Форсунки
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    наслаждайтесь.
  2. SoNicMiNe
    SoNicMiNe Только зашел
    14 янв 2012
    gep3ocTb
    Подскажите нормальный (не офф.) сервис в СПБ где можно продиагностировать топливную систему, а конкретно работу форсунок.
    Megane II 1.5 dci 2007г K9K732.
    Собственно суть вопроса:
    Когда менял ГРМ подключали к компу и глянули работу форсунок вышло, что по 2ум форсункам идет большая коррекция... две форсунки 70%, а остальные две 130-140%. Я особо в этом не разбираюсь по этому и решил спросить, а то меня стали пугать не контролируемым возгоранием топлива в цилиндрах из-за бедной смеси и в следствие чего прожжеными поршнями.
    кто что посоветует ?
    ремонт\замена форсунок или развод на деньги ?=-O
  3. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Есть общее правило - "Не мешай машине ездить".
    В ФАКе есть ссылка на описание работы двигателя. Двойной впрыск форсунки и т.д. Интересно почитать для общего развития.
  4. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Снял по этой-же причине форсунку, всё помыл-почистил, заменил шайбу, собрал обратно.. Машина заводиться отказалась, выдав надпись DEFECT INJECTIE. Что могло произойти? Отсоединял фишки от ТНВД, чистил от смолы всё. Наверно, это была моя ошибка. Что делать, не знаю.:( Прошу совета..
  5. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Может момент затяжки форсунки? Меня этим пугали, что не перетяни, деформация форсы.
  6. Camelia
    Что помыл-почистил?Форсунку или колодец?
    Стартер крутит?
  7. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Почистил и то, и другое. Было много "смоляного" нагара, - довольно долго ездил с прогоревшей шайбой. Стартер крутит, но не заводится, пишет эту ошибку.. И ещё что-то про блокировку руля, но это видимо побочно.
    Неудачный день вчера выдался, одни проблемы - ко всему ногу вывихнул, сегодня к врачу попрыгаю.. Но машина больше беспокоит*PARDON* ,поэтому потом в гараж - смотреть всё заново. Но причину отказа заводиться пока не знаю..
  8. Camelia
    И еще:форсунку разобрал и почистил или так не разбирая?
    Клеммы снял(-)(+) с АКБ перед снятием форсунки и фишек с ТНВД?
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    можно коррекцию клипа - а не этот бред что написан?
  10. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Клемму снял только (-)*DONT_KNOW* .. Плюс не снимал.. Форсунку помыл сверху, не разбирал. Двиг к9к 732, система сименс. До снятия всё работало нормально, только звук "цоканья" был, видимо из-за прогоревшей шайбы. Сегодня пока в гараж не ходил, депрессняк..
  11. Camelia
    Может быть заблокирован запуск из за накопившихся искуственных ошибок(фишки с ТНВД и форсунки).Попробуй еще раз снять клемму(-) на 5-7мин,ослабить трубку высокого давления к форсунки,подключить клемму,покрутить стартером пока не засочитьса соляра и закрутить трубку(прогнать воздух с рампы,трубок),патом запуск.Если то же самое будет-на диагностику,стереть ошибки(их как минимум 3).
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    звук цоканья не от шайбы. цоканье это распылитель.
  13. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Тем не менее придецца :)
    Прошу рассмотреть возможность избавления от ошибки впрыска, готов подъехать после 27-го.
    Телефоны дома забыл, буду звонить на выходных или вечером, ну или здесь.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    оке
  15. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    О чём может говорить это цоканье - распылитель форсы неисправен, или ничего страшного? Надо-ли что-то предпринять? Эх, завести-бы сначала мегашу..
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    щас отмотаю пачитаю твою ситуацию.
    снимал форсунку . теперь проверяй затяжку топливного железного шланга. сначала надо прокачать насос и рампу.
    1. качаешь минуту грушей.
    2. ослабляешь гайку подводящего штуцера топлива на форсе
    3. пробуешь заводить - второй человек смотрит потекла ли соляра через щель где ты ослабил.
    4. зажимаешь.
    5. заводить. 5-10 попыток - дожно завезтись.
    к акуму бы зарядное на ноч подрубить - клемы можно не снимать.
    фигня это всё. вот я сегодня бампер вешал - и у ся в машине внутри карточк оставил и она закрылась. а карточкау меня один.... :)
  17. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
    прочитав крайние несколько страниц решил посмотреть как дела обстоят у меня вот результат;
    http://s002.radikal.ru/i198/1201/99/1c906319a71c.jpg
    http://i082.radikal.ru/1201/da/2ba4d02df9bf.jpg
    http://s018.radikal.ru/i519/1201/99/c6205cafc7b1.jpg
    http://s018.radikal.ru/i516/1201/15/939e7fcd54b4.jpg
    http://s018.radikal.ru/i502/1201/e0/8c3fa2557187.jpg
    такая же беда как и у kolus образование черной смолы на форсунке второго цилиндра!никаких ошибок на компе нет,за исключением;
    -запах гари в салоне
    -увеличился расход топлива по городу( 9л/100)
    -на холодную звук цоканья
    Мои действия; пока отмыть,почистить все гарь,заказал шайбу под замену старой, определить где конкретно подсекает. Что еще подскажете?
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    на холдную все дизеля цокают.
    если у тя смола в одном колодце - всё отдраивать и менять шайбы под ВСЕМИ форсами.
    Вообще мой совет и сименсоводам - у кого пробег перевалили за 200 - менять шайбы под форсами по любому - иначе когданить форсунку не достанете - как бывает у большинства с 1.9 и будете ломать. Шайбы копеешные - а последствия могут быть грустные.
  19. МАСЯНЯ
    Женя,а на делфи надо менять шайбы? тоже запошок присутствует.
  20. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
    Спасибо за совет! Вобщем намылил(запенил) я ворсунку в месте крепления и результат на лицо, невооруженным глазом видно как из под неё сифонит(пузырится).Заказал шайбы как придут буду менять.
