Форсунки
  1. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Фильтр топливный на недели менял,МАН на кробке было написано .:)Так уж спрашивать так спрашивать экзист пономеру 28239294DELPHI,выдаёт ещё заменитель фирмы SNR?А они дешевли на 700руб.А они как или только DELPHIставить.:blush:А MAN ЗНАЧИТ плохой?:shok:А он для сименс систем :shok:
  2. Camelia
    Мда... круто!:shok:
    не МАН а МАN:-D. А нужен Delphi HDF 907 или 915*OK*
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=395482&postcount=11
    Добавлено через 9 минут
    SNR ?:shok:
    Только спрошу:-тебе нужны проблемы с женою?:-D
    хочешь ездить,ставь оригинал,50-60тыщ проедешь легко*OK*
  3. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Пишут фирма немецкая.Понятно!*PARDON*Всё завтра опять в магазин за запчастями.:dance4:
  4. Camelia
    а радости:wacko2:полные...:-D. Набей карманы чтоб хватило,когда посмотришь на з/частюльку скажешь;-легче и дешевле поджечь,чем ремонтировать :-D
    Да,еще:-прикупи и 4 шайбочки под форсунки заодно,пригодятся!;)
  5. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Всего то 100доларов одна штука ,а форсунка в 5-е раза дороже:-D Получается ,что мы дизелисты самые богатые владельцы авто.:-D Про шайбы знаю.!*OK*Я уже дёргалку форсунок сварил[​IMG]
  6. Camelia
    да и "фазики" тоже не из дешевых :-D
    Добавлено через 2 минуты
    постарайся соблюдать строжайшею чистоту-одна пылинка и :cray:!!!
  7. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Всё понял !Пошёл баиньки.Ещё раз СПАСИБО!*OK*
  8. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    привет) сегодня такая трабла была: трогаюсь со светофора и на тебе - не тянет, туча чёрного дыма и из под капота небольшой стук усиливающийся с оборотами. ну всё думаю, приехал, поднял капот на заведённом - стучит какая то форсунка, какая толком хрен определишь. Потихоньку поехал домой на холостых оборотах как вдруг через пяток километров каким то чудесным образов стук пропал, появилась тяга *PARDON* я в замешательстве, неделю назад заменил все клапана в форсах, проехал уже тыщу км всё было пучком, грешу на распылители.
    мож кто знает, возможно ли приобрести отдельно распылители на форсунки делфи (k9k 722)?
    Вопрос снимаю, уже нашёл L120PBD распылитель Delphi
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Игла распылителя начинает стучать, когда подвисает зонтик в клапане. Случаем не китайца поставил на замену?
  10. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    нее, Delphi 28239294, 3600 за штуку в existe. после обеденного случая прокатался пол дня - мотор нормально работает и звучит *PARDON*
    кстати форсы вместе с насосом менял у оффициалов где то 110 тысяч назад, насос 45 т. и форсы 12 т. за шт. ...больше так делать как то не хочется :) поеду к ним наверно ток на диагностику, пусть форсунки посмотрят на стенде.
  11. Camelia
    Вопрос не в тему:- Почему написано в подписи 1.5 DCI K9K 722 85 л.с.,когда должно быть 82?
    А теперь в тему,если со слухом все *OK*(музикальный) можно узнать какая мозГи пудрит.
  12. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    опечатался наверно, чичас поправлю)
    вроде как 3-я, но неуверен, 3-я перед заменой клапана больше других сливала в обратку более 100 милиграм за 2 минуты против 45-55 у остальных ну и всё это дело сопровождалось большим обилием воздушных пузырей, аж булькало в колбах
  13. Camelia
    Может завтра сфоткаю один простой агрегат,можно прослушать любой шорох в двигателе,даже сравнить по звуку работу форсунок,подшипники генератора,ролика доп.оборудования,цена вопроса не больше 6$(продается в аптеках и хозмагах).;)
    Добавлено через 5 минут
    дегерметизация контура высокого давления,груша после простоя пустая почти всегда.:(
  14. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    наверно стетоскоп )
    после замены клапанов в форсунках всё стало в норме - обратка теперь без воздушных пузырьков, и заводится с пол-оборотика.
  15. Camelia
    и в место мембраны
    [CUT="индикатор без внутреностей"][​IMG][/CUT]
  16. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Круто!!!*OK* возьму на вооружение!
  17. Camelia
    [CUT="просто"][​IMG][/CUT]
  18. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Всё форсунки зачинил,Заводится с пол оборота.Ошибка больше не вылетает, Спасибо за помощь!
  19. Fenix
    Fenix Только зашел
    6 апр 2013
    Moldavi
    Пускай тарабанит на х/о около 2-х часов.
  20. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Да так и сделал!*OK*
