Фазорегулятор
    Лучше не слушать тех кто советует держать на полщупа, слили масло, залили 4л., завели, поработала, заглушили, 10 мин. отстоялась и долили до верхнего уровня (если долго стекало старое) то 0,5 л(в прошлом сообщении не правильно написал, надо 4,5 а не 4,2) т.е покупаю 4л. + 1л. и его разливаю на 2 замены.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    замена фазика с ремнями и роликами или без? можно цену работ узнать и почем сам фазик брали? Можно в личку. Спасибо заранее.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    4 литра, не пол щупа а 75-80%
  4. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    ребят дак 1.6 умещает 4.8л Это что в двигле грамм 600 остается? При прошлой замене у меня почти вся канистра влезла, осталось грамм 200-300 от 5л
  5. no_name
    ну если масло хреновое, останется много :) :)
  6. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Ну как же хреновое, только эльф! Сейчас правда поменял и офигел - залил почти всю канистру а уровень забыл проконтролировать, в итоге перели от верхней метки около 1см
  7. Костепундер53
    сливаи
    лишку
  8. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Леееень, опТь защиту снимать
  9. Костепундер53
    купи в аптеке капельницу и шрыц на ведро
    и вжик
    а взашите уменя была специальное отверстие...:)
  10. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    это идея)
  11. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Работника звать Сергей? Разрешают присутствовать при замене?
  12. Evgen804
    Я в прошлый раз менял, специально заметил сколько слил[​IMG][​IMG]
    Вот что получается в 5 литровой бутылке + еще в фильтре! Лью всегда по верхней метке!
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    да уж переливать тоже не стоит, может сальник коленвала потечь. Было на предыдущем Мегане. Вся защита была в масле. Откачал грамм 200 при следующей замене масла защита была чистой, хотя конечно сальник сопливился.
  14. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    А что если совсем сеточку с клапана фазорегулятора снять?
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    а зачем?
    в чем же проблема фазика, писали что вроде масло погуще надо, залил 5w-40 он и начал потихоньку трещать(
  16. ileh
    31 май 2010
    На мой взгляд проблема не в фазике, в двигателе. Есть двигатели где фазик ходит 150 тыщ точно и хозяин даже этого слова не знает, а я вот меняю каждые 60, а кто-то 20 проехал и уже стучит.
    Я кстати без сеточки езжу с весны, сломалась, а это уже тыщ 15
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    В маслонасосах должен стоять обратный клапан, который не даёт стекать маслу в магистрали. Раньше много было написано о том, что попадая под клапан грязь, стружка и т.д. приводит к масляному голоданию в момент пуска. Может в этом одна из причин болезни фазика, его треска. Попробовать снять маслонасос и промыть его . У наших дезелистов большой опыт снятия поддона и т.д.
  18. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    После смены масла на Motul 5w-40 и я услышал чудесный звук... До этого малыш молчал как партизан.
    Если Вы пытаетесь найти его у себя и сомневаетесь - плюньте, как здесь уже сто раз говорилось - когда он проявится, Вы его не пропустите! :)
  19. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Тоже залил Motul 5w-40 и услышал ту самую симфонию мегана, который продолжается после 2-х смен масел, а до этого была тишина!
    Кстати залил hi-gear (мягкий очиститель двигателя), двигатель мягче стал работать!
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    хотелось бы после замены фазика его больше не слышать
