Форсунки
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если ремонтировать по нормальному, с пропиской кода, то получится почти то на то, что новую купить. Ремонт обойдется в баксов 180-200. Новая 250.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    сдаётся мне,что новые по 250 - это какое-то кидалово. Я для своей видел на ебее минимум по 220 EUR.
    кстати, я для эксперимента поставил при сборке две новых шайбы, а две старых, отшлифованных и отожжённых. Проехал уже 7 тыс. и в результате забыл где какие. Т.е. пока нигде не пропускает.
  3. Virj
    Virj Только зашел
    27 мар 2012
    Кишинев
    Virj
    никакое не кидалово ... и дешевле можно купить,совершенно новые.
  4. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    ткните пжлста на инфу, как проверить форсунки на слив? чет не могу найти по форуму. помню картинки были и инструкция, а найти не могу ((
  5. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Так как решил проблему,это замена форсунок, или чистка???А то у меня сейчас те же грабли,то заводится то,нет,вылетает ошибка фаульт и при резких нажатиях на педаль газа .:shok:Как залечить ето.:wacko2:
  6. Camelia
    если *стружки* в системе нету,можешь обойтись *малой кровью*-замена клапанов.:wacko2:
  7. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Как ету стружку увидеть и где.Фильтра сейчас новые:shok:.После груши в трубках идут пузыри воздуха,до груши только соляра без пузырей.Может из за этого плохой пуск и ошибка фаульт,а не в форсунках дело?:blush:Чё тут лечить, чё ковырять.:-D
  8. Camelia
    Обрати на одно еще внимание:-в обратке от насоса воздух идет или нет!?(нужен точный ответ)
    и проверь форсунки на слив!
  9. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Блин сейчас обратку от насоса заменил на не прозрачный шланг в оплётке,старый был из несколько частей соединён и перегнутый с заломами.Как
    ещё можно увидеть воздух,шланг отсоединить?:blush:А да ещё когда машина не зеведена пузырьки в трубке двигаются в сторону груши во как:shok:
  10. Camelia
    Правильно,потому что в фильтре есть воздух и поднимается вверх по трубке,вопрос в другом-откуда он там берется:negative:,а скорее всего с обраток форсунок.
    купи 2 капельницы и 4 стаканчика с градацией в аптеке,проверим на слив в обратку,за одно и на воздух посмотрим.:)
  11. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Всё купил уже ,капельницы шприцы на 20куб.теперь надо свободное время наверно к вечеру*OK*
  12. Camelia
    После подключения шприцов(стаканчиков) к обратке форсунок заводи авто ровно на 2мин.
    Сюда заглушку обязательно,а то завоздушишь всю систему.
    [CUT="001"][​IMG][/CUT]
  13. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Блин заглушку не ставил.Авот что после завёл получилось в течении минуты.
    [​IMG]:wacko2:
    Чтот тут делать.*PARDON*
  14. Camelia
    этого я и ожидал:bye:
    замени все 4 клапана на форсунках и будешь ездить*OK*
    1-я и 4-я более/мение,но не на долго:cray:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=487913&postcount=13
    Клапан форсунки DELPHI 28239294 заменяет 9308-618C, 9308-621C
  15. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Да система делфи ,а форсунки там один код номер,или разные бывают,А так понял что накрылися.Спасибо за помощь!*OK*
  16. Camelia
    не форсунки,а з/ч,найдешь по новому коду 28239294
  17. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Понял что не форсунки, а клапан форсунок етот номер ко всем форсам подойдёт.Пока не разбирать ,а завтро заказать по этому номеру 4-е клапанишка.Так:blush:Потом новые клапанишки в форсунки ставлю и я счастлив:-D
  18. Camelia
    для наших 722-х Евро3 - 100% они!*OK*
  19. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    А я уже почти счастлив,хоть одна гора с плеч.А то я этот меган купил жене ,а он у меня в ремонте стоит 2месяца.Старый хозяин был наездник блин.А вам огромное спасибо!!!!!!!!!!!*OK*
  20. Camelia
    и самое главное - ИСКЛЮЧИ СТРУЖКУ в системе и ставь Оригинальный Фильтр.!!!(до замены клапанов)
    pelmen нравится это.
