Фазорегулятор
  1. lnv
    Ну как там?
  2. Александр1977
    Александр1977 Новичок
    23 май 2021
    Ошибку сбросил, пока не появляется. езжу, жду
  3. Александр1977
    23 май 2021
    Вылезла опять ошибка DF080
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    А клапан, все таки, сейчас меняли?
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    После покупки Мегана ( 2011 год ) тоже доводилось слышать "фирменное дизеление" физика. Особенно после длительного простоя. Начитавшись форума, закупил сам фазик и клапан (всё оригинал). А потом поменял масло (Эльф), и дизеление прошло само по себе. С тех пор (14 лет) тишина. В этом году была замена ГРМ и ребята с нашего сервиса порекомендовали заменить фазик из-за сопления масло из под него. Пустячок, а неприятно. Вот и начитавшись последних сообщений думаю, стоит ли оно этого? Пока стараюсь не мешать машинке работать нормально.
  6. Александр1977
    23 май 2021
    Нет, не менял, только масло менял
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Тут палка о двух концах. Дело не в годах, а сколько прошла км. Механизм не обмануть, даже маслом. Если пошли люфты и износ, то только по возрастающей. И сальник сопливит не просто так. Между шестерней с ремнем и ротором связь только через зазоры и лопатки... Больше износ, больше люфт, и всё идет на сальник. Жесткой связи нет! Если фазорегулятор тех лет, то лопатки тогда были типа эластичного пластика, только поэтому он смог столько пройти. Сейчас лопатки с пружинками. Сама лопатка из жесткого пластика. Эти лопатки жрут металл в камерах минимум в два раза быстрее. Мне не довелось видеть фазорегуляторы на Мегане 2 первых версий... Изначально по гарантии менялись фазорегуляторы, компрессоры кондиционеров, на универсалах переклеивался верхний спойлер. Где-то в 2007-2008 году пошел новый компрессор и фазорегулятор... А чуть дальше пошли пружинки...
    А мешать механизму... Просто люфты передаются и на РВ, а валы лежат в подшипниках скольжения... Если только сальник, то очень хорошо.
  8. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну возможно я не очень внятно выразился :pardon:, но имелось ввиду, что трещит фазик по причине не верного управления им со стороны клапана. Сам клапан не трещит.
  9. SeGa4852
    На сколько критичны и на что вообще влияют небольшие расхождения от эталонного и измеренного значений?
    В основном идут в ровень, но при максимальном значении, например, всегда эталон 45, измеренный 46,5
    Другой пример уже на малых значениях
  10. Mike10
    Не видел такого ни разу. 45 - потолок.
  11. SeGa4852
    :smile3: значит я первый у кого есть такие значения
  12. Mike10
    может метка датчика на впускном валу сбита или ДПРВ подвирает.
  13. SeGa4852
  14. Александр1977
    23 май 2021
    Стоп кадр ошибки P0010 она же DF080 Screenshot_20250509_192748_MotorData OBD.jpg
  15. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    А зачем менять фазик если он работает? "Из-под него сопление"- его сальник подтекает или по периметру фазика сопливит из его прокладок? Если на ремень не попадает то я бы ничего не менял до замены ГРМ. Ну а если ремень в масле не оч.долго (хотя у меня 2 года был в масле и при снятии был в идеале, но то был оригинал..) то тогда сальник фазика только менять или сам фазик разбирать и менять в нём две прокладки. Зачем фазик-то менять если не трещит, показатели по пирену его работы в норме?
    Пещерик и sergiosalamo нравится это.
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Всё отлично, езжу каждый день, и физик не трещит и ремень бегает. Клип показывает идиальную работу фазорегулятора.
