Форсунки
  1. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    На заборе тоже писали
    притираются клапана как 2 пальца об асфальт и ходят после этого по 40000км
  2. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Ща,подожди,главный спец,напишет,что все это туфта!
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ага
    5000000 км. а ещё вы там вкладыши коленвала заодно себе попритирайте :)
    притирка - нерешение проблеммы износа клапана. притирайте дальше
  4. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    ups
  5. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    да притирка временное решение, а время понятие растяжимое
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    каждому своё. я полумеры не принимаю как должное.
    я меняю клапан - а притирка это базарный вариант.
    никто не запрещает. притирайте
  7. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Две недели полет нормальный, мегаша заводится как и прежде. Но появилась новая проблема-скорее неприятность, происходит подсос воздуха в топливную систему. Методом проб и ошибок было установлено что подсос идет непосредственно из обратной магистрали самих форсунок,определено было так-обратка с форсунок отсоеденена от трубки вентури и просто в банку а на ее место заглушка, все подсос прекратился , ну думаю все просто заменю все трубки , шланги и прощай беда, ан не тут то было. После установки прозрачных трубок от капельниц четко видно что подсос идет непосредстевенно из третьей форсунки , четко видны пузырьки и так завоздушивается обратка вся полностью , обратил еще внимание на один ньюанс груша при накачке не становиться твердой т.е обратный клапан в ней не работает - ради интереса посмотрел у других авто при накачке она твердеет , а моя один фиг сколько не качай все одно мягкая. Может кто уже с такой проблемой сталкивался или подскажите в каком направлении рыть.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    у клапана недержание - компрессия из цилиндра проникает через распылитель в обратный клапан тем самым завоздуштивая.
    ну и второй вариант - плохо закрутил форсу после разборки.
  9. Camelia
    Скорее всего первое,второй-она бы сочилась по резьбе и в колодеце булькала соляра.
  10. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Груша мягкая может быть из за газов в системе.
    Ябы вывесил форсунку чтобы исключить прорыв газов.
    хотя что остается кавитация но так много пузырей чтобы завоздушивало
    *NO*
  11. Baks7
    Baks7 Только зашел
    4 июл 2011
    Норильск
    День добрый,Makaveli!Тебе случайно не Олегом величают.Я также проживаю в Норильске и у меня тоже проблема с топливной системой.Имя мое Дмитрий.Предлагаю созвониться и решить этот тонкий вопрос (как отремонтировать топ.систему быстро и дешево)мой ном.тел.33 36 35
  12. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Да тут совсем в другом дело - компрессия нипричем
    Проверены все соединения , заменены трубки от форсунок, установлен дополнительный обратный клапан, помимо основного что стоит в груше подкачки. Соляра уходит именно по обратке -от насоса начиная.Может кто в курсе на обратной магистрале топливопровода есть ли какой запорный клапан, что-то типо такого , что установлен на груше подкачки,который не дает уходить солярке обратно в бак.
  13. Camelia
    На обратке только один клапан в топ.фильтре и все
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=262654&postcount=412
    Где подключил дополнительно-подача или обратка?
  14. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Установил на подаче, сразу после груши
  15. Camelia
    Он тебя не выручит потому что кроме груши еще один стоит на уровне задних дверей.Проверь лучше резиновые трубочки от форсунок к ТНВД и на ТНВД тоже,у тебя где то там подсасывает или пропускает воздух.
  16. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    А где поконкретнее еще один установлен(который на уровне дверей), а трубки были в самую первую очередь проверены, даже больше скажу заменены на прозрачные и вот по ним видно что высасывает именно из форсунки , а точнее через обратку. Так вот парадокс - подсасывает допустим через 3-ю, ее отключаем, начинает через 2-ю и так далее, но бывает в редких очень случаях соляра стоит и не уходит даже если разгермитизировать топлипровод, а конретнее отсоединить обратку форсунок от самой вентури. На других форумах пишут , что вся причина из-за некачественного ремонта форсунок , но в чем причина - форсунки разобрал , промыл, собрал в той же последовательности в чистых условиях авто работает без проблем, только когда долго стоит соляра уходит и завоздушивает топ.фильтр долго ждать пока стартанет, особенно с утра...
  17. Camelia
    Что за прозрачные трубки,не силиконовые?Есть же спец.шланг для обраток,толщина стены 2,5-3мм,дырка тоже 3-4мм,1м хватит сделать полностью всю обратку от форсунок к ТНВД.
    Уже начал думать про обратный клапан в фильтре,Скинь фото этих трубок!
  18. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Были установлены обычные трубки от капельниц чисто для эксперимента, родная была из полипропилена - качественная, жесткая, сейчас стоит из резины, фото я думаю излишне. да и не к чему.Опять же повторюсь на других форумах давят на то, что был некачественный ремонт форсунок , но авто двигается . заводится, без лукавого на горячую чуть хуже - цена вопроса один обратный клапан. На холодную обратил внимание если накачать систему грушей , соляра не уходит - мистика. Меган авто загадка!!!
  19. Camelia
    Сергей смотри, 5 видов http://i079.radikal.ru/1107/74/aaee48a6bff1.jpg ,из них 4 100% не подходят.У меня сейчас тоже начала форсунка 4-я немножко барахлить но воздуха от них до фильтра нету,после него в бак есть но это и нормально.А какой фильтр стоит?Иногда обратный клапан в нем не держит(свойственно для SCT и MAN) и тоже после простоя соляра уходит в фильтр и с него чуть в бак.
  20. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Я понимаю куда ты клонишь - установлена трубка из качественной резины с тканевым кордом двухслойная, надел с жестким натягом.Я повторяю что с прозрачными трубками четко видно,что пузыри "вытягивает" непосредственно из самой обратки форсунки. Да и фильтр не оригинал делфи (взял purflux) на тот момент был самый дорогой и других не было ,на бош сервисе порекомендовали-мол лучше все одно не найдете, но фишка не в фильтре, ставлю обратно родной оригинал renault delphi - картина таже.
