Форсунки
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Mihalara77 нравится это.
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я на Малиновке так и покупал, в Польше цены такие-же.
  3. Camelia
    Был парниша с Кишинева,предлагал эти клапана,но получил *бан* из за не знания куда и что писать,а номер его я не сохранил,цена то же самое практически что и на ссылке Сергея http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=347176&postcount=583
  4. RomanS
    RomanS Только зашел
    1 дек 2010
    Беларусь
    1,5 dci. стал плохо заводиться (или вообще не заводиться) на горячую. CLIP показывает DF053 DF.1. Когда делали тест с пробирками (в это время авто не завелась, где-то раз пять прокрутили стартером) - в третьем цилиндре мм на 5 максимум больше чем в остальных. Фильтр новый - Делфи, в старом - Кнехт (картридж Делфи) стружки нет. Все началось после того как машина была жестко заглушена (бросил сцепление). Ваши мнения?
  5. МАСЯНЯ
    Может перескочил ремень на одно деление?
  6. Camelia
    Для начало надо бы проверить датчики на насосе и на рампе(питание и сопротивление).
    DF053 - Регулирование давления в топливораспределительной рампе,1.DEF : Нижний предел.
    На рампе питание датчика 5в - 0 - 5в.
    На ТНВД - Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 регулятора подачи топлива.
    Замените регулятор подачи топлива, если его сопротивление не равно 5,3 Ом ± 0,5 Ом при 20 °C.
  7. директор жизни
    директор жизни Banned
    22 апр 2012
    земля
    директор жизни
    проблемма не в форсах.
    или регулятор давления или датчик или проводка.
  8. RomanS
    RomanS Только зашел
    1 дек 2010
    Беларусь
    Спасибо за ответы, попробую. По результату отпишусь.
    P.S. Bosch Service Могилев - 4 форсунки в ремонт.
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Не знаю в тему ли, но поделюсь своим опытом.
    У меня 2.0 АТ, 2006г, пробег 83 тыс. Машину купил в октябре 2011. И сразу столкнуся с проблемой запуска "на горячую" - через время простоя либо не заводится с первого раза, либо совсем не заводится - но с помощью помагания газом заводится всегда! Обратилсся в Петровский - проблема известная говорят - во входной коллектор засасывает масло - чистка коллектора, ну и заодно заслонки. Стоит не дорого, работы на час. Проблема ушла. Вот только не помню - это проблема только 2 литровых моторов или всех!
    В феврале не смог завестись совсем -ни замена свечей, аккумулятора не помогла. На эвакуаторе в Петровсикй - умер датчик верхней мёртвой точки (коленвала). Цена 1100 руб, но ждал из москвы 4 дня. По форму народ пишет, что бывает проблема не заменой решается, а чисткой контактов датчика. Поэтому старый храню...
  10. Меган новичок
    Меган новичок Только зашел
    6 май 2012
    Белгород
    Меган новичок
    Всем добрый день.
    Можно мне обратиться со своей проблемой - помогите кто может. Не заводится мой меганчик, при проведении диагностики высвечивает код ошибки P 0204 INGECTOR CIRCUIT, т.е. неисправность цепи управления форсункой 4-ого цилиндра. Что это может быть? Что в первую очерь проверять?
  11. Camelia
    Питание форсунки или сама форсунка]:->
  12. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    7703 062 072 шайба медная вншн диаметр 15мм внутр 7мм толщина 3мм
  13. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Добрый вечер, подскажите какие форсунки стоят на делфи движок 1,5 82 лошади.
  14. Camelia
    Евро3.
  15. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    Они стоят пипец, я себе одну покупал б/у за 7000, ремкомплект стоит 3750+2750работа, золотые блин выходят
    а новые в районе 170000
  16. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Здравствуйте. Такая проблема, авто купил менее 3 недель назад. Поначалу с двигателем было все в норме. Затем непрогретый двигатель при увеличении оборотов стал глохнуть, потом заводился. В настоящее время при езде на оборотах до 2000 все нормально, при более высоких глохнет. В связи с этим потестировал авто, выявилось недостаточное давление в топливной системе. Фильтр топлива снимал, стружки нет. проверил клапана помпы, вроде в норме. Прверил форсунки на слив, присоединив шприцы по 20 мл. При пуске двигателя и работе за 20 секунд от 1 и 4 форсунок набралось 3-5 мл топлива. Со 2 и 3 форсунки-0 мл, только в трубке подключения. Какова еще может быть причина выключения двигателя? И 5 мл. слива топлива за 20 секунд это много или в норме? Мотор К9К 722 82 л.с. Авто меган 2 универсал 2003 года, пробег 153000 км.
  17. Camelia
    Мечта а не автомобиль;) ,2003г-153тыщ=-O
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    +150000 как миниум
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а заводится как на холодную и горячий?
  20. МАСЯНЯ
    Коля ты не помнишь где мои фотки.это было то ли за минуту толи за две уже забыл.
