Форсунки
  1. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    День добрый.обращаюсь за помощью.
    У меня рено сценик2 ,к9к722 делфи.месяц назад поменяли форсунку #4,код не вводили должна была сама прописаться.в течение месяца при езде выскакивал сервис-чек впрыска ,секунд на 10-15 потом пропадает.по компу показывает-неисправность впрыска 4-го цилиндра.вчера проверили код форс показывает 16цифр ,на форсунке другой код написан.попробовали вбить код с форсунки не получается-сразу меняется на старый,(причём код не старой форсунки)поменяли местами 3 и 4 форсунку-ошибка впрыска,торозной системы и обороты двиг-1200 на газ реакции нету.
    вернули всё назад-проблемы по 4-му цилиндру (впрыск,тормоз,газ)-на стенде форсунка работает нормально,по 3-му всё нормально.
    диагносты говоря про глюк в эбу впрыска.
    может ли такое быть от электроклапана форсунки?
    может кто сталкивался с подобным.
  2. директор жизни
    директор жизни Banned
    22 апр 2012
    земля
    директор жизни
    1. во-первых надо думать головой на не сопли руспускать и учить матчасть. на дизелирке мне делать нечего я им сам подсказываю.
    2. какая разница хоть накатом хоть в гору - обороты плавать не должны. по твоему это нормальное поведение двс?
    ты сам говори динамики нет, обороты плавают.
    думаешь всё правильно сделал ?
    3. если кто в бронепоезде вопрос по форсункам уже снят.
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    бошем диагностику делали,по форсункам 1-3-4 чуть больше 100% (у всех по разному и 101 и 103 процента были),на второй форсунке 93% было..это на хх..если газануть,то все четко 100% показывают
    вопрос,так норм на второй форсе??
  4. rush
    rush Только зашел
    12 май 2012
    Екатеринбург
    Антон
    Потерял этот клапанок, так же после продувки компрессором, только чуда не произошло, искал 2 дня... Обзвонил у нас(Россия, Екатеринбург) все сервисы, нигде нет, ни клапонов ни бу форсунок. Помогите кто чем сможет, или бу форсункой или этим клапанком...
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Есть б.у,форса,да далековато ты...
  6. Костяныч84
    Костяныч84 Только зашел
    23 сен 2011
    Мордовия
    Всем привет! Подскажите пожалуйста форсунки Делфи на 1,5 dci 101 л.с. 2004 г.в. только EJBR01801A подходят? А то предлагают б/у с индексом D не знаю взаимозаменяема ли она?
    Нашел вот что: EJBR01801Z =EJBR01801A = EJBR04001D = 28232248 Echange standard 8200567290
    вот здесь: http://www.autodiesel13.com/renault-83/porte-injecteur-cr-renault-2389.html
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Кажись все правильно, инфы о других взаимозаменяемых нигде не встречал.
  8. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Прописал все 4-ре форсунки и скажу я вам, разницы НИКАКОЙ, что с самоадаптацией, что с пропиской через clip.Так что правду народ говорил и писал на форумах , не надо баблом сорить, у меня все четыре сами самоадаптировались, а если 1-2 меняли ,то смысла вообще нет.Решать конечно только вам.
    Теперь по ХХ, в диалоджиксе есть такой ньюанс,что может подниматься до 900 об/мин при движении авто накатом. После прописки и удалении ошибок появился другой гемор, загорелся сервис , clip ошибок не показывает все жидкости и масла в норме ,межсервисный интервал тоже, как снять???
  9. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    У меня наоборот-сама не прописалась,код себе вбила непонятно какой и блокировку дала на эбу впрыска.на бошстенде восстановили параметры ,вписали родной код ,машина поехала.
    зато теперь чек-сервис постоянно выскакивает,хотя заводится и обороты набирает нормально.
  10. rush
    rush Только зашел
    12 май 2012
    Екатеринбург
    Антон
    Решил проблему, может кому то понадобится информация. Называется внутренний пин форсунки. Позиция №50 http://www.automodern-msk.ru/index.php?id=2449.
    купить можно тут www.autodoc.ru/Web/price/art/9308028K?analog=on
  11. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Кому интересно, сегодня проверял форсунки на слив и снимал на видео. Проблема в машине такая, Сценик 2, 1,5dci, 2005г. 100л/с , не хочет заводиться сама с осени помногу раз приходится крутить стартером, оказывается форсунки тут не при чем в моем случае, обратка в норме. Вот видео http://youtu.be/ggwpc0tDY_U
  12. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Если проблема появилась зимой, при запуске в мороз , то с большой вероятностью могу сказать , что тебя постигло тоже , что и мой меган (кстати с таким же 100 сильным двиглом).На заглушеном двигателе, по истечении некоторого промежутка времени, если солярка уходит по цепочке обратка от форсунок, трубка вентури на насосе ТНВД и далее собственно сама обратка от насоса к топливному фильтру(наблюдается завоздушивание)?Простой эксперимент обратку форсунок отсоединить от вентури на насосе и соответственно на трубку вентури заглушку ввиде резинового шланга-если авто запускается и соляра не уходит , то дело в шляпе.
      Размер файла:
      31,8 КБ
      Просмотров:
      83
  13. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Если все так, как я написал выше,то проблема не в форсунках, а точнее в обратных клапанах(они под цифровой 1, а судя по наливу в шприцы, точно не в них).Необходимо уплотнить резьбу на форсунке(под цифрой 2,но если только идет завоздушивание на заглушенном двигателе начиная от форсунок)я уплотнял резьбовым фиксатором, пока все допетрил, убил окончательно насос тнвд.Только не путать форсунки местами и все аккуратно и в чистоте.
    У меня была схожая ситуация, зимой запуск и ошибка впрыска , авто поначалу запускалось со 2, потом 3 раза, на станции разводили на замену всей топливной, пока при такой езде не убил насос и следом он не погнал стружку и не прихватил форсунки.
      Размер файла:
      16,9 КБ
      Просмотров:
      90
  14. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Спасибо за подробный ответ, но я все-таки не совсем понял:
    1. Вентури это тот пластмассовый переходник под углом 90"?
    2. "и соответственно на трубку вентури заглушку ввиде резинового шланга-" т.е. просто заглушить топливопровод обратки с ТНВД в фильтр?
    3. Обратку с форсунок просто в банку сливать получается?
  15. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    "и соответственно на трубку вентури заглушку ввиде резинового шланга-" т.е. просто заглушить топливопровод обратки с ТНВД в фильтр?-НЕПРАВИЛЬНО малость понял!!!
    Обратку, что от форсунок приходит к насосу тнвд в банку На ее место заглушку ввиде резинового шланга, но чтобы 100 процентов герметично, дабы исключить подсос воздуха .И еще как я понял система delphi , очень боится воздуха и соотвественно идет повышенный износ тнвд, как следствие стружка и убитые форсунки.Если твои форсы живы, то скорее всего меняй насос и будет счастье, пока не убил и форсы(может твой просто не выдает давление при прокрутке стартером) - я лично запускал авто плаком или антистатиком(спрей от статического электричества ) , эфиром очень жестко , так помягче.
  16. Костяныч84
    23 сен 2011
    Мордовия
    Вот и я попал на клапан форсунки наверное :(
    проблема: стал плохо заводится на горячую. на холодную все нормально. тест на слив показал что сливают 1 и 4. (сильно 1). при глушении выхода под 1-ю форсу на пауке авто заводилось нормально, но естественно троило. попробовал притереть клапанок - в результате форсунка вообще не брызгает (пробовал заводить при снятой форсунке), но обратка на ней =0 (вообще ни капли) после повторной разборки оказалось что клапанок заклинило. вот теперь жду запчасть.:(
    P.S. терзают мысли, а вдруг не только клапанок :( :( :(
  17. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Я согласен что прописывать ничего не надо, я поставил одну форсу б\у причём я сравнил номер форсы (причём не код) он отличался буквой, я её поставил и всё ОК.
  18. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Да кстати у меня на форсе клапан нормальный, в обратку она не лила, а комп на неё ругался 028 ошибкой, поменял форсу на б/у и всё стало нормально.
  19. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    melcomp - куда пропал-то?!!!Разжевали, рассказали.
    Хотябы отписался, что к чему, помогло-ли???
  20. Camelia
    *invite*:cool: -а у тебя что до как?
