Форсунки
  1. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    ~8 мин. :dance4:
  2. Camelia
    Забудь про них,еще 100тыщ*OK*
  3. DVLNick
    DVLNick Только зашел
    21 июл 2013
    Суздаль
    DVLNick
    Здравствуйте,ребята.Как у вас тут всё хорошо на фото.У меня всё много печальнее.:cray:
    [​IMG][​IMG]
    Первая за 25сек.,а вторая за 2,5мин.
    А баночка то грамм на 300 тянет.
  4. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Не хило ты анализы собрал.
  5. DVLNick
    21 июл 2013
    Суздаль
    DVLNick
    Есть ещё проблемма с пузырями от фильтра к ТНВД.Стоит прозрачная трубка.Сначала немного,а потом как будто сплошной поток.Обратку направлял в бутылку,а пузыри не пропали.
    Двигатель K9KG724 евро 4.
    Может знает кто обратный клапан на такие форсунки.
    Тему про форсунки читал.
    Добавлено через 3 минуты
    Сам в шоке
  6. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    1. проверь сначала "стружку",
    2. воздух к ТНВД приведёт к 1
    3. меняй клапана на всех форсах
    4. следи за фильтром, "мажь" соляру
  7. DVLNick
    21 июл 2013
    Суздаль
    DVLNick
    Это я понимаю к чему приведет.Откуда воздух.После груши воздуха нет,только после фильтра(на работающем двигателе).Возможно все после замены фильтра.Может через быстросъёмы.
    4.Что значит мажь соляру?
  8. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    на фильтр не экономь, только оригинал
    http://www.zr.ru/content/articles/289282-prisadki_k_diztoplivu_dym_zhaba_i_flakonchiki/
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/8727-ispitanie-dizelnogo-topliva-na-pjatno-iznosa-s/
  9. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Нумерация цилиндров в обратном порядке
  10. DVLNick
    21 июл 2013
    Суздаль
    DVLNick
    Разобрал свою форсу. Ребят, может кто знает где достать такие клапана
    Заранее благодарен
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Заполни профиль, какое авто г. выпуска, тогда и ответ получиш.
  12. DVLNick
    21 июл 2013
    Суздаль
    DVLNick
    Так вроде всё заполнял.
    М2Ф2 2006г. универсал Дв.K9KG724 1.5dCi 86л.с.
    Форсунка IJBR03101D
    Нигде не могу найти ни клапанов, ни форсунок.
  13. Camelia
    Пробей через поисковик -"Клапан форсунки DELPHI 28239294 заменяет 9308-618C, 9308-621C"
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    О Коля уже ответил:)
  15. DVLNick
    21 июл 2013
    Суздаль
    DVLNick
    Благодарю.
    Попробую
    Добавлено через 9 минут
    На EXISTе примерно 3400р.
    Только я не понял.У меня евро4,у вас вроде евро3. Получается разницы нет.
    Добавлено через 8 минут
    А через EXIST кто-нибудь заказывал.
    Можно быть уверенным что будет оригинал,а не китай
  16. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Подскажите, Renault Megane 2 фаза 2 2007 год (EXE16 110 96, ML2), можно прочистить форсунки и всю систему когда все разобрано и сняты форсунки?
  17. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Как сами форсунки чистить я нашол, а вотвсе остальное как?
  18. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    Подскажите пожалуйста.
    У меня форсунки сименс 8200294788 и недавно (10000км) в моторе появилась вибрация, которая идет и в салон, достаточно ощутимая.
    Диагностировали, что на вторую форсунку идет большАя подача топлива чем на другие.
    Из этого сделал вывод что она либо ломается бесповоротно или ее можно почистить.
    С учетом того что форсунки сименс не ремонтируется, а новые или бу стоять очень дорого, как думаете, может залить почистить какую-нибудь присадку?
    Castrol TDA ? Что скажете?
    Параллельно я купил новую форсунку на ебей за 7 тр., но ее можно если, что и продать.
    Добавлено через 23 минуты
  19. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    Привет всем! подскажите пожалуста два номера форсунок чем нибудь отличаются друг от друга или они одинаковые? H8200294788 и 8200294788
    VitalikSV нравится это.
  20. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    Это одна и та же форсунка. Вот ее артикул 166009445R и код оригинальной запчасти7711497471.
