Форсунки
  1. Poltan
    Poltan Только зашел
    6 окт 2011
    У меня тоже был воздух,машина заводилась и ездила отлично, но воздух не давал покоя и я дал токарю 200 руб, он мне выточил тройник и я его врезал в обратку в бак обходя фильтр и обратку с форсунок в этот тройник.Короче воздуха теперь вообще нет,а работает машина все так хорошо!!!
  2. Camelia
    Какие фишки отключил-ПИТАНИЕ форсунок?
  3. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    да питание форсунок и покрутил один раз стартером
  4. Camelia
    Кто тебе посоветовал снять питание с форсунок при проверке на слив?
  5. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    гдето на фаруме не помню где
    сказано было 4мм прозрачная трубка должна набратся не больше 8мм топлива это =1мл
  6. Camelia
    Повторюсь:
  7. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    Yurok писал
    Самый простой и грубый способ, чтобы проверить форсунки, запустить движок один раз (если запускается) и заглушить, или старетром крутнуть один разок (если не запускается), надеть на обратки прозрачные трубки, в диаметре около 4мм, отсоединить разъемы от форсунок, и разок стартером прокрутить, высота подъема топлива не должна превышать 8 см. Я свои так проверял, но длину столбика даже не замерял, у меня в одной чуть ли ни на 50 см поднялось. Ну а электрическую часть форсунки, если только КЛИПом, у официалов, там запускается какае-то программа и форсунка должна издавать определенное количество щелчков.........
    Если бы форсунка была убитой совсем (электрическая часть), то движок постоянно бы работал на 1000 об/мин, а тут я думаю какае-то сливает лишнее, или какие-то, если конечно дело в форсунках.
  8. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
  9. Camelia
    Yurok был автором темы,долго он со своей чикался пока не продал.
    Когда проверяешь форсунки на слив питание не отключается!
    При откл.питания искуствено создается ошибка ,,injection a controler,, и через пару проб завести может появится ,,injection fault,, и дальнейшее блокировка запуска,без КЛИПа не обойтись,то есть,стирание ошибок после подключения питания на форсунках.
    Одного таким методом развели с легка на 240$ на ровном месте - не повторяй чужие ошибки.
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    По техноте диагностики форсунок К9К 722 объем слива форсунок проверяется на прогретом двигателе 60 гр, на холостом ходу в течение 2 минут, затем 2 раза по 4 прогазовки на оборотах. Нормальным признается слив 35 милилитров с форсунки. Единственный нюанс - прогазовки и обороты управляются клипом (по техноте), но порядок цифр в принципе ясен.
  11. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    так как теперь быть без клипа самому шоль газовать. может есть еше какие варианты
    например _ Камелиа у тебя исправная машина поставь шприцы и посмотри сколько сливает на холостых за 2 минуты потом поставлю я у себя и проверю
    или может у кого есть ети даные ??????????
  12. Camelia
    15-20сек работы двигателя без перегазовок,во всех равномерное количество.
    А здесь перелив,тоже без перегазовок.
  13. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    попробую проверить завтра если посвободней буду после работы
    значит прогретый двигатель и 15-20 сек работы
  14. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    как сбросить давление в топливной рампе перед тем как откручивать трубку высокого давления на форсунке?
  15. Camelia
    Просто откручиваешь трубку,давление в рампе ,,0,,- ноль.
  16. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Мужики нужна помощь! Поменял клапана на форсах,двиг. К9К722, Двигатель начал дрыгаться как сумасшедший ни одна форсунка не льет! Из них пузырьки выходят и немного солярки! Check injection появилось и при заводки иногда фаульт долбаный! Но дрыгается не по детски! Есть ли у клапанов обкатка притирка какая нибудь? И кстати воздуха намного меньше стало что с обратки что к ТНВД! Спасибо!
  17. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Вопрос у меня деликатный...
    А может неисправность форсунки давать жуткий звук, будто бы она в поршень упирается?
  18. metis18
    metis18 Только зашел
    3 янв 2012
    беларусь
    metis18
    Проблемы с форсунками Рено Меган 2 1,5 DCI 2003 Г.
    Некоторое время назад на компьютере появилась ошибка CHECK INGECTION.
    В дальнейшем машина стала плохо заводиться, в итоге она просто не зовелась. Далее решив, что проблема а форсунках, отдали их на диагностику и действительно они оказались "мертвыми". После ремонта форсунак поставил их, но машина не завелась. Подскажите, как решить данную проблему. Говорят возможно проблема в датчике подачи топлива, если кто знает, подскажите где он находится в данной модели авто.(рено меган 1,5 dci)
  19. Camelia
    Звук(стук) может быть от иглы распылителя.
  20. metis18
    3 янв 2012
    беларусь
    metis18
    Подскажите, почему не заводится машина (рено меган 2 1,5 dci 2003 г.) после ремонта форсунак.
