Форсунки
  1. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    тогда я вообще непойму о чем и к чему вы!!!
  2. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Было один в один:(
    меняй форсунки.не мудри при таком пробеге.накроются скоро.Замени шатунные вкладыши пока не поздно.Не загоняй себя на переборку двигателя.
    Делай всё сразу и не тяни.
  3. Tronz
    Tronz Только зашел
    8 июн 2013
    вкладыши поменял сразу для успокоения.хотя были в отл состоянии.машинка у меня досмотрена нигде не течет чистинько .грязи нет и т. д . менять все форсы на новые оасточительство - лучше машину тогда с салона нульс. я задал вопрос есть ли в минске стенд по нашим форсункам и соответсвенно мастера. сначала промою винсом потом сниму одну фрсу а дальше бум посмотреть
  4. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  5. Camelia
  6. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    да подумываю...один писал што на китайских 25тр отъездил и ездит ищё..ссанёнг
  7. Camelia
    Если для себя-не стоит,обойдется дороже со временем,25-мало что верится*PARDON*
  8. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    а в чём это скажэтся?
  9. Camelia
    Отмотай пару страниц назад,опять же запуск и зря выброшенные деньги.
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    От люди, нафига рисковать:don-t_mention:
  11. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    У меня на первой и четвертой форсе сливает, стоит ли после замены обратных клапанов корректоровать впрыск этих форсунок? Ведь Алексей44 писал, что первая форса как связана с ЭБУ.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    код форсунки после её ремонта можно заново сгенерировать тока на хартридже..а это мало где есть..*PARDON*...
  13. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    код форсунки
    После замены клапанов на всех форсах, комп ругается , подключал клип, пишет что форсы не прописаны. Сначала мастер говорил что они должны прописаться через какое то время сами, но я, блин, уже 30 000 накатал, ошибка горит, ездил к мастеру, ничего толкового не говорит. Предложил пригнать такуюже машину, он прочитает коды на ней и забьет в мои мозги. Что то мне подсказывает что это бред. Вопрос Алексею 44 Вы не можете мне помочь?
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Надо пробовать сделать сброс аддаптации по давлению, коды сами не пропишутся это самоадаптация.
  15. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    ошибка не пропадет и ничего не изменится.
  16. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    И что делать?
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Ребят нужен совет. На завтра записался в бош сервис(спб) на диагностику топливной системы(только компьютером)к9к 732 сименс. проблема вот в чем. машина потеряла 30%мощности(не сразу а постепенно и незаметно). была на много резвей. она не тупит но и не летит, но вот в чем вопрос. на 6-й разгоняется быстрей всех остальных передач. ошибок не выдает.не дергается. просто унылое авто. подозреваю форсунку на слив. Что еще может быть? чтобы меня в сервисе не развели как лоха.
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    У тебя же топливная Сименс, а не Делфи так что слив форсунки в последнюю очередь. А как определил что машина потеряла 30% мощности? Воздушный фильтр давно менял?Клапан ЕГР чистил? Датчик давления турбины проверял? Топливную систему Винсом мыл?
    P/SЛучше съезди на Clip и проверь параметры форсунок(коррекцию), даление надува и т.д
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    да. От диагностики пока откажусь. Сегодня почищу егр. Поменяю фильтр. И у меня такое впечатление что патрубок надорван который идет от картера к турбине(как мне объяснили) может ли он быть причиной? Если надорван. И где находится датчик давления турбины?(желательно фото) и как его проверить?или почистить?
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Все. Почистил егр. Сажи было много. Заодно поменял термостат. Также разобрал весь воздухо-заборник и продул воздухом.Поменял возд фильтр. Тяга вернулась. теперь снова пинок в задницу появился и вжатие в сиденье.
    расход сократился. по кад выставил 100км на круизе и проехал 53 км не трогая скорость(совсем) средняя скорость 95.7 км.ч(почему если был круиз на 100)
    расход 3.3л \100 км(был 3.8)без кондея. а на 140 км 4.5л\100(был 5л)с кондеем.
    температура за бортом 20 градусов была
