Форсунки
  1. Camelia
    Они долееекоооо!!!*PARDON*
  2. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Да ладно!:-D У меня всего 121тыщ на одометре!:-[
  3. МАСЯНЯ
    твой перегонщик постарался.:-D
  4. Camelia
    Ну тогда с тебя *DRINK*
  5. Camelia
    или *бабка* имела и моцик 3-х колесный,не насиловала мегашу:-D
  6. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    С удовольствием!*DRINK* То что смотан 98% Но я за год намотал 14тыщ,а на сиде за 4 года всего 55.Реально езжу мало!:-[
  7. МАСЯНЯ
    Шеф я тоже просто так дизель купил.
    заправляюсь 12 раз в год.и на хрена он мне
  8. Camelia
    Ладно,харош *DRINK*,покажите лучше парню слив форсунок как провести и насос как гонит стружку!!!
  9. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Как то так и получается!*PARDON* 12 тыщ первые 3 месяца,а потом как то не сложилось!а теперь особо и не нужен!денег вложено до хрена,а продать жаба душит!
  10. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Сейчас стружку по ищу!
  11. Camelia
    Ага,ищи-ищи ее:-D ,она где то на 7-8-9 страницах в моих постах,вспомни 9-й месяц 2011г.:-D
  12. МАСЯНЯ
    [​IMG]нашел.вот так и больше минуты это точно.это на холодную.на горячую тоже почти так практически.
  13. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Нашел!Кстати когда вскрыли бак,там был кварцевый песочек! Вот как бывает!
  14. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Нашел на 18-й странице!
  15. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Значит как и обещал , выкладываю как я решил проблему(на пару страниц выше начало всей эпопеи, ну а вообще все началось еще зимой - к этому еще вернемся).О покупке обратного клапана 9308-621с ( к слову найден был за 146 оригинал, также у этого продавца форсунка оригинал 200) пришлось отказатся, т.к менять приходится все 4 шт , а это кругленькая сумма и ощутимо для белоруса бьет по караману.Решено было взять комплект б/у с битого англичанина(комплект встал в 400$ - пробег божеский, на проверку довалось 14дней, так что вернуть если что - беспроблем).Обращаю внимание, если берете форсунки то обязательно обратите на маркировку(например если у вас ejbr01801a , то и брать нужно неприменно с буквой А, но никак не с D или Z, потому как сам ощутил на своей шкуре, что с другой маркировкой , а точнее ejbr03101d авто попросту отказалось корректно работать и прописаться к слову они также отказались в ЭБУ), а всякие уверения продавцов-барыг ,что это не имеет никакого значения, попросту говорит о их неосведомленности и том ,что им надо втюхать вам товар, один так мне форсунки евро4 предлогал,бери мол разницы нет.Далее замена не отняла много времени(если в будущем собираеетесь прописывать новые форсунки в ЭБУ CLIP-ом, то лучше сразу, перед установкой переписать CR код ,он находится чуть ниже резьбы ,просто так намного удобнее ,чем потом раком стоять и пытаться прочесть.Ксати у французов 1-й цилиндр от КПП).Естественно оговорюсь, также был установлен заведомо исправный ТНВД (не дающий стружку),потому как старый убил бы все в одно мгновение, насос тнвд подходит с любого рено с топливной delphi 1.5 будь-то евро3 или 4 и цифра (041а или 040а) никакой роли не играет, я искал по критериям с минимальным пробегом.Опять же промыта вся топливная - бак,топливопровод,рейл и "паук"-промывал 646 растворителем и бензином, а по концовке промывкой для карбюраторов ABRO и продул все из компрессора сжатым воздухом, в ультразвуке не мыл(сроки поджимали),также было принято решение об установке доп.фильтра от wv гольф3 т.к всю стружку вымыть непредстовляется возможным, ну и естественно новый фильтр оригинал delphi.
    Первый запуск авто с пол пинка(естественно предварительно удален воздух с топливный трубок высокого давления), на панели загорелся injection a controller,авто троит жутко -двигло трясет , ну думаю сейчас буду мозг продавцу выносить, однако решил неторопиться и выждать минут 20(потому как все говорят ,что авто какбы самодиагностируется).ЭБУ то и дело поднимал обороты до1000 потом сбрасывал и так минут 20-30, а потом все нормализовалось.работа стала ровная и чистая, на педаль меган отзывался без каких-либо нареканий(хотя в delphi direct evolution четко сказано, что при замене 3-х и более форсунок необходимо их прописать сразу перед запуском и удалить адаптации старых,также и адаптации по давлению). При первой поездке ,мое чисто субьективное мнение, авто по динамике разгона как-то туповато,может я придирась,будет время сгоняю на CLIP и пропишу форсунки.
    Ну и теперь откуда ноги растут, а точнее как меня постигла проблема injection defailante, все началось зимой в -25 авто заночевало на улице. Запуск затруднен с первого раза и ошибка впрыска.Далее было замечено такое, соляра по обратке от форсунок далее по цепочке насос тнвд попросту уходила, куда ни обращался на любом СТО говорили мол насос гонит стружку, от этого и ошибка впрыска - готовьте 1500$.А делов-то всего было ,разобрать форсунки и там где резьбовое соединение промазать попросту резьбовым фиксатором, дабы исключить подсос воздуха в систему(добавлю что в колодце где установлена форсунка подтеков не было и характарных "хлюпаний"тоже)(мое мнение,что соляра попросту примерзла в форсунке и при запуске нашла легчайший путь по резьбе) и в тот момент ни о какой стружке и убитых клапанах речи и не шло, на СТО просто стараются развести по максимуму, но до меня дошло поздно и я методично убивал топливную, каждый раз при запуске на сухой насос ТНВД - он начал гнать стружку.
    И еще небольшой эпилог: если кто надумает притирать клапана форсунок-дохлый номер , в лучшем случае injection a controller(пару страниц выше есть видео),в худшем не дай бог загнет шатун и т.п параметры форсунок уйдут и ЭБУ не подстроется (я притирал алмазной пастой 12 класса и пастой гои, ножку грибка в клапане уберечь как никрути неполучится,лишь убитое попусту время .delphi - не обманешь, по крайней мере у меня не получилось,хотя акуратно и качественно все сделал).А вот промыть средством для чистки карбюратора , приносит результат, но не надолго.Главное терпение и все получится.Всем удачи.Если что забыл спрашивайте - допишу!
  16. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Я видел эту фото, но снимавший говорил, что это за 15-20 секунд, это норма? И еще если за 20 секунд шприцы пустые, это норма?
  17. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    каждому свое
  18. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    заводится хорошо и холодный и горячий, кроме случаев указанных выше, т.е. когда глохнет на ходу.
  19. volandkriv
    volandkriv Новичок
    30 апр 2012
    Кинешма
    volandkriv
    Еще в системе воздух, т.е. с бака по магистрали до фильтра нет, после фильтра немного воздуха попадает в насос, а после насоса с обратки много водуха, проверил, воздух с обратки форсунок. После того как двигатель заглушишь с фильтра выходит воздух по топливной магистрали до ручной помпы и трбка от помпы до фильтра практически пустая
  20. Camelia
    Поздравляем!!!
    Удали все ошибки с памяти,их должно там быть мин. 5шт.
