Форсунки
  1. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Как долго будет длится этот конец? Что можно сделать? виной всему тот запуск без саляры?
  2. Camelia
    При нулевой температуре вы уже почувствуйте его,если даже еще не раньше,от +8 и в один прекрасный день может заглохнуть далеко-далеко от дома и тогда ни какой словарь-разговорник не поможет,нужных слов - просто не найдете!
  3. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Я так понимаю всему виной насос в баке? Что можно сним сделать? На что поменять? Или отремонтировать? Новый стоит Как контрактный движок в зборе!=-O Не вариант его ставить!
  4. Camelia
    На дизелях насоса в баке - нету!
    Снять и выбросить
    - На Delphi
    - Не ремонтнопригодный
    700-800евро новый
    авто на разборку или в гараж пока варианты прибудут.Ваша бомба когда взорвется никто не знает!
    Про ТНВД
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10078
  5. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    В несу поправку,у меня это первый дизель! в сервисе сказали насос стоит 2 штуки баксов! Я так понимаю он в баке! но я дилетант,могу ошибаться! Но судя по шлангам обратка приходит в фильтр,под капотом насоса нет! Про стружку все грешат на на сос! тогда где он? И есть ли он вообше? И что можно зделать?
  6. Camelia
    Про ТНВД.
    Топливный
    Насос
    Высокого
    Давления
  7. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Извиняюсь!:-[ Прочитал по ссылке! Теперь всё понял! часть вопросов отпала!:-[ Но легче не стало! Подскажите пожалуйста сейчас что лучше добивать до конца? и чем это грозит? или поставить машину до лучших времен? тк лишних 100 руб нет!
  8. Camelia
    поставить машину до лучших времен,с ТНВД понятно-готов,только не добивайте и форсунки они еще ремонтируются.
  9. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Спасибо!
  10. Camelia
    Наслаждайтесь [​IMG] чтением форума,представляю ваше состояние [​IMG],потом будет и [​IMG].
    Главное - терпение!!!
  11. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Добрый день! Был сегодня у офицалов. Стружку не нашли,правда на новом топливном фильтре я проехал всего 80 км.Сказали насос работает хорошо,давление в норме.Приговорили на замену 2 форсунки 1ю и 4ю. Предложили их поменять. Вот думаю, что лучше сделать?
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    починить .
  13. Camelia
    Найдите источник,откуда взялось
    Они бак смотрели,насос вскрыли?30мин для этого надо.
    Если стружка в системе будете менять форсунки как памперсы 6-ти месячному ребенку.
  14. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Вопрос конечно глупый! но тогда что за хрень серебристая была в фильтре?
  15. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    На рем зоне меня не было,машину смотрели 1.5 чеса, что там делали не знаю. но дали вот такой вердикт!
  16. Camelia
    Надо было сфоткать и выложить.Теперь открутите крышку бака и подсветите фонариком и опишите увиденное,можно с насоса открутить датчик температуры или пропускной клапан и прокачать грушей и тоже опишите увиденное.
  17. Camelia
    А чье авто?В таких случаях могут сказать что у вас и движок застучал и.т.д и.т.п.
  18. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    На рем зону они не пускают! А то что было в фильтре у меня в бутылочке осталось,завтра сфоткаю, да и в бак загляну.
  19. Camelia
    - операционный блок или реанимация?
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет. там сверхсекретные космические технологии.
    что значит не пускают? пиши жалобу и забирай тачку.
    В опер блок пускать обязаны - а вдруг они те что сломают а потом скажут таки было.
    если стружка в фильтре - то тут замена форс как по ..зде ладошкой
    тут ремонт топливной.
