольт, но заметил что уже образуется масло на фишке, и немного виднеется в полости контактов клапана, наверное немного давит.
  18. Mike10
    Фазик больше 39-40 гр. не открывается, хотя эталонное значение достигало 45. Это обычно бывает при значительном износе статора и может вызывать DF080. Фазы выставлены неточно. Клапан на ХХ не держит масло (фазик сдвигается при нулевом СЦО примерно до 3 градусов, при этом холостые проседают).
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Емае, большое спасибо за разъяснения, вот вам новый фазик дэлфи, вот вам новый клапан стартвольт, вот вам мастер которого я хвалил, неверно выставил фазы. Пиз.....!!! И с чего начинать, клапан хотя бы поменять?
  20. Escadra
    если у тебя фазы ушли кули толку в клапане?
