Форсунки
  1. Camelia
    Фотку разобранной форсунки еще раз посмотри!!!
  2. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    т.е. на этой фотке все именно в том порядке как и должно стоять? Странно, я когда свои разобрал, обратный клапан стоял другой стороной, к.м.к. Т.е. грибком не в сторонц форсунки, а в сторону распылителя.
    Т.е. пружинка 1 упирается в точку 2. Или я не прав?
      Размер файла:
      34 КБ
      Просмотров:
      167
  3. Camelia
    У тебя не правильно собрана форсунка
    :-X
  4. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    т.е. еще раз: обратный надо развернуть другой стороной, так, чтобы дырочки на грибке ("шляпка") смотрели не в сторону распылителя, а в сторону форсунки, я правильно понял?
  5. Camelia
    Я позже разберу одну форсунку и сфоткаю, чтоб не было сомнений;)
  6. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    Спасибо!!!
  7. Camelia
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  8. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    мне бесполезно лазить и искать, я на улице продувал форсунку, ограда в пару соток, щебнем засыпана...
  9. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    Camelia, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Побежал собирать :)
    tvarec, я тоже думал бесполезно. Но они, скорее всего, повываливались еще до того, как я форсунки продул. Нашел все рядом с тем местом, где стоял и продувал...
  10. Camelia
    Любителям острого!
    [​IMG] [​IMG]
    А такую детальку навряд ли кто то найдет отдельно*NO*
  11. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    ой ты ж елки! не, туда я не полезу
  12. Camelia
    Смысл?Если эта часть полетела(обмотка)-только замена форсунки.
  13. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    как на счет моей просьбы?:-[ :-[ :-[ никак не получится??? поставщик форсунки всё ёще голову морочит не может отправить...
  14. Camelia
    Все подготовил,до почты пока не дойду*PARDON*
  15. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    Спасибо! даш знать что и как по расходам.
  16. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    отчитываюсь по результату. Завел машину с эфира. Троит. Пропуски в 4-м цилиндре. Форсунка 4-ого ничего в обратку не сбрасывает. 1-2-3 работают нормально (вроде). Заводится сама. Но где-то, сволочь, идет подсос воздуха. Завтра привезу другую форсунку, буду ковырять дальше...
  17. Camelia
    Завел машину с эфира. - больше так не делай,убьешь движок!!!
  18. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    да я в курсе, но что делать было? я только 1 раз и без фанатизма
  19. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    19 апр 2011
    Россия , Краснодарский край ,г.Армавир
    1,5DCI K9K922
    Развели тебя , братан ! Эх , кому бы это хоть по 500 руб. делать ? Я бы и жил бы в гараже , если бы очередь была.
  20. valery073
    valery073 Новичок
    24 мар 2010
    Может кто-то сталкивался ,в форсунках могут быть такие симптомы , на холостых работает ровно, на первой передаче нормально ,на второй и третьей при разгоне где-то в районе 2000-2300 начинает дёргаться при разгоне придавишь сильнее вроде пошла , потом снова , вроде когда топливник поменяли стало не заметно но через день опять всё тоже ,все форсунки в обратку не льют, ошибок в памяти нет, егр фишку сбрасывали всё тоже да его заодно и вычистили полностью. Куда копать компьютерная диагностика не показывает ничего , на стенд что-ли ехать.
