Фазорегулятор
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Вот и я кажется нечаянно заблокировал свой фазорегулятор, т.к. со стороны ремней и роликов после прогрева стал звук трения-подвывания, хорошо слышный, иногда он на секунды замирает и движка не слушно. Какие последствия могут быть от блокировки, всю ветку читал полностью, многие не рекомендуют блокировать, а многие после блокировки ставили сразу новый фазик. Какой все-таки ущерб движку он может нанести? Он прикручен к валу который крутится, т.е. фазик от блокировки остановиться на месте не может и ГРМ не обрывается от этого. Почему после блокировки сам движок работает тихонько как швейная машинка, а от ГРМ такой шум идет?
  2. donskihv
    donskihv Новичок
    17 ноя 2011
    меган2
    Подскожите пожалуста номерок фазика на меган2 2005г.1,6 дв.к4МТ760.Читал есть уже обновлённые, кто что знает?
  3. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    у меня тоже тарахтит как дизель, что на холодную потом по мере прогрева тихо работает движок.Бывает разгоняешься стрекочит быстрее потом пропадает когда обороты выше 2500 становятся. Точно ли это фазик вот в чем вопрос
  4. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Это похоже на клапан фазика.
    У меня такой звук был от 1500-2000 оборотов на горячем движке.
    Поменял клапан - звук ушел.
  5. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Нашел в одном инет магазине фазик 7701478505 за 6300р
    Не является ли столь низкая цена подозрительной по вашему мнению?
  6. Tigra
    Tigra Только зашел
    20 мар 2012
    г.Москва
    Tigra
    Не всегда низкая цена значит барахло!!! Может кто-то уже брал такой фазик???
  7. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Ну просто я не встречал, чтобы у фазиков рено были какие-то аналоги. которые могут быть барахлом.
    По идее если берешь 7701478505 , то это всегда оригинал.
    Вопрос только в том, почему так цены гуляют. От 6300 до 13000
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Закупочная цена разная + маржа.
  9. Renomaster
    Renomaster Новичок
    26 мар 2012
    Автосервис, запчасти renault
    г. Москва ул Перовская д 9а
    Renomaster
    Есть в наличии фазики по 5700р., оригинал.
  10. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Кстати народ хоть вопрос не по тематике но все же - кто каким бензом заправляется?Есть ли разница между 92-м и 95-м?
  11. RITMauto
    RITMauto Новичок
    10 фев 2012
    Таганрог
    Не надо оффтопить
    Создайте новую тему или в поиск
    И так уже 72 страницы в теме...
    Всем просьба не отвечать.
  12. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Срочно нужна ваша помощь, ГРМ-фазик при установке проблемы.
    Сегодня мне в гараже знакомые мастера ставили новый фазорегулятор, раньше они мне меняли ГРМ и недели три назад ставили восстановленный фазорегулятор (не очень хорошо восстановил и решил его поменять на новый). Звоню им в обед, а они говорят есть проблемы все поставили как всегда, но при заводке появился громкий шум в движке как будто клапана стучат-трещат, при этом завелась с первого раза. Говорят фазик наверно бракованный купил, я им говорю не может быть. Пока к ним приехал, они успели старый фазик поставить, а с ним тоже лязганье (при мне не заводили машину) значит говорят дело не в фазике. Все выставляли без приспособлений визуально все метки сходятся, совсем-совсем незначительно прорезь вала с противоположной стороны фазика не совпадает со вторым валом. Вкручивали болт внизу что бы зафиксировать каленвал, но толком его не знаем до скольки крутить.
    В общем я в панике, вдруг лязганье от того, что уже клапана загнулись от неправильного выставления меток? Почему лязганье идет, а машина с первого раза заводится?
    Нужен ваш совет, машина занимает подъемник на гос. предприятии и дольше завтра стоять не может. Модераторы не переносите мою тему, в фазорегулятор и ГРМ, маловероятно что их будут открывать, а помощь нужна к утру, сижу на форуме 2 года все правила знаю.
  13. DaK
    если клапана загнуло, то как она у тебя заведется
    а вообще, отгони в нормальный сервис
  14. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Не заведется? Точно? Это радует. Как я её теперь отгоню, это проблема, да и для моего Витебска установка фазика большая проблема в сервисах. Все-таки какие варианты, что-то сбилось в установках или что еще может лязгать?
  15. Дизелист
    Дизелист Новичок
    1 авг 2012
    машина бензинка , я так понял? все регуляторы всегда устанавливаются в крайнем положении....и только при работе мотора начинают работать на опережение. Регулятор гидравлический или механика? какая машинка напишите и мотор какой
  16. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    1и6 бензин как у всех
  17. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    у меня 92 съедает меньше, нежели 95 и не только на ренохе.
    Лязганье, скорее всего и есть звук фазика, вы его сами слышали, этот звук?
  18. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Лязганье, скорее всего и есть звук фазика, вы его сами слышали, этот звук?[/QUOTE]
    В этот раз не довелось послушать, но со звуком фазика я катался два года, если это фазик то почему они два сразу затрещали и новый и не трещащий до этого старый? видно не он. Если сбилось на зуб-два интересно лязгать-трещать может? Когда ловили метки крутили ролики и по часовой стрелке и против часовой, можно так?
  19. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    В этот раз не довелось послушать, но со звуком фазика я катался два года, если это фазик то почему они два сразу затрещали и новый и не трещащий до этого старый? видно не он. Если сбилось на зуб-два интересно лязгать-трещать может? Когда ловили метки крутили ролики и по часовой стрелке и против часовой, можно так?[/QUOTE]
    Извиняюсь, а зачем против часовой? Вообще ничего страшного, главное ВМТ соблюдать и распредвалы выставить.
    Послушаите звук, может все таки фазик? Может лязганье еще от чего идет, вообще надо слушать на заведенном, кто его знает, причин множество.. слушать надо откуда звук!
  20. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Мастер сказал - со всего верха движка, как будто компенсаторы стучат.
