Форсунки
  1. Camelia
    Датчик давления в рампе смотрел,-питание,на сопротивление,целостность проводов к нему,информация от него идет к ЭБУ а патом на пропускной клапан высокого давления на ТНВД.
    И что,после КЛИПа никаких зацепок,ошибок?
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Та в том то и дело ничего, единственное заметил что давление в рампе раньше почти сразу в ноль уходило а щас медленно, после того как заглушиш.
  3. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Алексей подскажи у тебя по птс движок 722,-100 лошадей?
  4. Camelia
    Есть еще один клапан на насосе
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=417181&postcount=801
    говорят *Pressure Limiting Valve, он же Предохранительный клапан*
    то ли для сброса,то ли для поддержки давления в магистрали высокого давления,я так и не понял что эти румыны говорят,терминология у них *атасс*,язык может во рту вывернуться,но что то с ним связывают тоже,а перевести все на русском,лучше:dash1:
  5. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну вот я этот регулятор и снимал, он еще с сеточкой, чисто там все.Не Коль у меня тока два регулятор и датчик температуры топлива и тебя так же.
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    В ПТС написано к9кF722 100лс овальная табличка км02 и клип его видит как 728
  7. Camelia
    Нет,с сеточкой верхний,а этот с боку.
    Есть у меня один убитый насос,завтра проштудирую,пару фоток скину.
  8. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Не Коль у меня тока два регулятор и датчик температуры топлива и у тебя так же
  9. Camelia
    Дим,кстати,где твое обещанное Фо...:negative:
  10. Camelia
    Ну блин, я щас...подожди мин.10-15.:negative:
  11. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Коля а смысл? У меня движка копия как у Ребена,,или надо что то конкретно сфотать?
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Труба с турбины металическая блесящщая, клапан упр геометрией турбины есть?
  13. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Коль нетуу там других, хоть у меня машин тоже в 10 метрах стоит, я диалоджис открыл нема там .
  14. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Трубка резиновая,про клапан не скажу,не знаю где он
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Вот в этом и фокус, чуть выше я видео выкладывал, посмотри как мой выглядит. да кстати на турбине есть пневмопривод,если он расположен вдоль турбины(сверху видно) нет геометрии, если поперек между улиток то с геометрией.
  16. Camelia
    Вот что имелось ввиду
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
    Не обращай внимание на состояние насоса,он у меня 3-й год лежит без надобности,чисто для экспериментов.:-D
  17. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А ну такой то есть, думал ты про датчик какой говориш, кстати на фотке которую ты кидал есть.Диалоджис молчит и не знает че это.
  18. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Движок такой же как у тебя..Завтра гляну на турбу,правда про улитку не понял*SORRY*
  19. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Турбина состоит из двух улиток, холодная и горячая, в холодную подается воздух с фильтра, кстати и датчик массового расхода воздуха должен быть,из горячей выхлоп вот между ними и должен стоять шток геометрии.
  20. Camelia
    Ну я ж не датчик написал:-D,а клАпАн:-D
    А ты случайно на перепускном клапане(датчике коричневом) не крутил ничего там?
