Фазорегулятор
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Лампа как правило не горит, но Клип покажет ошибку, если она была.
  2. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Т.е. рык возможен даже и на новых 705-х?
    Видел сообщения, что люди меняли фазик, а рык оставался.
    С другой стороны тогда непонятно почему многим помогала замена или даже промывка клапана. ???
  3. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    [mode "крик души" on]
    Этот самый фазорегулятор - чмо и педораз! В январе заменил его, плюс, понятное дело, комплект ГРМ, плюс денег за работу. А на днях снова услышал до боли знакомый рык при старте двигателя. Ну, это ж надо быть таким железным сукиным сыном, а?
    [mode "крик души" off]
  4. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Вся система регулировки фаз охвачена обратной связью по углу и управляется датчиками коленвала и распредвала. Максимальный угол закрутки примерно равен механическому диапазону работы ФР и может слегка меняться в зависимости, например, от прогрева датчика распредвала (д. Холла). То есть может быть отклонение со знаком минус - тогда вообще не рычит, или со знаком плюс - тогда рычит особенно заметно. Этот рык при работе на самом деле вообще не криминал, и никак не влияет ни на динамику, ни на расход, ни на ресурс. Только акустический дискомфорт. Зато владелец М2 всегда знает, когда у него рабочий ФР*PARDON* . При замене клапана угол ФР тоже может незначительно поменяться - это все, что называется, на эффектах. Если же угробить клапан, то ФР работать не будет и рычать естественно тоже. Все вышесказнное относится к рыку при движении.
    При заводке другая история - тут это уже кроме звука еще и затрудяет пуск двигателя с первого раза.
    Один раз не федераст:)
    Иногда при пуске терещит и сновья - раз в месяц или реже. Это не критично, пока не войдет в систему.
  5. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    MegaMike,
    как думаете, не может появление рыка в движении быть связанным с заменой масла на слишком жидкое? Которое при полном прогреве не обеспечивает демпфирования?
    У меня рык возник после практически сразу после смены масла.
    Я пробежал на машине 30тык, до меня 70тык. Не знаю менялся фазик или нет.
    Звук прогрессирует (диапазон оборотов увеличивается, громкость нарастает)... На первой передаче вообще невозможно ехать. Орет как сумасшедший.
  6. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    А какое масло? У меня Elf 0w30 жиже некуда, проблем никаких. тьфу, тьфу, тьфу.
  7. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    5W-30
  8. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Конечно связано. Особенно заметно должно быть на энергосберегающем типа Elf Evolution 5W-30, у которого высокотемпературная вязкость вообще на нижнем пределе допуска на границе с ..W-20. Ну и износ алюминиевого ФР на таком масле наверное происходит быстрее.
  9. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Никак не связано - наоборот для более быстрого срабатывания ,чем ниже вязкость - тем лучше(масло здесь работает как гидравлическая жидкость) Про износ - вообще без комментариев*PARDON*
  10. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Уважаемый тип , а можете изложить свою версию возникновения рыка при торможении двигателем и средней нагрузке на 1500-2000 оборотов.
    Клапан или фазик? или оба?
  11. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Может быть и то,и то
  12. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
  13. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Мощная аргументация*ROFL*
  14. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Зато правдивая,в отличии от некоторых,выдвигающих фантастические версии и дающих "дельные"(о старом папином ремне) советы...:p
  15. Flycot
    Flycot Новичок
    19 мар 2012
    Россия. Иваново
    появилась такая проблема иногда движок не держит холостых оборотов. запускаешь двигатель и приходиться газовать поддерживая обороты. Но так бывает не всегда, но переодически. Да и бывает стук гидриков при запуске на холодную(в сервисе сказали это нормально) У кого была такая проблема подскажите плиз в чем дело? Есть ли у кого артикул фазорегулятора, а тов сервисе говорят датчик положения распредвала и фазорегулятор одно и то же=)
  16. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Вместо этого набора слов про "более быстрое срабатывание" хотел бы услышать и от тебя дельный совет - вот у меня сейчас после полного прогрева фазик начинает громко гремить на 1500 об/мин без нагрузки. Клапан исправен - плотно закрыт без напряжения, и полностью открывается подачей 12 В.
    И что мне делать по твоему просвещенному мнению*PARDON* ?
  17. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Вопрос. Можно увидеть что клапан плотно закрыт - полностью открыт? Визуально определяется?
  18. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Доставать, подавать 12В, смотреть.
    http://youtu.be/4d88uTu5qSk
  19. Kirman67
    Kirman67 Только зашел
    20 апр 2012
    Moscow, Russia
    Знатокам проблем фазика вопрос.
    Собственно сам фазик трещал уже давно. Но это ни как не сказывалось на пуске и езде. Недавно обнаружилось пропадание "приема" при нажатии на газ "в пол". Машина как в стену упиралась при резком нажатии, а при медленном постепенном не шибко, но набирала скорость. А в последние два дня машина стала отказываться заводиться. Диагностика у официалов показала отсутствие криминала в датчиках и наличие оного в давлении в топливной магистрали. Был заменен бензонасос. Улучшения в запуске двигателя не обнаружилось. К тому же выхлоп стал вонять чем-то неизвестным и конденсат из трубы черный и пахнущий. Самое удивительное в том, что если фазик при пуске затрещал - двигатель завелся. Пока не затрещит - только стартер и попытки "схватиться". Сейчас поеду опять к официалам. Вот только не могу понять - влияет ли неисправность фазика на пуск двигателя или только на его работу в заведенном состоянии?
  20. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    А когда фазик меняешь, сальник надо менять?
