Фазорегулятор
  1. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Кстати у меня в районе этого клапана маслице немного выкидывало,вроде бы там и колечко стоит,но я взял герметиком слегка намазал.
  2. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Собсно, расположение клапана нашлось тут: http://megane-renault.narod.ru/megano/2-4.html (тока модель двигателя не перепутайте)
    Теперь, уважаемые Мегастарцы, оцените мой план:
    1. отсоединяем разъем
    2. откручиваем болтик
    3. вынимаем клапан
    4. моем всё бензом, высушиваем
    5. растягиваем пружинку
    6. собираем всё обратно
    ТАК???
  3. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Да нет,там всё довольно просто. Очисти только сначала от грязи прежде чем снимать чтобы грязь туда не попала
  4. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Понятно будем пробовать чистить, кстати его можно очистителем карбюратора пропшикать?
  6. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Конечно можно,я в шприц бензина набрал,сначала всё промыл вокруг клапана,чтобы меньше грязи было,ну а потом только снял клапан и промыл его в бензине
  7. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    А пружинку заменил?
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Все понял, спасибо за пояснения. как почищу отпишусь:)
  9. Papa.karlo
    Не согласен, я менял фазик при пробеге тыщ 35*PARDON*
    ЗЫ: клапан был в порядке:-X
  10. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да у тя пробег на 100т.км скручен:-D
  11. Papa.karlo
    Сам дурак!:-D
  12. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    И что было с фазиком? ( а то после замены "официалами" приезжают, а там даже крышку ремня не снимали*PARDON* )
  13. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    После того,как развальцуете низ клапана,пружину лучше не растягивать,а просто подложить под нее еще одну шайбу подходящего диаметра
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Осторожно с фильтрующей сеточкой по окружности вставляемой части клапана- оч хрупкая.
  15. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Подскажите пожалуйста какой фазик лучше все-таки поставить. Купил машину вот думаю поменять ГРМ и наверное за одно фазик. Какой звук он издает при работе, типа как дизель, а газу даешь пропадает? У меня так было на Лагуне 1.8. Слышал что на 1.6 вроде при запуске должен греметь. Или может по разному.
  16. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    А зачем еще одну шайбу?Разве нельзя при сборке утопить шайбу на 1 мм глубже что бы пружина чуть поджалась и завальцевать?
  17. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Можно и так - только надо следить чтобы пружина поджалась ровно
  18. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а что там вообще нужно завальцовывать и зачем?
  19. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Шайбу, в которую пружина упирается
  20. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    карбклинером внутренности можно мыть?
