Форсунки
  1. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    7 янв 2012
    Набережные Челны
    Новичек2
    привет всем. нужны шайбы под форсунки. какие? где взять? движок к9к g724 подскажите кто знает*SOS*
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    например в экзисте.
    Febi 30253
    Renault 7703 062 072
  3. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    7 янв 2012
    Набережные Челны
    Новичек2
    спасибо. а какие лучше?
  4. skuns2001
    skuns2001 Только зашел
    6 ноя 2011
    питер
    Доброй ночи! Может кто подскажет? У меня меган 2 1,5 дизель. С момента покупки (а это 3 месяца назад) в салоне авто всё сильнее и сильнее пахло гарью (не выхлопными газами а именно гарью). Месяц назад приехал к официалам с этой проблеммой на что они мне показали что в районе форсунки которая со стороны коробки передач на головке блока не известная им чёрная масса вещества (липкое с запахом гари). Отмыть в сервисе они данную консинстенцию не смогли. Также они сообщили то что данное вещество скорее всего было налито предыдущим владельцем не понятно для чего!!! Самое интересное что неделю назад растворителем у меня получилось отмыть данное вещество почти совсем и запах гари пропал (так как коптить стало нечему) но сегодня снова сняв пластик с двигателя я снова обнаружил это непонятное вещество!!! Что это и главное откуда в районе форсунки или свечи накала может быть??? в данной теме на первой фотке в районе свечи накаливания видно это черное вещество!!! (http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10078)
  5. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    Прогорела уплотнительная шайба под форсункой. Сними форсунку, промой колодец(растворителем), замени шайбу, промой форсунку, не езди больше в этот сервис*NO* . Удачи.
  6. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Докладаю!
    На четвертый или пятый день опять загорелась ошибка впрыска (какая ошибка - не смотрел).
    На более-менее прогретом моторе (8 км от дома) на ходу.
    Ну и все стало как раньше - коптит при запуске.
    Так что готовься принять меня в свои объятия :)
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я не готов к серьёзным отношениям :)
  8. skuns2001
    6 ноя 2011
    питер
    Вопрос, а гденибудь в Питере может кто проделать данную операцию???
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Сергей в Мурино...Антон на Софийской....тема неофицалы в Питере
  10. skuns2001
    6 ноя 2011
    питер
    Вообщем сегодня приобрёл данное кольцо (100 руб.), всё разобрал при этом с трудом вытащив форсунку так как там вся эта чёрная масса просто закипела и обнаружил что непонятно что!!! В итоге кольцо не достать так как там глубоко да и не в нем дело. Когда всё прочистили и собрали завели машину то увидели что при нажатии газа до 2-3000 оборотов то с переди двигателя идёт едкий дым который как раз мне и мешает!!! Дым идёт откудато снизу круглой хрени от которой идут трубки к форсункам. Собственно вопрос откуда может идти дым который с явным запахом выхлопных газов!!! HELP ME PLEASE:( :( :(
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Можно фото двигателя и место откуда шли газы? Просто по твоим указаниям дым из топливной рампы - это физически гъневозможнл. Приготовь пшиколку от скелоомывателя домашнего - в него раствор фейри. Заводим - поливанм. Смотрим откуда газы.
  12. skuns2001
    6 ноя 2011
    питер
    В большом круге я обвёл откуда виден дым! (из под этой штуки с трубками!!!) В маленьком круге остатки чёрной массы! http://s018.radikal.ru/i508/1201/67/18d90b505884.jpg
  13. МАСЯНЯ
    может у вас течет там?*PARDON*
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Если выхлоп, кроме запаха звук должен быть ???
  15. skuns2001
    6 ноя 2011
    питер
    непонятный звук в районе как раз данной форсунки имеется!!!
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Или кольцо под форсункой или прокладка гбц, в этом отмеченом районе больше не чему. Ищи, щупай, нюхай, слушай.....;)
  17. nlg
    nlg Только зашел
    22 сен 2011
    Екатеринбург
    двигатель
    Добрый день.
    На Renault Megane II накрылась топливная форсунка.:( Мотор К9К 732
    л.с. 106. Может кто подскажет номер по каталогу система Simens??? Заранее спасибо.
  18. skuns2001
    6 ноя 2011
    питер
    И снова здравствуйте!!! Проблемма действительно оказалась в шайбе которая расположена между форсункой и головкой блока! Чёрное вещество было ни чем иным как соляркой с сажей которая выходила как раз в месте соединения форсунки и шайбы!!! А дым который валил не понятно откуда это был растворитель который попадал на трубки с антифризом которые как раз расположены перед двигателем!!! Теперь в салоне ни чем не пахнет!!! Всем спасибо за советы!
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    8200842205
  20. nlg
    nlg Только зашел
    22 сен 2011
    Екатеринбург
    спасибо*THANK*
