Fluence - в какой комплектации будут продаваться в России?
Тема в разделе "Renault Fluence", создана пользователем zarofar, 25 янв 2010.
  1. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    вот что еще нашел
    НОВЫЙ RENAULT MEGANE ХЕТЧБЭК
    СТИЛЬНЫЙ, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ,
    СОВРЕМЕННЫЙ
    ПОКОРЯЕТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
    ДИНАМИЧНЫЙ ОБЛИК
    Харизматичный профиль, утонченные линии и гармоничные формы нового хетчбэка Renault Megane подчеркивает Ваш стиль и индивидуальность на городских улицах и загородных трассах.
    СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ и ЭКСПРЕССИВНОСТЬ
    УНИКАЛЬНАЯ ГАММА ОЩУЩЕНИЙ
    Новый хетчбэк Renault Megane подарит вам массу положительных эмоций. Вы почувствуете удовольствие от вождения благодаря улучшенной обратной связи, скорости реакции автомобиля, маневренности и чуствительности к повороту рулевого колеса.
    Новый хетчбэк Renault Megane прекрасно держит дорогу и полностью удовлетворит вашу жажду перемен.
    ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    ДЛЯ ВСЕХ
    Отвечая требованиям рынка и ожиданиям клиентов, новый хетчбэк Renault Megane обеспечивает высокую защиту водителя и пассажира благодаря применению концепций пассивной и активной безопасности высшего уровня:
    - ABS, системы помощи при экстренном торможении и курсовой устойчивости (ESP) обеспечивают контроль над автомобилем в сложных условиях, например на скользкой дороге.
    - новая высокоэффективная тормозная система оптимизирует реакции водителя, что позволяет значительно сократить тормозной путь, делая его одним из самых коротких среди конкурентов.
    - передние и боковые датчики удара
    - фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки и шторки безопасности
    - преднатяжители передних ремней безопасности, ограничители натяжения задних ремней безопасности и индикаторы, напоминающие о непристегнутых ремнях
    - система крепления детского сиденья ISOFIX на боковых местах заднего сиденья
    ДВИГАТЕЛИ
    1,6 л. 16 кл. 110 л.с. МКП5 / 105 л.с. АКП4
    Двигатели с изменением фаз гозораспределения впускных клапанов, сочетает высокий крутящий момент на низких оборотах с достаточно высокой мощностью.
    1. 5-СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
    Тросовый привод обеспечивает легкое и четское переключение передач
    2. ОБНОВЛЕННАЯ 4-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
    Автоматическая коробка передач оптимизирует стратегию переключения передач для более плавного ощущения динамики разгона
    КОМФОРТ
    1-2. ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ С ВОЗДУХОВОДАМИ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
    Обеспечивает индивидуальный температурный режим как для водителя, так и для переднего пассажира. Режим SOFT позволяет мягко регулировать температуру в салоне при низком уровне шума. Режим AUTO обеспечивает сбалансированное управление температурой. Режим FAST обеспечивает быструю вентиляцию всего салона.
    3. ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
    Остекленная часть постепенно затемняется при увеличении освещенности, предотвращая ослепление водителя.
    4. ДАТЧИКИ ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ
    Очиститель ветрового стекла автоматически начинает работать по сигналу датчика дождя, частота перемещения щеток регулируется в зависимости от интенсивности дождя. Датчик освещенности автоматически включает ближний свет фар в темное время суток или при въезде в туннель.
    5. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
    Для максимального удобства и безопасности информация, выводимая на экран приборной панели, легко читается.
    6. КОМФОРТ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
    Задние пассажиры располагают пространством, обеспечивающим настоящую свободу движений: задние сиденья складывающиеся в пропорции 1-3/2-3, оптимальный угол наклона спинки 27º, центральный подлокотник, задние воздуховоды
    ТЕХНОЛОГИИ
    1. ЧИП - КАРТА С ФУНКЦИЕЙ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»
    Автомобиль сам обнаруживает присутствие карты. Отпирание / запирание дверей происходит автоматически. Для запуска двигателя достаточно нажать копку «Старт / Стоп», не вставляя карту в считывающее устройство.
    2. СКЛАДНОЙ КЛЮЧ
    Практичный и элегантный складной ключ удобной формы с тремя кнопками и функцией независимого отпирания / запирания дверей
    3. PLUG & MUSIC
    Подключите цифровой плеер к разъемам USB или iPod и управляйте системой с помощью подрулевого джойстика
    4. АУДИОСИСТЕМА ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ ARKAMYS
    Благодаря цифровой обработке звука, выполняемой аудиосистемой ARKAMYS, динамики воспроизводят высококачественный объемный звук. Прослушивание может быть адаптировано благодаря функции «только водитель» или «тишина сзади»
    5. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
    Позволяет задать постоянную или ограничить максимальную скорость движения. Клавишей на рулевом колесе можно подкорректировать выбранную скорость.
    ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
    1. БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
    Объем багажного отделения составляет 368 л.
    2. ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК
    Вещевой ящик большой емкости с подсветкой и охлаждением в зависимости от модификации.
    3. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
    Практично и удобно для водителя и переднего пассажира.
    4. ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ДВЕРЯХ
    В передних и задних дверях имеются карманы, в которых можно разместить, например, компакт-диски, дорожные карты, а в карман передней двери поставить бутылку.
    5. КАРМАНЫ В СПИНКАХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
    Можно положить документы, книги и журналы
    6. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
    Для задних пассажиров предусмотрен подлокотник с держателем для стаканов
    БЕЗОПАСНОСТЬ
    1. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
    Для уменьшения силы удара при столкновении и для идеальной поддержки тела ремни безопасности имеют преднатяжители на передних сиденьях и ограничители усилий на задних сиденьях.
    2. ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ
    Регулируются по высоте и наклону, обеспечивают надежную защиту головы.
    3. СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX
    Задние боковые сиденья оборудованы системой крепления ISOFIX для безопасной установки детского сиденья.
    4. ABS
    Работает совместно с системой помощи при экстренном торможении и позволяет контролировать траекторию автомобиля.
    5. КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ
    Дают глубокий свет, близкий к дневному, помогая обнаруживать препятствия и управлять автомобилем в условиях плохой видимости.
    6. СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
    Система стабилизации курсовой устойчивости ESP постоянно контролирует сцепление каждого колеса с дорогой для оптимальной устойчивости автомобиля в повороте, особенно на скользком покрытии.
    Стр. 12
    ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
    AUTHENTIQUE
    Практичность исполнения
    Обивка сидений темно-серого цвета. Серийно комплектуется кондиционером, фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, передними электростеклоподъемниками, регулируемым по высоте рулевым колесом и сиденьем водителя, а также 15-дюймовыми дисками с декоративными колпаками Sequence.
    EXPRESSION
    Повышенный комфорт
    Предлагается темно-серая цветовая гамма салона. Серийно оборудуется 6 подушками безопасности, двухзонным климат – контролем с воздуховодами для задних пассажиров, датчиками дождя и света, а также CD MP3 магнитолой с пультом дистанционного управления под рулевым колесом. Опционально оснащается чип – картой с функцией «Свободные руки» и легкосплавными 16-дюймовыми дисками Proteus.
    DYNAMIQUE
    Престиж и спортивный стиль
    Шестнадцатидюймовые колесные диски Proteus и черная лакированная средняя стойка подчеркивают спортивный стиль автомобиля. Обивка сидений темно-серого цвета. Серийно устанавливается внутреннее электрохромное зеркало заднего вида, круиз – контроль, чип – карта с функцией «Свободные руки». Опционально предлагается ESP, ксеноновые фары, CD MP3 магнитола 3D Sound by Arkamys с функцией Bluetooth и C-Box.
  2. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    это где ты нашел что на 1.6 коробка будем 6 ступка =-O =-O =-O =-O =-O
  3. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    + 1 Все равно прошлый век, смешно просто :( на новую машину 4 ступ автомат :(
  4. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Получается самый навороченный Флюенс значительно дешевле Мегана 3. Видимо скоро Флюенсы заполонят дороги. Интересно мнение форумчан.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    По Турции без брызговиков. Показали бы как выглядит авто с застывшей грязью после трассы. На 2011 год молдинги покрасят в цвет и в зубы гантелю воткнут, может быть.
  6. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Сайберинг - Стратус - Сайбер - ФЛЮЭНСЕ*NO*
  7. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Если из этой серии, то Renault Megane Sport Tour универсал, с 2-х литровым движком и CVT, остальное "шило на мыло":cool:
  8. Григорий
    Григорий Всадник Без Башни
    2 июн 2007
    Тверь
    Насчёт 2-х литрового движка полностью согласен - после мегана 1,6 третья лагуна с 2,0 - просто наслаждение.... динамикой, кр. моментом, звуком... на порядок приятнее ощущения от движки. Ни в жисть больше не сяду за 1,6 (хотя зарекаться не люблю*NO* ).
  9. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Еще добавлю Спектра
    Fluence-это не Рено]:-> - безликий кореец
  10. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Только такой не существует... Ни 2.0, ни с CVT, ни 2.0+CVT А так, хоти!
  11. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Со слов дилера именно такое сочетание ДВС и КПП и будет в РФ примерно осенью. Иных вариантов с 2,0 - литровым ДВС не будет:(
  12. Oleg
    1 фев 2007
    Похоже, что представитель дилера тебе рассказал про комплектацию Меган 3 купе...
  13. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    в том-то и дело, что про седан флюенс*PARDON*
  14. Oleg
    1 фев 2007
    Странно все это, поживем, увидим. Аннонсируется одно, а дилеры говорят совсем другое.
  15. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Неаа! не про седан флюенс, а про меган 3 Спорт - тур
  16. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    ну что значит Неаа?! Честное*CENZ* , что да!!!!
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Они ещё и не такое расскажут - сказочники
  18. Vzik79
    Vzik79 Новичок
    31 окт 2008
    Уфа
    Почему везде указывают, что в Expression нет регулировки руля по глубине?
    Сидел сегодня в автосалоне - есть регулировка
  19. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    В обчем я не знаю, что там и почему написано, НО я лично сидел в этом флюенсе, тоже кстати Expression судя по цене, и никакой регулировки по вылету там НЕТ
  20. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    + мульён Гы, тока писать там пока можно про обсуждение флюка
