Фазорегулятор
  1. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Ничего удивительного. Треск происходит по причине износа и самопроизвольной разблокировки запорного плунжера ФР. Там конус трения и от смазки зависит блокировка плунжера под действием пружины. Другая смазка - другой эффект.
    Но менять все равно придется так как износ прогрессирует.
  2. fatboy
    fatboy Новичок
    25 окт 2008
    Всем привет!
    Пара вопросов по фазорегулятору... к несчастью я тоже его услышал...
    Можетли кто-нибудь подсказать какой производитель в чести*ROFL* среди не оригинальных фазорегуляторов?
    Что ещё подлежит замене при замене фазорегулятора?
    И последние-питерские мегановоды порекомендуйте сервис понимающий в мегенах и с разумными ценмками. Официалы не тянут не на разумность,не на гуманность, не на любовь к клиенту*NO*
  3. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Пробег 30 тыщ, пока что все работает не трещит и заводится в любой мороз с первого раза, Но начитавшись про стоимость этоГо фазарегулятора, да ещё и с сопутствующими деталями и работой на сервисе=-O, просто немного уже опасаюсь. Думаю, при первых позывах энного агрегата, даже и не знаю как себя вести... Машину придется обновить что ли...
  4. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Эээх, ты... трус :-D
  5. no_name
    повторюсь здесь. хотя оставлял отчет в другой ветке
    на СТО 1Формула.
    менял:
    фазик,
    ремень ГРМ,
    ролики.
    помпу,
    поликлиновый ремень.
    масло и антифриз
    что получилось по деньгам.
    фазик - куплен в Экзисте, 8900руб
    ( можно было купить и в Маршале. там он был даже на 300руб дешевле)
    куплено в Маршале
    ремкомплект ГРМ. ремень и ролики, оригинал
    3400 .
    можно и никуда не ходить было, СТО с этим магазином работает
    заглушки - две штуки - 500 р ( вроде бы)
    поликлиновый ремень - 550 рублей
    помпа. не оригинал, уверяли что очень хорошая
    1200
    антифриз - красный, немецкий две бутылки по 350 руб - итого 700 рублей
    + отдельно еще
    масло и фильтр 1500 рублей
    на запчасти ушло где-то 17тыс
    ремонт
    замена ремняГРМ и роликов -3500руб
    замена помпы - 500 руб
    ( правильно, что стал менять. помпа уже начала сопливиться, кристаллы видны были)
    замена фазика - всего 150рублей (даже удивился что там мало взяли)
    замена масла 400рублей
    итого - ремонт- 4550рублей
    всего получается где-то 22тыс рублей
    если только фазик и ремень с роликами, то получиться всего 16-17тыс
  6. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Эээх, ты... трус :-D[/QUOTE]
    ________________________________________________________________
    Н,де, спасибки однако*PARDON*. Даже не буду преводить доводы о смелости/трусости, короч. словарик какой-нить изучи..:-X
  7. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    14 янв 2009
    HELP!!!Неужели и у меня ФАЗОРЕГУЛЯТОР!?
    Всем привет!!! Лишь месяц назад я стал счастливым обладателем "МЕГАШИ" как на днях случилось страшное:при запуске холодного дв-ля появился посторонний шум-скрежет который через минут 10 исчезает.....что это?....помогите пожалуста!!!....
  8. DaK
    В базе знаний есть инструкция как убедиться.
  9. Effort
    29 янв 2007
    Да шучу же я, и смайл даже поставил, а ты сразу - словарик изучи :)
    По теме: насчет неоригинальных фазорегуляторов ничего сказать не могу, не связывался. Сам первый раз поменял на 50 тысячах пробега, по гарантии в техцентре официального дилера. Сейчас пробег около 113 тысяч. Замененный фазорегулятор опять стал "тарахтеть" иногда. Заменю совместно с ТО120 в неофициальной СТО, специализирующейся на Рено. Но саму запчасть куплю оригинальную у нашего партнера - ТуринАвто.
    Удачи на дорогах и радости от вождения ;)
    Вряд ли это фазорегулятор, скрежет на 10 минут - это не про него. Он немного "постукивает" именно при запуске двигателя, примерно 2-3 секунды.
    В вашем случае возможно либо защиту глушителя либо защиту картера подогнули и она вибрирует при определенных оборотах (когда автомобиль после стоянки прогревается, обороты держутся в районе ~1100) и прикасается соответственно с глушителем или картером. Лечение - отогнуть, как было.
  10. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
  11. Road Korsar
    Road Korsar Новичок
    6 ноя 2008
    Саратов
    Где то здесь видел сообщение в котором было 2 вида фазорегулятора,но имел неосторожность не отметить его,теперь найти не могу.А говорилось там,что один из них не убиваем,может подскажите,как он маркируется???
  12. Павлик
    Павлик Новичок
    18 янв 2009
    Рязань
    Машина 2004, пробег 79 тыщ, два дня назад поменял фазик! До этого заводился утром стабильно со второго раза, и трещал как дизель, Всё удовольствие 21 000 рублеков, у офицалов. :(
  13. Effort
    29 янв 2007
    Ну уж на негарантийном авто можно было и не у официалов поменять ;)
  14. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Заменил сегодня фазик. Но это, после долгого стояка, машина с трудом завелась *падение оборотов*, но треска не было=-O Ничего непонимаю.
    Фазик не приработался? Или глючат ролики ГРМ которые я не стал менять так как они всего 20.000 прошли?
  15. no_name
    бензина в системе нефига не было, после долгой стоянки
    а двигатель наверное сразу заводить стали, не дав бензонасосу подкачать топливо?
  16. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Да почитал форум, похоже на то. Сегодня еще попробую
  17. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    9 апр 2008
    Усинск, Респ. Коми
    У меня такая информация:
    7701 474 362 - стоял на первых меганах2 (фаза1)
    7701 478 079 - новая модификация, с которой не будет проблем, но почему-то снята с производства
    7701 478 505 - следующая модификация, сам покупал, поменял неделю назад, поэтому по поводу качества ничего сказать не могу. Если рассуждать логически, то если предыдущая модификация беспроблемная, то следующая тем более (я на это надеюсь).
  18. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    У меня тоже 505, только меня смущает тот факт, что на меганах 2008 года, фазики тоже дохнут, а там точно не 362.
  19. sergei18
    sergei18 Только зашел
    11 ноя 2008
    Ижевск
    Как у новичка появился вопрос по этой теме, кто как считает есть ли какая либо зависимость срока службы фазорегулятора от режимов работы двигателя, частоты смены масла, типа применяемого масла ну и т.п. или всетаки это лоторея? Посмотрел тут недавно по поисковикам ссылки на слово "фазорегулятор", так вот ссылки которые касаются автомобильных фазорегуляторов связаны только с меганами.
  20. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Сан Саныч у меня такая же проблема.Скрежит стоит (справа по ходу) несколько минут, как буд-то что-то скребёт.Появляется после простоя 3-4 дня. Машине 6 мес.Ответа пока не знаю.
