Фазорегулятор
  1. gorge
    Далеко находится этот "мастер"?
  2. Mike10
    Денис, в моей статистике родной оригинальный клапан переживает уже третий фазик. Правда клапан этот прошёл "капремонт" с полной разборкой через развальцовку.
    deniro24rus нравится это.
  3. lnv
    Масло нормальное?
    У меня такое проявляться стало, когда масло было жидкое, прокатал больше чем нужно. После замены масла ошибки исчезли.
    gorge и sergiosalamo нравится это.
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я делал не так.Клапан стоял на месте , вместо клапала на кабеле весел другой клапан , чтобы не было ошибки.Резистор нужен не менее 50вт.И даже 50 вт греется так , что плавится изоляция проводов. Мало того.Фазовращатель потрескивпл по утрам и на резисторе...
    А сам клапан , соленоид и шток....Там даже износа нет и герметизации нет.Сеточка , чтобы грязь не попала...
    Такое впечатление , что все живет своей жизнью и на каждом авто по своему.
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    С высоты пройденных километров и заменённых за это время фазиков и их клапанов управления, думаю стоит отметить, что треск фазорегулятора бывает двух видов. :smile3:
    Если трещит при заводке по утрам - то это износ/неисправность самого фазорегулятора, а если трещит на ходу, в определённом диапазоне оборотов на сбросе газа, как правило, - то это не корректное управление, т.е. клапан. Я сталкивался и с тем и с другим случаями.
    Пещерик нравится это.
  6. djuzzeppe
    Ошибка будет в этом случае:pardon: ЭБУ дает команду на сдвиг, клапан у вас висит в воздухе и ничем не управляет. Датчик распредвала говорит что сдвига нет и ЭБУ дает ошибку о проблемах фазорегулирования :smile3: Т.е. этим вы можете обмануть что клапан в целом подключен(т.е. система у видит что клапан есть и проводка типа целая), но то что он работает нет.
    Возможно. Просто машины с разных рынков и изначально с разными прошивками, плюс пройдя через десятые руки которые не пойми что и как с ними делали и кто только там не лазил:crazy:
    У меня Ф1 турок 2005 год, купленый первым владельцем у дилера в России и фазик у меня включается в работу при прогреве до 80 градусов. Раньше не работает:pardon: А все пишут что с 60-ти должен работать, но сколько не смотрел у меня с 80. Шитый не шитый я х.з., ката уже не было, но и вторая лямбда стояла через обманку. Ну как тут считать что авто италонное и все в нем еще по штату?
    Из личных наблюдений, если DF080 вылазиет без остальных ошибок и уверены что фазик и клапан рабочие, проводка клапана и его разъем(у себя менял разъем) целые, то в башке закончилось давление:cray: При этом общее может быть в допусках. Просто износ постелей распредвалов и самих распредвалов.
  7. Mike10
    Не может такого быть по закону Паскаля. Давление во всей системе одинаково. Если его нет в башке, то нет и нигде больше.
  8. djuzzeppe
    Это утрировано.
    Просто мы же не знаем какое давление нужно именно для работы фазика. И как правило самое проблемное место это пастель именно в район фазорегулятора. И что там по законам физики, если в системе утечка именно в нужном нам месте:scratch_one-s_head:
  9. Александр1977
    Александр1977 Новичок
    23 май 2021
    Вчера масло заменил, посмотрю как будет, но думаю не поможет
  10. vmedic
    Закон Паскаля хорошо работает при отсутствии динамики жидкости или при медленном ламинарном потоке, если не учитывается/не сказывается вязкость жидкости. А тут условия далеки для идеального выполнения данного закона. Тут нужно учитывать и другие законы, Бернулли, Пуазейля и т.д.
  11. Mike10
    Он в общем-то такой и есть во всех масляных магистралях от насоса до узлов трения. Да вязкость и прочие Пуазейли вносят незначительные корректировки в значения давления в каждой конкретной точке системы, но они незначительные и в целом картину не меняют.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пару лет назад , задолбали , троения , четверения , провалы , дерганья , и прочая хрень .И пляски с бубнами и клапанами .И резисторы и прочая хрень.и диагностов самого высшего уровня. Более ровно получалась езда с резистором вместо клапана не соврать 8 ом и 50 вт..В загашнике машины с проводами и разъемом лежит. Подчеркивпю.Сдвиг фаз , или без сдвига , ошибок на табло не было!!!! И сдвига не было по датчикам.И грешил даже на жидкое масло ...И это заменил.Игра с клапанами была и на Мегане . Ранее.
    На таком авто я рискнул ехать на дальняк....После заправки в Саратове , расколбас стал просто фатальным.Езда стала возможна только на 4000 тыс об!!!!! Может кто представить как тронуться на 4000?! Как переключать скорости?! Это я уже развернулся в обрат! Очень скоро машина просто заглохла на ходу!!!! На приборе 4000 об , зажигание включено , и скорость вроде на приборке была , не помню!!! 10 часов ждали эвакуатор а , потом 10 часов на эвакуаторое 700 км!!! Был уверен обрыв ремня!!!
    Разобрал , компрессия есть , метки ГРМ в идеале!!! Ошибки через клип не счесть и не затирались!!!
    Диагност мучил авто несколько дней!!!
    Вот такая охуенная предыстория!!!! Но ошибки по датчика РВ не было вообще!!! Можно загнать в ошибку , если клапан отключить , а резистор не повесить....
    История закончилась благополучно....но это другая история...далёкая от фазорегулятора.
    И на Мегане , читая данный форум в 2013 году , искал связь клапан , фазорегулятор и не нашел! С тех пор тема клапаны , фазовращатели для меня не более чем комедия!!!
    И сказки про давления слыхал , вот.давления не то , вот струя в дырке идёт не так....А сейчас та же машина . И сдвиг есть как положено , давление так и не замерял ,.и струя идёт как и шла....Двигатель не вскрывался , башка не откручивалась .Все в штате!
    Сдуру опять заменил фазовращатель...Так и старый , условно старый , тыс 30-40 , почти без износа. Было утром тррр ,1_2 сек.Так и новый , теперешний , трррр 1-2 сек .И не всегда...
    Это говорит о неисправности?! Бред!
    Эта машина , с этими каналами масла и проходами масла , работает именно так , и будет так работать. К4М 858. Фазовращатели , всегда ставил оригиналы и новые.Один раз повелся на Авито , Делфи , ,без износа , без стуков.Получил , вскрыл ....Теперь скажу точно , только оригинал ....
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Мои "заметки":
    У меня примерно так и было, на около 2000 об, какое-то время. Начитавшись тогда ужастиков про фазики и клапаны - начал деньги копить, но оно потом само рассосалось:smile3:. И к 200 (дело было, может, до 130 ) более не проявлялось. Сдаётся мне дело было в бензине...(ну почему пропало потом?)... у Валерия тоже "криминал" пошёл после заправки...
    А клапан и фазик так и не трогал.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про бензин и совпадения я понял только спустя несколько месяцев....
    Только по личной просьбе и за свои деньги попросил вскрыть бочку катализатора. Потому как других вариантов и мыслей просто не осталось.... Так и сказал, я плачу, вы делаете. Я думаю так! Мастера думали, но не совсем так!!!
    А про бензин, соты катализатора стали разрушаться в прогрессии, а тут и бензин с ослиной мочой добавил.... А дальше пошло-поехало!!!!
  15. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А как трещит клапан фазика, типа рокота? Просто есть у меня звук посторонний, хрен знает как объяснить, типа рокота, появляется при определенных оборотах и на 3 и 4 скорости, сначала думал, подвесной подшипник - поменял, проблема осталась, в коробке может проблема если только при 3 и 4й скорости, на 4й скорости заметил, что при наборе, примерно на 80 км ч, при чем звук есть если набираешь с низковатых оборотов, если с высоких, то не рычит, что думаете это такое может быть, клапан может?
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Клапан фазика не трещит, это простая катушка с сердечником, гоняет вверх-вниз, трещит сам фазик, треск характерный, тррррр, это когда не долго, а если совсем с ним плохо, то треск и грохот стоит как будто двигателю полный пипец и он сейчас вывалится наружу кусками
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Как трещит фазик я знаю, я спросил deniro24rus, так как он написал: " а если трещит на ходу, в определённом диапазоне оборотов на сбросе газа, как правило, - то это не корректное управление, т.е. клапан. Я сталкивался и с тем и с другим случаями." Вот я и не слыхал как трещит именно клапан, стало интересно
  18. Пух
    16 сен 2010
    Если я правильно понял Дениса, то треск не от самого клапана, а от его неправильной работы (т.е. трещит фазик, но по-другому:smile3:)
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    У меня один раз фазик при заводе затрещал от плохого масла, после замены масла перестал трещать.
  20. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня тррр лёгкое кратковременное после долгого простоя машины при запуске. Завожу, обороты когда опускаются до 1000, в этот момент еле слышен рокот лёгкий. Это при том что новый фазик дэлфи, новый клапан стартвольт. Как говорил Михаил, эти рокоты возможны из за не оригинальных фазиков и клапанов к ним. Я забил на это. Вот и у вас скорей всего же не оригинал, в частности клапан, вот он даёт такой эффект на фазорегулятор, в итоге этот рокот происходит
