Форсунки
  1. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    спасибо
  2. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    Подскажите пожалуста если на слив форы проверить(капельницу) на холодную скажем в - 15 параметры другие будут?
  3. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    чего все молчат?не кто не знает что ли?
  4. МАСЯНЯ
    проверь обязательно на холодную. и на горячую.
  5. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    может ли быть повышанный расход из за клопонов на форсунках?или только из за распылителей
  6. sunny
    sunny Только зашел
    30 окт 2013
    Chisinau
    Sunny
    Всем привет..проверял сегодня свои форсунки...вот результат..
    Первый раз делал..не судите строго*PARDON*
    За 2 мин и где то 20 сек..набралось в 1,2,4 4.5мл а в 3 6,5мл
    либо так..надеюсь будет ясно.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZeNjOb54XNc&feature=youtu.be
    Отпишитесь если в порядке или нет?
  7. EDBI
    EDBI Только зашел
    20 дек 2013
    молдова
    Стефан
    Подскажите пож. при наборе оборотов т.е. под нагрузкой ,во время езды в диапазоне 1200-2000 оборотов слышно тихое "цокание" , не в скорости этого нет , мне сказали что так работают форсунки так ли это ? мотор К9К 724
  8. Roman69
    Roman69 Новичок
    11 май 2013
    Саратов
    Стучит форсунка
    Подскажите пожалуйста, из-за чего стучит форсунка двигателя к9к 732 ? Можно ли её отремонтировать ? [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9Cj5Mjj7T5U[/ame]
    а здесь проверка на слив [ame]http://www.youtube.com/watch?v=iUAuODuGQgg[/ame]
  9. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Доброго дня заметил у моего универсала кляксу засохшей смолы вокруг форсунки которая ближняя к аккумулятору на следующий день завел появился свист из форсунки идет пар,сразу заглушил,а так работает ровно.
    Пока форсунку не снимал,думаю кольцо медное.
    Когда сниму как увидеть с чем проблемы.
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Снимать форсунку (на прогретом двигателе, можно попробовать подтянуть скобу форсунки, соблюдая момент затяжки), вычищать ацетоном, менять кольцо.
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Подскажите, стоит ли попробовать промыть форсунки путем заливания соответствующей жидкости в бак? Насколько это эффективно?
  12. no_name
    а не угробите ли вы на дизели топливную систему всю?
    на бензине от этого мало толку,
    а на дизели, что-то мне подсказывает, для насоса будет совсем плохо
  13. Camelia
    Убийственно для Дэлфи!!!
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Что посоветуете, лучше разобрать и растворителем вручную почистить?
  15. Camelia
    Лучше да,можно и средством для чистки карбюраторов и под конец в чистейшею соляру.
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня ошибка DF028 (1.DEF) - это ошибка форсунки 3 цилиндра. Где смотреть 3 цилиндр?
  17. Camelia
    От ГРМ-а - 2-я,от МКПП(АКБ) - 3-я.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо, все понял.
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня проверил отстой на наличие стружки, к моему счастью ее не оказалось. Как вы думаете, с форсунками при моих симптомах все в порядке или надо готовиться к замене клапана/распылителя?
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня проверил форсунки на слив, после где-то двух минут работы двигателя результаты следующие:
    1 цилиндр - 10 мл
    2 цилиндр - 22 мл
    3 цилиндр - 6 мл
    4 цилиндр - 7,5 мл
    По прежнему горит ошибка "Check injection+service". Clip показал ошибку DF028-1.DEF. Стружки нету.
    Ребята подскажите, в чем дело? Что смотреть?
