Фазорегулятор
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну Михаил написал что масло пропускает на холостых, значит неисправен, под замену. Метки выставлять это само собой
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Установка сальника фазорегулятора выносит мозг!!! Сегодня был в гараже , вязанка снятых ремней , в отличном состоянии , гора роликов без люфтов и звуков ни один ремень не прошел положенного пробега....это и мегана и со сценика с к4м.несколько фазорегуляторов.Не люблю когда долго потрескивает....Короче ремни менял , фазы выставлял , фазорегуляторы менял , а сальник фазорегулятора ни разу , но и течи не было...Сальники приготовлены на всякий пожарный.Течь масла была , но с сальника КВ. Скоро менять фазорегулятор , естественно ремень ...а вдруг петух клюнет на сальник.?
    Теперь мысль как можно запрессовать сальник правильно?! Оправка , понятно , болт с шайбой.... А дальше?! Сальник в корпусе ГБЦ...Теперь на вал фазорегулятор , который будет вращаться по внутренней поверхности сальника....А здесь нет засады?! Может быть а момент установки регулятора на вал и происходят движения которые нарушают целостность сальника?! Все на ощупь , оправку там не поставить...В фазорегуляторе дырка только под болт.Засада 2. Утопил сальник глубже , если там пишут 8 мм , рабочая поверхность регулятора может просто не дойти до кромки сальника....Если недопрессовать , как бы заподлицо с корпусом ГБЦ , то регулятор будет повреждать сальник своей внутренней поверхностью....Может отсюда все танцы с бубном вокруг этого сальника , ставят а он начинает течь???!!!
    Тогда выходит нужно снимать крышку ГБЦ , сальник напрессовывать на регулятор , регулятор на болт к валу , а потом вал на постели , сверху крышку....Охренеть!!! Может быть я чего не так понимаю?
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Еще вопрос к знатокам .Сальник толщиной 6 мм . А какая глубина проточки в глубину под сальник?!?! Не думаю , что сальник должен весеть в проточке.Мне кажется , правильнее задавлять до естественного упора.Сейчас в руках фазорегулятор Делфи , который пытаются хвалить , мол оригинал Рено .Я его купил на авито , автор обещал идеальное состояние и пробег 60 тыс.Внешне , коробка , обещано без стуков...Открыл , глянул .Почти пипец! И всего за 5 рублей....Короче , гляжу сейчас на след сальника...и многое начинаю понимать...Фотик приготовил , штатив , чтобы ракурс был один.Лупы....Нечто интересное есть!!! И к роликам с заменой сальника есть вопрос.... Ковырял сальник в глубине , а забил молотком заподлицо! Завтра поеду изучать снятые фазорегуляторы ...и дорожки от сальников на них!!! просто нужно отчетливо понять размеры оправки под фазорегулятор , кроме молотка. Тема давняя , но толку ноль!!!
  4. dimboo
    Давление вовпуске великовато. Да и сдвиг впускного без команды.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Что можно с этим сделать?
    Поэтому наверное и давит масло в слабых местах? Например через разъем клапана фазика. Дело в том что делали раскоксовку щадящую постепенно аж в три этапа, мастер так и сказал давление сбросить возможно получится, лишним не будет.
    От чего давление высокое?
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В принципе понял, давление может быть завышено из-за смещенных меток ГРМ. Значит выставлять. Но вопрос, если только выставить метки для этого снимать ремень полностью? Как процесс проходит если не собираюсь ничего там менять, недавно менял и сальник и ремень и фазик.
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Смотря что поправить? Если все метки... то ослаблять гайку шестерни и регулятора ...Это жесть!!! Приспособу с установленным ремнем для фиксации распредвалов с ремнем не поставить...Значит ремень снимать ....А дальше жопа от начала и до конца...!!!! Стопор в коленвал и глядеть на сколько уходят прорези на РВ... Если меньше ползуба , то как бы и не страшно. Я пытался менять фазы на мегане , больше 10 лет назад....Если меньше зуба , то почти не заметно.А если по впуску , то фазер сдвиг дает больше 30 градусов.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, ну что ж, заеду как то к другим мастерам, пусть глянут что там смещено. Слава богу машина едет нормально, расход 8.2 при средней скорости 25 км/ч. Не жрет не просидает в тяге. Видимо не всё так критично в фазорегулировании.
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2025 ---
    Тут товарищ за лям купил Ниссан альмеру 2018 года. Пробег 60к, фото скинул, говорит много чего родного, даже многие болты видно заводские и ещё не откручивались. Спрашиваю, а двигатель фазированный. Его как понесло матом, та накой мне такой гемор с этим фазорегулятором, чуть что не так и началось, то плохо заводится, то троит, то жрёт, а потом бегай как ты по мастерам, диагностам да сиди на форуме изучай этот фазик твой, мозги людям выноси.
    У меня попроще говорит модификация как на логане без фазика. 102 лошади за глаза.
  9. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Спасибо большое! Уже поставил аналог старвольт, пока работает вроде.
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2025 ---
    Сколько стартвольт прошел? Позиционируют два года гарантии на свои запчасти..
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Всем привет! Новая напасть, вчера менял клапан фазика и он оказался БЕЗ СЕТОЧКИ. Хотя снимал проверял в декабре она была!! Видимо развалилась и осталась в голове блин((..Смотрел ничего не видно,ни ошметков ,ничего. Какие варианты,что может натворить? Знал бы снял ее ещё давно нафиг..
    Поставил пока клапан аналог старвольт, холостые появились, перестала глохнуть и появилось фазирование ,но опять до 85 градусов ож, потом все ,отрубается((...
    Видел у некоторых на конце фазика стоит уплотнительное кольцо, у меня ни на ориге ни на старвольте нету, нужно оно вообще?!
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да прошел то он тыщ 15. Но не факт что он неисправен. Мультиметром мерял, сопротивление положенное показывает. А вот то что масло пропускает это всё таки наверное факт, что меня удивило с таким маленьким пробегом его с момента покупки.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ноя если буду менять то на такой же. Что то лучше так это наверное оригинал за неадекватные деньги.
    А стартвольт у многих долго ходит. Это у меня может хрень какая. Может брак попался. Но едет машинка норм, не жрет.
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У вас на одном из скринов активная ошибка по ДПРВ. Он может вызывать DF080 2.DEF. Проверьте сначала его.
    • DF119.pdf
      Размер файла:
      144,9 КБ
      Просмотров:
      4
  14. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! Поменял клапан фазорегулятора ошибка 119 по распредвалу больше пока не появляется. Висят пока что 080 2деф и 3деф. А вообще в теории из за датчика распредвала может не работать фазорегулятор? Я просто его тестировал и показания двоякие, вот думаю менять неменять:scratch_one-s_head:
    Тестировал по видео на 59 странице от Джузеппе и по техноте.
    Значит сопротивление между плюсом и минусом маленькое всего 3,3 кОм,
    Между сигнальным и минусом всего 13 кОм,
    Между сигнальным и плюсом 10270 Ом, то есть в норме.
    Тест по этому видео
    Питание у меня было 12,08 в,
    При этом питание на сигнальном намерил 10,64 в. Это 0,88 от питания, а должно быть не менее 0,9, то есть должно быть не менее 10,87в. Вроде как незначительное падение или как?
    При поднесении металла показания опускаются до нуля резко, как и должно быть по видео..
    Короче какие-то показания говорят что он рабочий а какие-то говорят что он нерабочий, что делать?
    30 ноя 2024"
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    По идее, для нормальной работы фазорегулирования информация о положении распредвала очень важна, т.к. нужно знать насколько смещать фазорегулятор. Если вы сбрасывали ошибки, но DF080 появляется снова, попробуйте подкинуть заведомо исправный ДПРВ.
    Либо все-таки фазорегулятор сдох.
    https://www.drive2.ru/l/508129129367864141/
  16. IGORIANM
    29 июн 2018
    Да , тоже склоняюсь к тому что надо менять дпрв, вот ещё нашел:
    Т.е. при нерабочем ДПРВ фазорегулирование отрубается все таки..
    Кто то хороший аналог знает, какие норм.работают?
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я брал mobilеtron, работает хорошо. Цену не помню ,по моему около одной тысячи.
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Так и нашел я реального ответа о правильной глубине задавливания сальника фазера....Когда буду менять , то попробую реально замерить и записать на лбу , чтобы не забыть.Наблюдения разные ...Например , рабочий регулятор , который впарили как без износа....На нем дорожка не равномерная от края , значит был запрессован не ровно , и дорожка на нем получается яйцом, а держал ли сальник масло , не знаю? Теперь теория.Сальник запрессовать самим фазером нельзя , я раньше писал , что предположительно можно...Нет , там конус к корпусу , на юбке регулятора и этот конус четко входит в сам сальник , а упора еще не будет!!! Отпадает 100%.... Если сальник забить молотком заподлицо , т.е он будет ближе к самой шестерне , то возможно этот конус достанет кромку сальника.Если забить до конца на всю глубину , то возможно регулятор просто не достанет до сальника ..В общем , у меня сальник точно родной не меняный .Визуально будет ясно как стоит с завода.
    Родная дорожка на моих регуляторах примерно 1,5-2.0 мм от края. Поглядеть я погляжу , но не факт , что буду менять если течи нет.... Снятые ремни , все в идеале , все родные по рисунку и плетению.Один не родной , но в полной норме. Вот такие изыскания.
  20. gorge
    себе брал SS11005
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2025 ---
    Забей 2 сальника и один из них точно работать будет...
    Mike10 нравится это.
