Форсунки
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Смари Рубен.
    Дельфи выпускают с 2002 - сименс с 2005
    как правило у кого дельфи пробеги больше 200 , у сименсоводов тачки свежее - и там меньше пробег.
    Менять надо на тех и ан тех. Иначе потом не вытащите форсунку из колодца когда возникнет нужда.
    вот те пример. Притащили мне сценик 1.9 на ремонт - не зводится. Всё уперлось в форсунки - и это факт . Снять форсунки на нем заняло 3!!!!!! часа. Всё потому что при пробеге 300т они прикипели настолько что просто жопа. А в одной машине полгода назхад пришлось к форсе привариваться и выбивать ударным сьёмником.....
  2. МАСЯНЯ
    Понял. надо менять. а то жопа.
    делов то копейки. будем искать медь.
  3. Rex72
    Rex72 Новичок
    23 янв 2012
    Марокко
    Димка
    Для выковыривания инжекторов не надо "привариваться".
    изготавливается вот такой девайс: к гайке (зеленая) с такой жерезьбой, что и на форсунке приварвается стержень, в него вставляется железный кусок металла по тяжелей (что то типа поршня, красный на рисунке) и верх хорошо заваривается крышкой. Выбиваются все форсунки на раз
  4. kolus
    kolus Новичок
    4 окт 2011
    Мурманск
    kolus
    Сегодня пришёл в гараж, опять грушей покачал, снова снял-поставил фишки с форсы и тнвд, протёр провода тряпочкой - в общем вроде фигнёй занимался. Но затем попробовал заводить, и (о, чудо!) завелся мегаша сразу.. Так и не понял, в чём трабл был. Но теперь печка без запаха гари работает)). На остальных форсах шайбы тоже попозже поменяю..
    У меня машина сама никогда не закрывалась.. Как из положения-то вышел? Ситуёвина..
    ЗЫ: У меня форса тоже не вынималась, приспособил такой-же обратный молоток для кузовных, но не приваривался, а подобрал подходящую к форсе вилку и аккуратно выбил..
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Гага. Не смеши. На мовано с полумилионным пробегом не вынемеш. Иди паищи на кархелпе видики были. Я сам не раз сталкивался. Такой сьемник для простых случаев. Иногда и распылитель отдамывает, и бошку снимать приходится.
  6. MegaVit
    MegaVit Новичок
    24 апр 2011
    Раменское
    Всем привет! Уважаемые мегановоды, 23.01 была приобретена топливная ФОРСУНКА delphi для моего дизельного сарайчика:-D , НО в ходе ремонта данная деталь применена не была!!! Официалы по вазврату развели руками, могут взять на комиссию и тд и тп... В общем дело не в них. Так как вещица не дешевая очень хочу ее ПРОДАТЬ!!! Разумеется о цене договоримся. Упаковка не вскрывалась, З/Ч ОРИГИНАЛ, DELPHI, на 1.5 турбодизель(К9К кажется:-[ ), кассовый+тов. чек прилагаются. Кстати стоила она мне 11436 р.
    Если действительно интересно 8-985-646-7306
  7. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    А форсунки каких производителей можно поставить на 722 движок, ну и чтобы он работал корректно после этого?
  8. Camelia
  9. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да. разные там форсунки.
    722 старый моторр а 724 новый.
    722 эбу может нормально работать без уникальной коррекции ХХ по С2I
  11. maxkin
    maxkin Только зашел
    30 сен 2011
    Пермь
    День добрый, интересует изменилось ли что-то после промывки форсунок растворителем и как это влияет на запуск в холодное время?
    У меня мотор к9кр732 106л.с.
    в -33 по компу обороты плавают секунд 5-10 свечи накала новые NGK
  12. bazan
    bazan Новичок
    26 авг 2011
    Саратов
    Привет? скажите ребят, у меня пробивает воздух из одной форсунки, машина стала шуметь как трактор, и даже в -15 не заводится, приходится кипятком лить с бутылки на двигло, - сразу заводится. На станции сказали - форсунки чистить ,так как одна точно забита. сегодня позвонил в СТО - сказали что ультразвуком их не чистят, демонтаж-на стенд-промывка и если потребуется - ремонт. И если Delphi - чистка одной - 9500р, а если Bosch 6500. а не легче новую заказать? я вот нашел на экзисте за 2300р - (L120PRD). И как узнать без демонтажа какие у меня стоят, бош или делфи, чтобы я заказал новую? и что к ней ещё нужно заказать, чтобы я приехал на сто и все было на руках?
    Renault 2004 MEGANE II хэтчбек (Франция)
    VIN VF1BMRF0532166441
    Модификация
    1.5 dCi (BM0F)
    Модель двигателя
    K9K 722
    Овальная табличка BM0F
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    -33 - завёл и радуйся :) растворителем чистить не надо . хош свои почистить не сниммая - чисти винсом.
    отмотай обратно на х страниц - я давал фото - на нем номера форсунок для 722
  14. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
  15. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    arbuzz, как считаешь, мне такая форса подойдет? 722 движок
  16. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    вчера стал заводить авто. На улице -23. Погрел свечи . Причем грелись сек 10. Жму на старт и как вяло крутит стартёр . Вылетает инекшн фаульт и стоп. Выключил зажигание и подождал минуты 3. Опять завожу но Ошибки уже нет. Думаю ошибка из форсы или свечей. Соляра зимняя и аккум новый.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вялокрутящий стартер - недозаряд акума или щётки или вязкое масло. больше нечему.
  18. антон 76
    26 май 2009
    акум новый. 720 А. Может и щётки. А масло залил экселиум нф 5в40. Но оно мне не понравилось уже когда заливал. Вязковато больно. Или морозы дают о себе знать. Акум не должен . Хотя не факт
  19. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    На ночь поставь 200 грамм хорошей водочки под передний бампер, и оживёт твой Мегаша*YAHOO*
  20. Papa.karlo
    Ты ещё посоветуй на стакан кусочек хлеба положить*ROFL*
