Фазорегулятор
  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    очень приятно !я из изобильного.У вас в экзисте где железная дорога на окраине \улицу не знаю\ мой товарищ работает\сергей\ все для ТО брал у него. Дешевле чем у нас!
    находится между щупом и датчим, фото с моей машины.
  2. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    Спасибо, теперь увидел, а насчет Экзиста буду иметь ввиду,может напрямую с Турции что-нибудь привезут оставьте свой номер, мой 89284227718, но сейчас выключен, что то с сим картой
  3. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    А номерок этого клапана не подскажите?, я пока ни где не встретил номерка, хотя разговоров про это много.
  4. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Посмотрите этот код 8200823650
  5. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Спасибо, да цена впечатляет учитывая то что пружинка (как тут пишут) довольно быстро теряет свойства и он начинает постукивать. У меня тоже давно барабанит я просто ни как не мог понять что дает такой звук, пока тему не прочитал, но может сегодня промою и послушаю. (Аналогов как я понял нет)
  6. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    цена на сие весьма пугает =) катайся без него =)) тут была тема про датчик этот проехал 4т км без него считай, пока все норм.
  7. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Появился дизельный звук нахолодную,решил промыть клапан фазика.Промыл с полной разборкой,стало лучше,хотя полностью дизеление не ушло.Вопрос такой-у меня клапан сидел без уплотнительного кольца.Это нормально?Диалогис выдает номер сальника 8200162970.
    Кто снимал клапан ответьте пожалуйста,должен ли быть сальник.
  8. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    нет ни сальников ни прокладок просто опускаешь в отверстие и приворачиваешь болтом.
  9. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Как нет сальника. Внимательно если посмотреть то можно и найти. У меня эта штуковина пропускает масло (потеет в районе клапана) я купил этот сальник, но только не смог сразу достать старый, пока так катаюсь. Сам клапан когда снимаешь он (клапан) туго вытаскивается как раз из-за этого сальника или как его там. Сам сальник находится внутри отверстия.
  10. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Можешь дать его размеры?На Лагуну с двигателями F4P,F4R идет сальник Corteco 20030493 Внутренний диаметр:30, Внешний диаметр:38, Толщина:6,5.Я вот думаю,может он и на K4M подойдет.
  11. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    ничего там в нем не постукивает, не вводите людей в заблуждение, лучше почитайте как это работает на самом деле:
    http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/valvetrain/vcp/
  12. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    К сожалению по английски не читаю. Однако промыл клапан и "стрекот" прошел. Если у Вас не "стучит" это не значит, что ни у кого не стучит. Тему почитайте. Они это все придумали?! Да и у меня то же. Я же это сделал и получил эффект.
    Другое дело вибрации не проходит на двигателе. Подушки поменял, форсунки промыл, катушки проверил, свечи проверил, давление в цилиндрах проверил, все в норме. Мастеровые говорят теперь на очереди ремень и фазик. Может из за фазика вибрация на двигателе и корпусе быть или смотреть как ремни выставлены? До ТО 120 еще 10 000 км это еще пару месяцев кататься, там можно конечно все поменять и выставить, но неприятно это вибрация. Офицалы говорят норма, а два моториста в разных сервисах смотрели говорят не криминал, но и не норма.
  13. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    я уже перебрал всю эту систему от фазика до его клапана... конечно в этой теме давно не писал. Просто с периодичностью в 30 страниц начинаются опять те же вопросы и тот же поиск :)
  14. WarFox
    WarFox Новичок
    14 окт 2009
    Киев
    Вопрос, пробег 118000, ничего не стучит, расход 8,2-9 литров, в принципе ничего не беспокоило, но недавно при заводке как будто жменю болтов на капот бросили, после этого на 2 дня машинка стала самолетом по разгону и моще на низах. подозреваю что фазик стуканул тогда при заводке. клапан фазика мыл несколько месяцев назад из интереса, масло свежее. В общем как можно понять работает фазик или нет? меган 2004 года
  15. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    чем Вы тогда можете объяснить то, что у многих после промывки клапана пропадает рык при оборотах 1500-2000?
  16. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Как сальник выглядит?
    Номера его не осталось?
    Сколько стоил?
    Можете показать на картинке, где он стоит?
  17. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Посмотрите этот номер 8200162970,цена от 450-770 р.
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    у меня такого не было... тоже мыл :-D
    ну примерно тем же что чистая машина лучше едет...
    мужики ну вы что совсем не понимаете как этот клапан работает? ну серьезно? все же в описании производителя фазика на его сайте есть...
    Тем более при старте! В тот момент когда запорный плунжер срывает с лунки внутри фазика, клапан и не думает начать работать, да и масло по нему (фазику) ещё не циркулирует как следует.
  19. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Совершенно верно этот самый номер 8200162970. Примерное его сечение во вложении.
  20. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Вот и меня настигла проблемма с фазиком. Интересный разброс в ценах на него. На базаре 11 в экзисте 8 в рено 8,5. Так что иногда полезно и в ферменном сервисе узнать цену.
