Фазорегулятор
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    какой головкой.можно уточнить? это самый простой способ блокировки фазика,чтоб не дизелил и не трещал)))) 1100 стоит в эмексе
    масло подается в фазик через распредвал,да? значит,там и болт глухой должен быть,чтобы из распредвала по фазику не потекло))
  2. no_name
    не надо фазик блокировать, от него все таки очень много пользы есть,
    и черт с ним с дизельным звуком, главное что толк есть
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    да нет от него толка! я уже неделю с отключенным катаюсь и у меня в гору быстрее разгоняется чем со включенным. у меня в багажнике два куска фторопласта давно катаются (по хим.свойствам не хуже капролактана) и биты пятилучевые. Хочу тихое комфортное авто вот и ищу решение.
  4. no_name
    фазик не даст вам прирост мощности или машина с ним быстрее не будет разгонятся
    фазик дает возможность не раскручивать мотор постоянно,
    т.е не дает провалиться оборотам при разгоне с низов
    да серьезного подхвата и тяги с низов не будет с фазиком, но и "утыкания"
    тоже не будет
    (на всех машинах, которых хотя бы раз была ситуация, когда при недостатке газа машина "утыкалась" или глохла ( или почти глохла) а вот с 1.6 реношным такого не было)
    не спорю, можно от этого отказаться и заблокировать, куча моторов без регулировки фаз существуют и вполне жизнеспособны и ничем в динамике не уступают
    фазики стоят сейчас копейки
  5. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    нужен совет
    Дизелит на горячую..
    Пробег 109 тыс., ремень менялся на 66 ытс., т.е. до ТО-120 ещё 16 тыс.
    Дизельный звук вообще не напрягает меня! Динамика в норме.
    Боюсь лишь не завестись где-нибудь далеко!
    Как быть? Сколько можно так ездить? Дотяну ли до ТО-120?
  6. Papa.karlo
    Дотянешь:don-t_mention:
    Если сейчас заводится с первого раза, то и не критично, заменишь при ТО:)
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    А что, уже не заводится бывает?
  8. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    16 июл 2012
    Белгород
    cossack2009
    Зимой при запуске трещал фазик, щас поменял масло, двигатель работает тихо ничего не тресчит, но после 40минут-часа езды на 4000 оборотов по трассе если сбросить газ (на светофоре остановиться) и дальше поехать то обороты макс до 2500 поднимаются и машина начинает стрелять, холостые при всем этом ровно держаться, стоит заглушить двигатель постоять минуты 2 и все норм, ездел на диагностику и к официалам и к спецам по рено, никто не может понять что случилось (ах да официалы сразу пальцем тыкают-мы вам за 15 000 фазик можем поменять)
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    ЗАВОДИТСЯ ВСЕГДА С ПЕРВОГО РАЗА!
    кажется проявления типа не заводится работает для 1,4-1,6, а для 2-литровых только дизелит на горячую!?
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Если Вам только звук мешает, тогда точно менять не стоит.
  11. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    ребят, устал читать, но вроде все осилил. единсвенно, так и не понял, сохраняется ли проблема с фазорегулятором на машинах с 2008 года выпуска? или там уже идет так называемый "нового образца"?
  12. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    16 июл 2012
    Белгород
    cossack2009
    Нового образца тоже не вечен,, и так-же выходит из строя. Даже на БМВ и Хонде фазики летят, только цена там еще выше
  13. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У меня Меган середины 2008 года, пробег 103000 км. Тьфу три раза, пока с фазиком нет проблем.
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    Как обслуживаешь, чем заправяешь, что со стилем езды!? :bye:
  15. no_name
    это просто удачный фазик
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Поидее технология должна быть одна производства (одной и той же модели фазика), так что кажется отличия не только в удаче... но и в эксплуатации.
  17. no_name
    ну новые машины тоже вроде бы одинаковые, однако.....
    есть правда теория, что фазик служит дольше, когда масло меняют чаще и когда уровень масла всегда ближе к максимальному
    понятно что, климатические особенности региона и режим эксплуатации: пробки или трасса, оказывают влияние на срок службы всех узлов
  18. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    16 июл 2012
    Белгород
    cossack2009
    Я свою брал с пробегом 160 000 по словам хозяина фазик менялся при пробеге 30 000(уже нового образца ставилит) сейчас прбег 170 000 зимой пару раз затрещал, но заменив масло все стало на места, так что наверное удачный тоже
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Допускаю вариант, что и кривые руки установщиков новых фазиков с сервисах могут играть не последнюю роль в его долговечности ;)
  20. no_name
    фазик очень сложно неправильно поставить, точнее говоря, я даже не представляю, как его можно не так установить
