Фазорегулятор
  1. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    подожди,а фазик почему отбрасываем?он же не зря стал у меня так страно работать раньше только на горячею тарахтел,а щас едеш еше сильнее трешит,на холостых тишина,но когда обороты скачат под каждый подъем и упадок стрелки издает звуи тррр трррр трррр как трактор белорусь,мне уже кошмары скоро сниться начнут,хочу сделать быстрей,неможет же быть что бы такое ни кто не лечил другими способами:dash1:
  2. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    ты с откл клапаном ездил??? с ним покатайся км 100-150.( с отл тобишь)
  3. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А фотки разобраного фазика есть???
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на форуме были ...полностью и на нашем и на желтом
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    на желтом я видел ток снятый но неразобраный,на нашем невидел,мож конечно пропустил где.
  6. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Проблема с фазиком
    Подскажите пожалуйста! Вчера собрался менять фазик вместе с ремнем ГРМ. Все вроде бы делали правильно, но в итоге загнули клапана!!! :( Теперь не знаем как поставить фазорегулятор если сам вал уже прокручивали и не запомнили в каком положении он находился. Если вопрос не понятен спрашивайте расскажу поподробней!!! В старых темах рылся не нашел ничего!
  7. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Если не кто не может помочь по такому вопросу, может тогда кто-то ответит на другой вопрос! Если я все правильно понял, на валах впускных и выпускных клапанов есть проточки с правой стороны, они должны распологаться оба горизонтально и они должны быть чуть ниже оси распредвалов! (если я правильно понимаю)! Так вот если они в этом положении, то метка фазорегулятора куда должна быть напрвлена (вверх?)!!!?
  8. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    если правильно установить распредвалы то проточки в нижнем положении относительно центра, далее можно установить приспособление для фиксации распредвалов. При этом коленвал должен упираться в специальное приспособление для фиксации коленвала, лыска на коненвале, под шпонку, должна смотреть вверх. Такое расположение распредвалов относительно коленвала является правильное.
    Хотя если клапана уже загнуло то какой смысл метки выставлять? Тот кто будет головку ремонтировать должен сам все выставить и ремень одеть.
  9. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Это я теперь понял, но метка в на фазике куда должна смотреть? Тот кто будет все делать, он то мне и не правильно сделал. Теперь приспособу сделали, и болт для фиксации коленвала. Один вот только вопрос про метку!!! Или без разницы как будет установлен фазик на валу?!
  10. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Метка на фазике строго вверх на 12 часов, поршенек в лунке должен быть, нужно проверить. Сомнительно, что клапана загнуло при установке.
  11. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Какой поршенек? В какой лунке? Клапана загнуло точно! Все уже разобрано. Надо будет завтра собирать, а как этот фазик ставить на вал не знали.
  12. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Фазик при установке должен быть в защелкнутом положении, внутри поршенек и лунка, они не видны. Нужно внутреннюю часть фазика зажать болтом и провернуь его до щелчка (с завода он как правило уже защелкнут), это нулевая фаза. На фазике есть зеленая метка краской, её ставим строго вверх она совпадет с другой меткой на движке - увидите. Как-то так, на форуме есть даже картинки из мануалов.
  13. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
  14. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Стойте не торопитесь вы так! уже делов наделали!
    Во первых посадка шестерни КВ и распредвалов НЕ ШЛИЦЕВАЯ, значит их положение чисто условное. На заводе шестерня на впускном распредвалу затягивается так, что строго вертикально в ряд идут два отверстия, по такому же принципу ставиться фазик, меткой строго вверх. Коленвал занимает положение МВТ упираясь в приспособление для фиксации, при этом лыска на коленвалу СТРОГО вверх!
    Ни к коем случае не откручивайте шестерню с выпускного распредвала, иначе ищите ещё одну оснастку для её правильной установки, опять же проверьте её правильность установки, её могло провернуть в вашем случае.
    и ещё такой момент, ВСЕГДА проверяйте правильность установки ремня, проворачивая коленвал!!! По времени это ОДНА минута!!! По деньгам вы сами сейчас наверно почувствовали сколько это... сочувствую конечно :(
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    я видел, как мне на сервисе меняли ремни со всеми приспособами, после ничего не проворачивали, работает как часы.
  16. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Так зеленая метка должна быть строго вверх, а не белая???
  17. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    ГРМ меняют несколько часов и повернуть потом коленвал руками один круг религия не позволяет?
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    на фазике есть белая риска, она должна быть вверх
  19. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    У меня вот такая штука, масло не расходует, не глохнет, заводится хорошо, скрежета при запуске никакого нет. Подстукивания на горячую и на холодную как-будто клапана подстукивают. Диагностика показала только неисправность кислородника (ср. расход 11,1 л. в городе, езжу быстро). Надеюсь не фазик?
  20. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    А у меня при таких же постукиваниях даже диагностика ничего не показывает. Короче, игра в угадайку. Правда, стоимость выигрышного билета высоковата...:-D
