Форсунки
  1. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    не подскажешь EJBR05102D и R05101D аналоги или нет, просто мне такую предлагают...она тоже евро 4...
  2. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Форумчане может кто знает с каким усилием надо закручивать корпус форсунки?
  3. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Я прежде чем раскручивать форсунку делал метку на стакане и корпусе форсунки, а потом просто собирал и зажимал до этих меток. Примитив но так лучше, чем вообще никак. Помоему румыны на ютюбе вообще от руки на глазок дожимали, а так даже сами профи и делфи не делятся инфой.
  4. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Если менять новый клапан по меткам нельзя, я так сделал и сломал направляющие у клапана, благо клапан был не новый, нашёл информацию если кому интересно то:
    Vehicle Renault
    Pre-tightening torque (N m) 20 +/- 0,2
    Tightening angle (°) 45 +/- 3
    Maximum inspection torque (N m) 60
  5. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    у меня течет форсунка
    при работаюшем двиг течет из колодца куда вставляется форсунка
    ктото сталкивался с похожей проблемой??????????
  6. Camelia
    Поменяй шайбочку под форсункой(желательно все 4),если только небыли разобраны.
  7. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    менял шайбы
    форсы были разобраны 13000 км назад
    началась течь после маршброска в 2000км
  8. Camelia
    Могут сочиться по резьбе после разборки,при этом с колодца форсунки течет соляра,плохо зажали или много раз были разобраны.
  9. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    зажал крепко
    я разобрал и собрал заново
    может поменять колпачек?????????
    или еше чего ??????????
    может резьбу форсунки на клей??????????
  10. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    тебя спасет резьбовой фиксатор - промазать резьбу и все будет ок и желательно все
  11. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    Протерял клапанок вот этот вот.
    Я, кстати, тоже... Все четыре... :'( Где теперь их найти - не представляю :'( Придется 400 баксов выкидывать на ветер...
      Размер файла:
      13,4 КБ
      Просмотров:
      180
  12. Camelia
    Вы что,сговорились с *tvarec*ом=-O
  13. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    нет не было никакого сговора! всё от недостатка информации... ну не знали мы что нельзя туда дуть компрессором!!!
  14. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    лично я знал, только забыл, тормоз, блин. на второй странице этой темы все подробно... Главное, я даже не понял когда и куда они улетели...
  15. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    как решил проблему?
  16. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    пока еще никак
  17. Новичек2
    Новичек2 Новичок
    7 янв 2012
    Набережные Челны
    Новичек2
    Привет всем. Застучал движок K9KG724 86л.с не подскажите вкладыши ремонтные существуют?
  18. МАСЯНЯ
    вам сюда http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10628
  19. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    Ребят, а вообще реально найти эти клапаны отдельно? У себя все перерыл - не нашел :(
  20. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    УРААААААА!!!!!!!!! Нашел!!! Все четыре! 4 часа на коленках исползал с магнитом весь бокс :-D
    Теперь вопрос: подскажите, пожалуйста, какой стороной их в форсунку пихать?
