Форсунки
    Распылители очень легко "садятся" и форсунка начинает лить. Не скажу про легковые (но на западе это вполне возможно), а грузовые ремонтируют, не просто регулируют давление, а еще и иголки шлифуют и притирают под распылитель.
    В распылителях нет так называемого трения, там постоянные удары иглы в седло распылителя, отсюда и износ.
  2. Mike10
    Игла ходит в отверстии распылителя вверх-вниз. Стенки этого отверстия и внешняя цилиндрическая поверхность иглы обработаны с прецизионной точностью и являются парой трения типа "поршень-цилиндр", оно там конечно соляркой смазывается, но при условии что даже за один цикл впрыска игла совершает не одно движение вверх-вниз, а 3 или 4 минимум, то тысяч за 200 пробега таких движений будут миллиарды. Износ не избежен. А как только он появился - игла начнет болтаться в отверстии и не будет нормально запирать отверстие. Если солярка идеально чистая, то будет долго работать, а стоит один раз залить какое-нибудь г.. или при ремонте занести в топливо мелкий абразив то распылителю с иглой также как и клапану-мультипликатору придет писец. В клапане просто диаметр ножки заметно меньше диаметра иглы распылителя, а значит и подгонка тоньше, поэтому они более чувствительны к грязи и первыми выходят из строя.
    Анатолий_79 нравится это.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Зато я скажу - и речь шла о конкретной игле - а не вообще. И может на грузовиках легко, но именно делфи от К9К ни разу нигде и никогда не встречалось даже в интернетах - что игла износилась
  4. alexe_i
    20 май 2013
    А если еще точнее то фаска ножки имеет очень малый размер и повреждается, как и седло - задолго до появления износов трения.
    Кстати лично я так и не изучил почему раковины на фаске появляются. Ударов именно там сильных нет, как на игле. А вот вращается ли клапан - я не знаю
    А в чем разница в работе грузовой форсунки и легковой, все одно и тоже - солярка пошла, подняла иглу, прыснула из распылителя, игла опустилась прижавшись к седлу и так 5-6- ...... раз в секунду. Не знаю какое давление распыла конкретно на этой форсунке, а на грузовых от 175 на простых дизелях и до 225 на турбированных, вот с такой силой игла прижимается к седлу.
    Костепундер53 нравится это.
  6. alexe_i
    20 май 2013
    я думаю разница не в работе ,а может быть в качестве металла, или нагрузке ударной на иглу
    Я не думаю, что на Рено форсунка хуже чем на КАМАЗе или МАЗе, а если учесть что там видимо Бош или Сименс :pardon: то тогда вообще нонсенс.
    Ударная нагрузка одинаковая - частота впрыска такая же, компрессия то же, что бы впрыснуть солярку распылом в камеру и давление нужно подобное, я даже предположу, что и размеры распылителя с иголкой не намного отличаются.
  8. Ovcharov_DM
    Ovcharov_DM Новичок
    10 ноя 2010
    Шебекино
    Добрый день. Необходима замена форсунок k9k 734 Siemens. Буду ставить кортрактные. Надо прописывать форсунки clip-ом?
  9. ФМакс
    ФМакс Только зашел
    3 мар 2020
    Макс
    Регулировать ключом пробовали? Если не совсем мёртвые, то помогает.
  10. Костепундер53
    на рено незнаю тфу тфу-да и фишка походу тоже
    а на мазе стоплевнои бошш
    пару игла распылитель-выжинает как кислотои наша дт
    хотя больше грешу на качесво металла канечно
  11. SeGa4852
    Я тут в сервис к знакомому заходил... стоит Меган универсал с мотором к9к... что с ним спрашиваю... 26 000р говорит просит у хозяина... форсунки.. и это переборка с частичной заменой каких то деталей в них - форсунках :wacko:
    Про легковые не скажу, а на простых грузовых меняли иголку с распылителем, хотя у нас в парке их ремонтировали, ну а больше там и ломаться то не чему, пружина только.
    Насос-форсунка там посложнее, но опять то распылитель накрывается первым.
  13. Mike10
    Цена одной новой форсы немногим меньше этой суммы, так что нечему удивляться.
  14. Костепундер53
    я понимаючто меган это примерно что ивека или скания шпиаи которвя
    в просто или насас форусенке -распылитель открывает от давления
    а в этих пьезо управление тоесть иглои камандует и впрыском- типа электро клапана
    для более точного момента впрыскаитд
  15. alexe_i
    20 май 2013
    если ту соляру что вы в МАЗ льете залить в Меган то он вообще скоро сдохнет, и причем даже не по форсункам
  16. Костепундер53
    да она шас везде одна
    и таже
    Аlex33rus нравится это.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    У нас как минимум аж 3 вида на АЗС, на некоторых так и написано - для камазов)) А то что евро стоит как конь, дороже 95
  18. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Сименс форсунки не прописываются.
  19. Костепундер53
    печнуха или канденсат газовыи -самое дешовое
  20. andrej.gr
    andrej.gr Только зашел
    25 мар 2019
    всем привет,не знаю куда писать,поэтому пишу в этой теме есть у кого нибудь нерабочая форсунка делфи от1.5dci мне нужна пружинка от иглы распылителя. свою по дурости потерял,если есть у кого отзовитесь,заранее спасибо
