Фазорегулятор
  1. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    Хочу заблокировать фазик не снимая с машины,смогу ли я обойтись малой кровью сняв только верхнее крепление под которым он находится,или надо будет снимать колесо,передний подкрылок и т.д ..
  2. DiMa_k
    DiMa_k Только зашел
    14 июл 2013
    Всем привет!
    Имеется в наличии Меган 2 (2004 г.в.) 1,6 акпп. пробег 95000 км.
    Ситуация следующая, пару месяцев назад был заменен фазик с грм. После замены пробег составил не более 1000 км. Проблем не было, треск пропал, заводилась с 1 раза! Последние пару недель авто стоял без движения. Сейчас двигатель заводится, работает сек.5-10 и глохнет. Сначала прокатывал вариант с небольшой подгазовкой и далее движок уже не глох. Решил промыть клапан фазорегулятора в ацетоне, после установки двигатель заводится и глохнет сек. через 3. Вариант с подгазовкой уже не прокатывает - двигатель глохнет если отпустить педаль газа. Если снимаю фишку с клапана фазорегулятора - двигатель заводится с первого раза работает как положено и не глохнет! на ходу даже заметил небольшую прибавку мощности. Если на заведенном двигателе подсоединить обратно разъем клапана фазорегулятора - двигатель тут же глохнет.
    как думаете проблема в клапане или в чем то еще?
    посмотрел стоимость клапана - в районе 4500 руб....
  3. no_name
    проблема может быть в датчике распредвала
    он работает в паре с клапаном фазика
    вернее они работают в совместной системе,и неисправность одного будет отражаться на работе другого
    фишку с клапана скидываете, информации, как выставлять фазы нет, а от датчика распредвала идет некорректная, вот и ЭБУ начинает работать по резервной ( обходной) схеме, получая информацию о положение поршней только с датчика ВМТ
    иногда клемму с АКБ скинуть, помогает временно
  4. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    Подскажите кто знает,получится снять верхнюю крышку грм под которой фазик,не снимая колесо,подкрылок и т.д.
  5. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    Всем здрасте,хочу заблокировать фазик не снимая с машины,подскажите кто уже с этим сталкивался.Меня интересует порядок разборки,тоесть снять колесо,снять передний подкрылок а дальше не знаю. И еще, я не сниму верхнюю крышку под которой фазик,чтоб все не разбирать?
    __________________
  6. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Подскажите 7701 478 505 это фазорегулятор на фазу 2? Какой лучше брать оригинальный или от Febi, SWAG?
  7. no_name
    фаза не имеет значения.
    главное что бы был новый номерок фазика
  8. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Как определить новизну номера?
  9. no_name
    77 01 478 505 - это и есть новый номер
    старый снят с производства уже давно
    у старого был номер
    7701478079
  10. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    люди подскажите интернет магазин где можно купить торкс пятилучевой с дыркой посредине,хочу фазик заблокировать.
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    был бы в Салавате - я бы тебе дал пятилучевые. закажи по почте,набор 200р. стоит FORCE, Про фазик вопрос: на холостых бывает нет-нет да подтраивает слегка,иногда заводится с трудом,будто бензина нет,иногда заведется и заглохнет. Первое бывает часто,но не критично,остальное - редко,в основном когда машина весь день на жаре. Может ли это быть причиной сдохшего фазика? Вместо клапана уже давно резистор стоит,с клапаном то же самое,только еще разгон хуже брал. Люди пишут,что у них 720 холостые,у меня по стрелке 800,как правильно на 1,6 113л.с.? Если пытается обороты до 750 убавить - троит и подымает снова до 800. Катушкам год,свечи РЕНО,всю систему воздуха чистил (паука,дроссель,патрубок,ресивер,форсунки). Бензонасос в порядке,проводку на нем переделал,сетку новую поставил.
  12. lnv
    А у меня походу фазик по-другому умирает. При резком сбросе газа толчки двигателя. Если отпускать плавно, то нет. Все проверял, насос, свечи, катушки, форсунки чистил, педаль газа - дроссель - датчики проверял подменой, валы приводный - все нормально. А потом вычитал на украинском форуме, один обладатель сего французкого чуда такое тоже наблюдал, как-будто дикий люфт в трансмиссии. После замены фазика у него все ушло. У меня за год всего лишь раз завелся с треском, причем не по утру, а днем. Так что симптомы бывают разные. Буду менять. Благо все приспособы куплены. Об результатах потом отпишусь. А пока возьмите на заметку.
    OFF: Масло лью motul xcess 5-40. В коробку заменю в ближайшем тоже на мотуль 75-80 specific.
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    у меня передачи еще лучше стали переключаться и при сбросе газа не дергает после чистки воздушной системы. расход также стал поменьше почти на литр. При езде в гору в городе на третьей 8-9 в среднем,а по прямой 4,5-5,5 примерно. на четвертой по прямой на пару грамм меньше. по трассе на пятой,80км/ч - 4,8 вроде. 90-100 - 5,6 примерно. 113л.с. 1,6
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Дросельную заслонку чтоли почистил?
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    выше написано что чистил. по фазику что скажете? может захлебываться на холостых из-за него?
  16. lnv
    Очень похоже на полудохлую катушку. Холостые к 500 падают?
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    нет,не падают. как дохнет катушка - знаю,менял все четыре. и это не постоянно,но не редкость. а катушка дохлая троит всегда.
  18. lnv
    У меня тупизм был при разгоне периодически, субъективно больше проявлялось на горячем двигателе. В итоге поменял катушки 2-ю 3-ю, стало нормально. Причем работала плохо только одна из них и сопротивления были нормальные. Потом поставил одну из них обратно и через какое-то время началось следующее, едешь, сброс газа, тормозишь и обороты падают до 600-500, потом восстанавливаются до нормальных ~800. Плюнул и поставил взад новую ZS52. Никаких признаков больше нет.
  19. lnv
    Так и не поняли что ты конкретно чистил в воздушной системе, поясни.
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    патрубок от фильтра до дросселя,заменил фильтр,чистил дроссель,ресивер верхний пластиковый,приемный ресивер,форсунки. В ресивере было масло с полстакана,внизу грязь и мухи,форсунки более-менее. Дроссель с налетом,фильтр в грязи. И это за год. В прошлом делал то же самое. Только до фильтра трубки не стал снимать (за бампером и под аккумом). Ктонить про фазик напишет?
