Фазорегулятор
  1. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    спасибо, может заодно подскажете где его лучше купить? (живу в Петрозаводске) и что еще нужно обязательно к нему купить?
  2. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Адрес магазина EXIST.RU
    Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 15
    Телефоны
    (8142) 77-41-56, 74-52-79
    Часы работы
    с 10:00 до 20:00, сб.: c 10:00 до 18:00, вс.: выходной . Я бы например заодно поменял гемень грм и ролики,ну и помпу бы глянул.
  3. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    На выходных ездил в Вологодскую область (850км в одну сторону), зная о проблемах с фазиком, машину на высоких обочинах не парковал - и проблем с запусками не возникло.
    Однако, вчера вечером, пока я ползал в поисках парковки у ТЦ "Лента", машинка вдруг заглохла! Я заводить - а она опять глохнуть! Я снова заводить - а она снова глохнуть. Не глохла только тогда, когда я насильно удерживал педалью газа высокие обороты. Так и доковылял до дому.
    Сегодня с утра завел - всё вроде норм работает. Но как только начал ехать и для переключения передачи отпустил педаль газа - машина опять заглохла! Но делать нечего - на работу опаздываю - так и пришлось через каждые 5 метров заводиться заново (пробки всё-таки, и на высоких оборотах не поездишь). Машина перестала глохнуть только когда прогрелась...
    Через час заехал к диагностам - там на прогретом двигателе машина вела себя вполне адекватно и их компутер ниче не показал. Сказали только, что дросель скорее всего помыть надо.
    Теперь прошлось записаться на диагностику к диллеру на 10/04/12.
    По телефону мастер сразу предположил, что это либо датчик положения распредвала, либо дроссель, либо ФАЗИК... Так вот, я знаю, что фазик у меня чувствует себя не оч хорошо (тарахтит при холодном запуске), но может ли он действительно быть причиной моих теперешних бед?
  4. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Тут недавно кто-то описывал подобную ситуацию. Всё дело оказалось в забитом клапане фазорегулятора.
  5. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
  6. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а как снять его? может мне на выходных тоже стоит попробовать?
  7. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    А ты хоть знаешь где он находится?:-D
  8. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    где=то сбоку)))
    Я серьезно.
    Нужно пособие по снятию и установке фазорегулятора, желательно с картинками)))!!!
  9. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Так ты определись что ты хочешь снять? Если клапан фазорегулятора,то это довольно простое дело,а вот с фазиком гораздо сложнее будет
  10. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    опс...
    ну так самостоятельно я смогу исправить проблему только с клапаном - если почистю его. Фазик же может спасти только замена... Правильно? Тогда давайте начнем с клапана :-D
  11. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Да там всё просто..снимаешь крышку на двигателе,смотришь сверху с левой стороны (где все ремни крутятся) там стоит этот клапан к нему провода идут,отсоединяешь провода,откручиваешь болтик,снимаешь клапан)
  12. solopedro
    solopedro Новичок
    17 июн 2011
    івано-франківськ
    100% ето фазик, у меня также била ета проблема, нужно менять фазик и проверить датчик его. Прикол весь в том что фазик менятся вместе з ремнем ГРМ и опитний специалист ето делает на ТО при 60 тис.
  13. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Фазику на таких пробегах(60 тыс) ничего не бывает - в 99% случаев виноват клапан - его достаточно почистить и поджать возвратную пружину - но если денег девать некуда - тогда,да - можно их отнести "опитниму специалисту"*ROFL*
  14. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Никто пока не чистил клапан? Что за пружина там?
  15. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Сними - увидишь:) Внизу клапана она - возвращает сердечник в исходное положение
  16. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    чистил) минут 15 уходит вместе с промывкой, но первый раз всеж* в сервисе делали)) 200р отдал).
  17. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    если б у нас ещё сервис путний был бы хоть один... мне тут неделю назад из-за треска по утрам при заводке подушку двигателя поменяли =-O - а всё туда же, "специалисты..."
    Поэтому я и прошу, чтоб тут хоть кто-нить расписал как до клапана фазика добраться... хочу сам на выходных там полазить.
  18. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Будешь снимать сделай пожалуйста фото отчет, я тоже хочу почистить но пока стремаюсь
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Левее катушки первого цилиндра- разъём, что бы снять сам клапан нужен только ключик на 10 торцовый.
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    "Подводные камни" есть какие нибудь? Запороть его можно?
