Форсунки
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну вот теперь другое дело;)
  2. diakonnikolay
    diakonnikolay Только зашел
    12 окт 2010
    курск
    Привет всем, на 1,5 DCI загорается ошибка впрыска и стоп когда поддашь газу,код ошибки P0089 , не официальный сервис сказал что форсунки барахлят и за ремонт 1й 6-7 тыс, подсоединяли самоделку какую-то на планке 4 шприца от них трубки к движку и при вкл двигателе топливо пошло по шприцам. мастер сказал что льют не так как должны. заводится авто нормально едет тоже, расход только немного увеличился. вот кумекаю что делать: мож кто подскажет какие составляющие менять у форсунки и в них ли дело? не дурят ли меня а то сам не великий спец по электронике. спасибо заранее. кстати мож кто знает спецов в черноземье ну или в москве, я сам курский
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Год какой и есть ли сажевый фильтр?
  4. Camelia
    Обычно в таких случаях меняют обратные клапана в форсунках + никакой гарантии... и не дешего стоит,потому что надо будет все 4 ремонтировать.
  5. diakonnikolay
    12 окт 2010
    курск
    2007 год про фильтр точно не скажу, машина недавно из франции еще не изучил
  6. diakonnikolay
    12 окт 2010
    курск
    а клапана можно заказать например на exist по коду фарсунки?
  7. diakonnikolay
    12 окт 2010
    курск
    не пропали проблемы с заменой клапонов?
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У тебя в документах есть отметка о соответствии ЕВРО4 (только в забугорных документах, не местных)? Если есть, то навярняка есть и сажевый фильтр. Вобщем, была ситуация похожая у товарища с нашего клуба из Беларуси на сценике 1,9. В Москве смотрели его машину и у наших (белорусских) оффов - говорили все разное, форсунки, сажевый фильтр и т.д. А в результате какой-то местный хлопец поковырялся с машиной, поменял он датчик температуры в турбине (250$) и все стало ОК. Симптомы были очень похожие, посмотри поиском его посты. Ник Viktor62 или 1962.
  9. diakonnikolay
    12 окт 2010
    курск
    спасибо, попробую
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Была у нас тут тема, удалили за не надобностью.
    В полторашки противосажевые фильтры не ставили вроде.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не ставили.
    щас полторашки на новых логанах евро 4 за счет подрезания лошадей и дефорса. сажевика я там тоже не обнаружил :)
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не совсем так - http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=135288212&pageNumber=1, http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=136882876&pageNumber=5.
    На mobile.de таких предостаточно. Только вот появились они не с 2005 года (как 1,9), а несколько позже.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ник у товарища Viktor62, я у него через личку интересовался, вот ответ:
    "...если помните у меня была проблема с моей рено сценик, долго мучился, побыл у многих спецов, единственный человек который разобрался с дефектом это молодой хлопец работает в автосервисе в гомеле , зовут его Павел, очень грамотный парень, я когда звонил в минск официальным диллерам, они сами сказали если у вас в гомеле паша не разберется, то к нам можешь не приезжать, не работал датчик температуры на входе в турбину, найти тоже большая проблема, я заказал в москве в интернет мегезине, привезли после 1,5 месяца и по цене 250 баксов, поменяли и машина пошла."
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Кодовое слово - FAP.:-D
    PS Просто я просматривал буржуйский сайт, мониторил цены на М3 с пробегом, ну и конечно меня интересовали прежде всего дизеля, вот на М3 и увидел 1,5 FAP, путем несложных умозаключений предположил, что и на М2 свежих годов тож вполне могут встречаться такие двигатели.
  16. Clawfinger
    Clawfinger Новичок
    12 май 2010
    Липецк
    На моем Меган 1,5dCi 2005г. двигло К9К загорается периодически при сильном нажатии на педаль газа "Ошибка в системе топливоподачи" официалы запросили за одну форсунку 15т.руб....пока думаю менять форсунку или тока обратный клапан сменить. Кто что посоветует?
  17. lodi5555
    lodi5555 Только зашел
    15 дек 2010
    Привет всем! Кто может подскажет по моей проблеме)):( Признаки проблемы:1.Стала плохо заводиться перед морозами,сейчас морозы до-20 ночью,заводится без проблем;2.Бывало глохла на ходу; 3. Горит Сервис и Injection are controler.При всем этом машина работает как часы,ровно и точно. Обратился на СТО,но там меня огорчили,сказали нужно ремонтировать форсунки-1000$.Нашел где подешевле можно отремонтировать,загнал свою ласточку,открутили одну форсунку,мастера переглянулись и сказали готовь бабло,стружка в форсунках.Сказали нужно ремонтить топливный насос и промывать всю систему-итого от 1500$ до 2500$.Вот сижу и не знаю на самом деле всё так плохо,либо СТОшники хотят бабла срубить.Может кто подскажет что )))):(
  18. Camelia
    А как мастера определили что там стружка? разобрали насос или форсунку?
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Есть такая проблема у дизельных реношек. У оф.дилеров эта проблема решается заменой всей топливной системы начиная от топливного бака и заканчивая форсунками:( (что, мягко сказать, очень недёшево). Наверное можно всё промыть, но делать всё очень тщательно. Топливный насос под замену разумеется(ну или ремонт). Форсунки тоже можно наверное отремонтировать-промывка и замена распылителя.
    Это всё по наслышке. Может быть откликнется тот - кто реально сталкивался с данной проблемой.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    значит смотри что.
    берём магнит от веника.
    разбираем топливный фильтр - шарим магнитом - смотрим есть ли на нем стружка.
    далее - снимем сидушку - открываем крышку бака - магнритом тудаже. проверяем наличие стружки .
    далее
    если есть стружка - насос под замену - они не ремонтируются. ремонт одной форсунки в минске стоит 150-200 уе - сервис который имеет HARTRIDGE прямо у меня на районе. выдраиваеш бак бензином и магнитами. меняешь топливный фильтр и насос, чинишь форсунки - и ездишь. Ах да. Ставишь доп фильтр на подачу и обратку - хотбы попловок - контролировать наличие стружки.
    Литовская тачка мать её...... В минске это проблемма...
    dimon.bu нравится это.
