Ford C-Max
Тема в разделе "Другие автомобильные марки и модели", создана пользователем WellOFF, 21 авг 2008.
  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Итак, подводим итог- С-макс атстой по сравнению со Сцеником (см.мою подпись)]:-> Возражений, надеюсь, нет?:-D
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Конечно нет, ещё бы мы тебе возражали. Эх, скажешь тоже;)
  3. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    +100
    да-а, Лех...тут,млин,такое дело,что не зевай.....
    чуть пресс раслабил и ппц, сразу найдуться "вожатые отряда"*ROFL*
  4. Mike10
    Во, нашел подходящую темку для своего вопроса. Прикупил мой друг себе Форд С-макс минувшим летом в качестве поджопной машины для работы. Купил за сущие копейки - 130 тыс. Машина 2004 г.в. Кузов на удивление живой, хотя и крашеный почти весь по кругу, набор царапин и не очень серьезных вмятин в ассортименте прилагается. Дизель 1,6 на вариаторе. Низкая цена обуславливалась глюками вариатора - машина может ехать только в пенсионерском стиле, стоит придавить тапку - коробка сразу уходит в аварию, и начинает пробуксовывать. Вариатор - плод совместного творчества Форда с ZF - выпускался лет 5 в США и после массовых претензий на его качество со стороны автовладельцев завод был обанкрочен и закрыт, а ZF вообще открестилась от своего участия в этом проекте. Тем самым куча автовладельцев с этой коробкой были брошены на произвол судьбы. З/ч для нее нет и не будет.
    Друг все это знал до покупки, но рассчитывал переделать машину на механику. Однако до переделки руки еще не дошли и он пока привык к пенсионерской езде. Проехал на машине уже 10 тык. Все бы было ничего но в минувшую субботу авто отказалось заводиться. Точнее было так - двигатель работал и на экране БК вдруг стали появляться сообщения об ошибках. Он заглушил и больше завести не смог. Включаешь зажигание - лампы на приборке загораются, включаешь дальше стартер - и тишина. БК пишет - неисправность двигателя, неисправность усилителя рулевого управления, неисправность электронного ручника (ручник у него и раньше не работал). Подключаешь эльмку (на ней все лампочки как положено моргают и потом горит красная) , пытаешься подключиться диагностической прогой (Forscan) и прога не видит авто (пишет включите зажигание, хотя оно включено). Раньше авто без проблем читалось этой прогой.
    И вот с этой проблемой друг приехал ко мне на эвакуаторе. Ну зарядили на всякий случай АКБ, проверили все преды под капотом и в салоне, нашли в салоне один перегоревший - заменили, толку ноль. Расковыряли проводку между подкапотным блоком и ЭБУ - ничего подозрительного не нашли. Может кто из опытных подскажет какие действия стоит предпринять дальше.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Включите зажигание это отсутствие питания на эбу. Тащите к электрику, искать питание эбу.
  6. vmedic
    Либо искать схемы и смотреть все ли питания приходят на ЭБУ движки, коробки и салоник. Если какого нет, смотреть куда ушло... Обычно проблемы - это предохранитель (типа проверено), релюшки разгрузки, ну и откисшие провода/разъёмы.
  7. demontik8484
    Пусть поищет распиновку мозгов и разъема ОБД2, вероятней всего где то ушло питалово с мозгов + или -, может где Клиния перетерлась... Вообщем, при запуске ДВС всегда должна загораться лампа "чек энджин", если таковая не горит, то точно мозги без питания. А что касается вариатора, может стоит просто промыть гидроблок вариатора и масло заменить.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У тестя на Фокусе С-Мах с очень похожими симптомами умер генератор, вернее пара диодов сгорела в мосте. Генератор DENSO? Только вот не помню, заряжали мы тогда аккумулятор или нет.
  9. Mike10
    Эту версию проверили отключением всех проводов от гены, не помогло.
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2020 ---
    "Джеки чан" загорается при включении зажигания.
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так может как раз наоборот - в проводах должно быть что-то, а нету.
  11. demontik8484
    Еще вопрос, а электрика не глючит салонная/ наружная, я бы еще перетряхнул разъемы блока комфорта и все разъемы в блоке предов под капотом. Чудес то не бывает, если мотор резко перестал запускаться, где то что то явно отхлебнуло
  12. Mike10
    Да вроде нет.
  13. Mike10
    Тут еще кое что выяснил - при включении зажигания начинает часто моргать лампа иммобилайзера. Она моргает так около минуты с одной частотой, а потом частота импульсов меняется и лампа начинает отмаргивать код неисправности. В данном случае она делает одну длинную вспышку и 6 коротких. Интернет говорит что данный код означает сбой при передаче данных по шине CAN.
    Надо, похоже, искать схему прокладки кан-шины и вызванивать ее.
  14. Mike10
    С-макс завелся. Нашел в инете обрывок дилерского мануала по диагностике Кан-шины и по нему нашелся ее обрыв в разъеме подкапотного блока предохранителей. Самое интересное что разъем этот мы раз 5 снимали и ставили, окислов там тоже нет. Но как только появился нормальный контакт в нем - ошибки ушли и все заработало.
  15. gorge
    Из за плохого контакта? Как чистили?
  16. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А что Вам ответили на форуме форда?
  17. Mike10
    я туды не обращался.
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2020 ---
    Разъем оказался не виноват. Кан-шина оказалась порвана в другом месте, между моторным отсеком и салоном. Отследить место обрыва оказалось невозможно без снятия торпеды, а то и двигателя. Кинули параллельный провод.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятно, что аппарат; огонь )
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ответили, что это было сообщение 2008 года. :pardon:
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
