Форсунки
  1. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    Да топливо, знакомый, у кого брал, говорил, что сам такое заливал, а у него альхамбра дизельная, и еще один говорил, что такую заливал, но у него бак был не пустой, разбавил с нормальной получилось. топливный фильтр поменял в первый же день, эффекта ноль. что то я не сообразил ошибки записать. а егр, да бог с ним, сейчас главное форсунки оживить. я визуально смогу различить, если выкрутить форсунку, нормально она распыляет, или не достаточно?
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    машина крутит но не заводится?
    просто наверно воздуха попало много и соляра не доходит до насоса?
  3. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    Возможно было и такое, но я уже после того раз пятнадцать пытался завести, снимал трубку с одной из форсунок, топливо течет. ну и я сегодня пробовал дважды завести, вроде бы даже как хватало, пытался двигатель работать... Вот завтра промыть попробую...ведь она изначально работала, а потом перестала, как воздух мог туда попасть???
  4. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    Машина завелась, спасибо за совет:):):).правда ВИНС не сразу помог, не хотела заводиться, помог автополироль в балоне, с содержанием эфира, делали впрыски во впускной коллектор. мотор завелся раза с десятого.
  5. Camelia
    Я это не заметил.*PARDON*
    Как теперь,все в норме,заводится?
  6. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    А как должно быть заметно?????
    да, все в норме, ка и до поломки))))))
  7. Camelia
    Да я твой пост-ответ пропустил ,не заметил:-D
    Главное что все *OK* обошлось:clapping:,а это будет уроком - *заливать что попало не надо!!!*
  8. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Всем привет подскажите не как не найду как проверить форсунки на обратку.
    У меня в области свечей и форсунок все сырое, топлева полные колодца.Всвязи с этим долгий первый запуск затем все ок. Как исправить самому - возможно или гнать в сервис.Спасибо.
  9. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    :dash1::dash1:
    :dash1:
  10. Camelia
    Так у тебя что?-Делфи или Сименс?
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Если делфи то вот сегодня у себя проверял http://youtu.be/lXOoQCDrez8
  12. Camelia
    Алексей,тут о другом, о течи топлива!
  13. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Красиво, у меня вторая за 2 минуты 20 мл пропускает (остальные по 10). И так уже 1,5 года с ремонта. При резком старте - фаулт на 4,5 передачах. Похоже из-за нее.
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да я уже понял Коль, просто человек объяснить не может чего надо то и модель двигателя в тайне держит.
  15. Camelia
    ну,ничего,разродиться!
    С твоей то что?
    Вижу, бьешь в колокола!!!:-D
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    После резкого старта разгона , переходе на нейтраль ( в накат ) иногда стала глохнуть.Ошибок нет, вот и капаю, регулятор тоже снимал, стерильный.
  17. Camelia
    В таких случаях воздуха в системе нету,*завоздушивание*,чем фильтруешься?
    Был похожий случай у нашего *Ромашки*,поменял фильтр на оригинал и закончилась *глушка* на светофорах.;)
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Та не, вроде се нормально воздуха нет, последний раз пурфлюкс вроде ставил,да и заводится стал дольше на холодную, свечи рабочие были, заменил все, толку нет.по прошлому году помню так же дольше заводилась при такой температуре
  19. Camelia
    А насос как,набор давления,какое на Х/Х?
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Так как положено держит 230 + - 2 на ХХ, при перегазовках чуть проседает 220 и мгновенно опять230, наверно не так когда газ сбрасываеш проседает.
