Форсунки
  1. Camelia
    Сколько твоя ласточка имеет вылетов в км?
  2. artiomans
    artiomans Только зашел
    20 янв 2011
    Вот и я стал обладателем Рено Меган 1.5dci...
    Есть проблема....
    При скорости от 60км.ч до 100км.ч периодически загорается сервис и ошибка Ingector a cantroller. При этом машина начинает плохо разгонятся. Но через пару сек она пробатает и машина становися резвой... Если ездить в шустром режиме, с постоянными разгонами и торможениями, то оно вообще может не появиться... Когда ошибка загорается, нажимаю педаль газа в пол, машина не разгоняется, но потом её прорывает и ошибка пропадает...
    Ещё при холостых оборотах бывает сельно трясёт машину, А бывает работает отлично... Но это только на прогретую..
    Ездил на диагнотику, подключили комп.. Показывает ошибку 3 форсунки.
    Сказали нужно снимать форсунка и ремонтировать. Ремонт где-то 160у.е
    Другие ребята посоветовали снять все форсунки, перепрошить, поменять местами, и может поможет.... 100у.е это стоит.... А может и не поможет...
    Другой спец посоветовал провести полную диагностику топливной системы, механическу и компьютерную, с проверкой всех узлов.. Стоит 50у.е.....
    Посоветуйте что делать?
  3. Camelia
    Подожди когда arduzz появится,он перенаправит куда надо.
    2+3 или 3+2=5 так что 100u.e. пока придержи себе.
  4. artiomans
    20 янв 2011
    arbuzz, нужна твоя помощь...
  5. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    если ни когда не сталкивался с таким мотором, да и в любом случае, если уверен, что это не будет разводом на полный ремонт за кучу бабок, то диагностику за 50 у.е. Потому что ошибка по 3 форсунке это сто пудово клапан обратный глючит, а вот размеры бедствия, которые привели к этому, можно оценить только при полной компьютерной и обязательно механической диагностике.
    Правда определить наличие металлической стружки и ее количество, если погнал насос, можно только вскрыв топливный фильтр который счас стоит на машине, а он сам стоит от 30 у.е. так что не знаю что там можно за 50 у.е. отдиагностировать механическим способом.
    Если он просто проверит форсунки на слив обратки, то это можно сделать и на улице за 5 минут
    и вообще посмотри тут http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=10359
    и пройдись поиском по этому форуму в разделе кангу, там несколько тем по этому вопросу разных и друг друга дополняющих. Есть даже вариант купить клапан примерно за 60 евро и поменять самому.
    Ну и вообще теории подчерпнешь, просто даже чтобы не разводили тебя на сервисах, а если хочешь найти нормального мастера в своих местах проживания или рядом, то тебе сюда http://forum.dieselirk.ru/index.php
    спроси ребят может подскажут кого
  6. Camelia
    Не обязательно вскрывать топ.фильтр,просто сливаешь отстой в чистую посуду(банка,бутылка пластмас),при этом прокачиваешь грушей,типа промываешь и если нашел хотя бы одну значит там - куча,но я не думаю что ТНВД тут вина,был насос давно бы стал...
  7. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    прокачка не дает реального понимания в каком состоянии сам насос находится, а с насосом который маленько гонит, можно долго ездить, только фильтр лучше брать оригинал и менять во время ну и топливо канечно и искать решение по насосу - это из практического опыта, счас в теорию не вдаюсь
    теория она понятна - погнал насос, машину в сервис и всю топливную под замену, ток блин не этой жизни к сожалению (для меня по крайней мере) нету стока деник...=)))
  8. Camelia
    С насосом который гонит стружку больше 300 км не проедешь-проверено и не спорь,есть факты.Если он начал гонять,то в нем как в дробилке с 2шт.- 4,и все больше и больше пока не забивает всю систему.
  9. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    да я не буду спорить, я человеку дал где смотреть инфу и спрашивать......а уж кто сколько проехал на погнавшем стружку насосе ни кто не скажет точно, потому как она меньше 5 микрон, а изначально наверное и еще мельче и определить когда началось разрушение вряд ли кто сможет. Понятно что если налить в насос воды и с этого момента начать километраж мерить, то может и можно будет засечь
  10. Camelia
    Это говорит о том что ни разу стружку не видел и раздробленого насоса.
    Такого добра никому не желаю!!!
  11. artiomans
    20 янв 2011
    С мотором этим дело имею впервые...
    Может это будет развод на полный ремонт, уверен быть не могу.. Много где пугают ремонтом за 1500кил...
    Уж лучше продать чем такой ремонт производить...
    Один паренёк(ремонтник), что то поочерёдно отключал от каждой форсунки. После этого сказал что надо попробовать перепрошить все форсунки....
    Может помочь прошивка?
    Может кто может подсказать толковых мастеров в Минске?
  12. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    вот здесь спроси, на этом форуме есть очень авторитетный чел из Минска, он правда не всегда в Минске бывает, но думаю подскажет еще кого, если не сам, ник на форуме не помню, уж извини =))), кажется soon или как то так
    Перепрошивка, не знаю, на таких как у тебя моторах когда форсы чинят сами, многие вообще их не прошивают и все работает отлично, есть небольшая самоадаптация, ее хватает на наших моторах.
  13. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Camelita
    на моей машине уже второй насос стоит, два обрыва ремня ГРМ, ну и так по мелочи. Жена ушатывает как может =)))))
  14. Camelia
    Вы поставили второй насос,я в прошлую зиму с 3-х сам собрал один и уже 25000 накатал на нем.
  15. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Уважуха полная, но мне не из чего было собирать насос, я из 10 форсунок четыре собирал, да а насос пришлось покупать блин, причем еще старый отдал плюс доплата
  16. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Такой надпис для проблем появился и у меня прошлое лето. Заглушил. Стартировал двигател и всъо ушло. Когда читали ошибки нашли что и два цилиндра сделали "пропуск" - тоест не зажигалас солярка. Тогда ехал на моторной тормоз очен медлено. Мастер бъйл толковъй человек и сказал что наверно появилас пузъйрка воздух и потому что в цилиндър идъот очен маленкое количество солярка получилос так.
    Если кто нибуд говорит что нет ошибки - значит неможет читат их с компютер.
  17. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    помогите советом что и как сделать... клинят форсы, разбираю - зонтики заклинены, разбираю форсы, вынимаю клапан, вытаскиваю зонтик из клапана, чищу, промываю все 4 зонтика, собираю клапана обратно (зонтики вращаются от одного прикосновения) далее собираю форсунки и ставлю их обратно на мобиль. После всей процедуры машина заводится с пол оборота. спустя час после нагрева двигателя форсунки начинают снова клина ловить и в результате чего машина снова глохнет. Повторяем экзекуцию, при этом отключаем основной бак, берем другое ДТ (дгуим баком служит канистра), выход и вход напрямую без фильтра. заводим авто и картина таже... Машинка 2005г
  18. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    на самом деле при прогреве меняются зазоры в следствии теплового расширения, так же меняется плотность топлива и в полне может быть, что форсунки нужно дефектовать и менять изношенные части. Скорее всего самый лучший вариант обратится в такой ситуации к специалистам по данным форсам, выслушать диагноз, ну а потом уже думать.
  19. Camelia
    Такими методами УБЬЕШЬ не только форсунки да и ТНВД в придачу,а это удовольствие очень дешего стоит!!!
  20. Camelia
    вот такие диаметры
    15mm-наружный,7mm-внутрений,3mm-толщина
    15х7х3
