Форсунки
  1. Camelia
    Ну тогда остается перепроверить форсунки еще раз.
  2. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Решение проблемы найдено:конечно непрофессионально и можно сказать варварским методом - проб и ошибок, но дешего и сердито(без диллеров , барыг на СТО и т.п), самое главное - работает, а именно: установлен дополнительный обратный клапан после груши т.к основной не работал и внештатный обратный клапан после обратки от форсунок до трубки вентури на самом насосе. Ну и я еще раз перестраховался и установил оригинальный топливный фильтр delphi. Наблюдаю за тем чего натворил , а еще мой меган день назад попросил подкачать правое переднее колесо:) - такое авто стремно держать в гараже!!!
  3. Sergey777
    Sergey777 Banned
    21 апр 2011
    МО
    Всем привет! Был на БОШ сервисе на диагностике, сказали одна форсунка переливает немного, типа надо разбирать смотреть, ремонтировать или менять. Частенько когда катишься на 1 передаче в пробке загорается ошибка INSPUTING CONTROLEREN + SERVICE и машина плохо тянет, заглушил завел и опять все ОК. У дилеров РЕНО был на диагностике, сказали ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ошибка DF049.
    Суть вопроса, форсунку менять или ремонтировать, когда снимал крышку на двигателе на форсунках был написан номер 8200380253 производителя не посмотрел, вот и хотел спросить может кто знает что за производитель данных форсунок, по ЭКЗИСТУ пробивается просто РЕНО и цены нет.
    Кстати двигатель К9КР732 106 л.с. тнвд СИМЕНС.
    Заранее спасибо всем за советы, ато достала уже эта ошибка!
  4. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Ребята, а никто не подскажет момент затяжки самой форсунки и крепление ее скобой? А то спецы многозначительно сделали из этого великую тайну.
  5. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    качай мануал,не будет таких вопросов!
    [​IMG][/URL][/IMG]
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Спасибо!
    Попробую поискать усилие сборки форсунки, детальки и мелкая резьба там такие нежные.
    А может кто знает?
  7. Camelia
    Выруби звук и смотри за действиями.
    http://www.youtube.com/watch?v=tud4hHrIn3U
    http://www.youtube.com/watch?v=kwfz6AM8BMg
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    от немного переливающей форсунки не бдет DF049
    это или регулятор, или аварийный клапан, или форса льёт НЕ НЕМНОГО а сливает в обратку - что у сименса бывает редко - но бывает.
  9. Sergey777
    Sergey777 Banned
    21 апр 2011
    МО
    Спасибо за ответ! На диагностике у дилера CLIPом сказали функция регулирования давления в топливной системе DF053-2DEF , а специалист на БОШ сервис дизель сделал диагностику и по результатам было видно что первая форсунка переливает на 10-15 мл.
    Может кто подскажет что мне делать и кому верить!
    DF053-2DEF "Функция регулирования давления в топливной системе" или клапан давления топливной системы.
  10. Camelia
    форсунку менять или ремонтировать.
    В БОШе могли заглушить форсунку(закручивают заглушку на рампе) и пробовать завести на 3-х,при этом снова сделать диагностику КЛИПом,смотреть как быстро набирается давление в рампе,чтоб быть уже 100% что форсунка.
  11. Sergey777
    Sergey777 Banned
    21 апр 2011
    МО
    Спасибо. Т.е. всетаки форсунка, а кто подскажет производителя форсунки у меня написано RENAULT 8200380253, по экзисту не пробивается ни цена ни производитель кроме RENAULT
  12. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Доброго времени суток!Начну с начала,овладел меганом 1.5 К9КD722 04 г пол года назат,изночально при резком нажатии газа давал ошибку о низком давлении в топливной системе,но на динамике разгона ни как не влияло,и заводилась с пол тыка,и я не заморачивался.Так же в первые пару недель был конфуз с датчиком топлива,вобщем кончилась саляра и меня ташили на галстуке до заправки на включенном зажигании естественно.После этого я проехал 9 тысяч, снял топливный фильтр,и охренел! В Фильтре было полно песка серебристого цвета,к магниту прилепает.Но Движок заводится нормально пока,и машина едет так же Без изменений,Болше 3Х тышь не даю! Расход в норме. Симптомы страшные,но она работает!Кто что подскажет?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    поздравляю. насос умирает и убьет твои форсы.
  14. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Но он пока работает.В общем я наверно попал не по детски! Может можно его заменить на не орегинал? А то родной очень круто стоит!
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    неоригинал простите что? на насос подкачки от бензинового?
  16. Camelia
    А когда кончилось топливо наверно долго пытались завести машину,она дергалась... и тогда взяли ее за галстук?A зад не присел,вправо не тянуло?
    фильтр полный и пол бака стружки.
    Не тяните,похолодает и труднее будет авто завести,от этой заразы форсунки выходят из строя:царапаются клапана,распылители и.т.д. не говоря уже про ТНВД-уже готов.
    ps:Скоро поймете ,,он крадется незаметно,,
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    заметят :)
  18. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Когда кончилась саляра,действительно долго пытались найти причину,при том что датчик показывал больше четверти бака! Сабака! А когда доперло что топлива нет,и залили 5 литров и стрелка ушла в красную зону и машина завелась! не нармотивной лексике небыло преград!]:->
  19. Camelia
    Начало конца.
  20. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Разломав фильтр обнаружил на стенках серебристый налет! А на дне песок,Попробовал магнитом,получил мохнатый магнит серебристого цвета!
