Форсунки
  1. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    Подскажите кто как проверить на стружку если обратка в тнвд идет
    Форсы сливают сильно. Вот и думаю перед заменой клапанов проверить на стружку. Заранее спасибо за ответ!
  2. Camelia
    Просто.Сливаешь отстой с фильтра в чистую банчку при этом несколько раз качаешь грушей,на а после магнитом по дну проводишь.
  3. turboj55
    turboj55 Только зашел
    20 мар 2014
    воронеж
    Проблема с фарснуками Renault Megan 2
    Провел "диагностику" форсунок, за полторы минуты колбы наполнились такими объемами. Кто сталкивался, подскажите, какая из форсунок (одна или три не рабочие)? Авто на холодном двигателе ускоряется как "ракета", прогретая не отзывчива на педаль... Двигатель 1.5 К9К732.
    http://pixs.ru/showimage/IMG2014031_3583553_11318493.jpg
  4. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Три нерабочие.
  5. turboj55
    20 мар 2014
    воронеж
    как определил, объясни!
  6. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    дело в том что у меня обратка прямо в тнвд входит
  7. Camelia
    Что общего между обраткой тнвд и днищем топливного фильтра?!:(
    Сливай отстой с фильтра(открути сливную пробки на дне фильтра)
  8. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    с фильтра только один патрубок на тнвд. остальные 2 на фильтре одним патрубком.
  9. Camelia
    Какой двигатель стоит?
  10. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    то-есть с тнвд в бак скидывает с бака в фильтр
    Добавлено через 30 секунд
    к9к 722
  11. Camelia
    С ТНВД в фильтр,лишнее уходит в бак.
    У тебя что разве не так?
    [CUT="001"][​IMG][​IMG][/CUT]
    выверни руль вправо,сними лючок в подкрылке и увидешь дно топ.фильтра.
    открути вот эту
    [CUT="002"][​IMG][​IMG][/CUT] и сольешь отстой...
  12. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    нет у меня с фильтра только подача
    а с тнвд прямо в бак
    Добавлено через 40 секунд
    поэтому и прошу помощи как проверить на стружку
  13. Camelia
    Переколхозили значит твой бибикар!:wacko2:
    Тогда только осмотр бака!!!
  14. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    а если попробовать обратку снять с тнвд в банку и на заведённом авто час два после посмотреть. или непрокатит?
  15. Camelia
    Час/два говоришь...думаю тебе надо будет стоять на АЗС и постоянно доливать соляру в бак,НЕ прокатит.
    В твоем случае,или осмотр бака или врезка дополнительного фильтра с отстойником на обратку от тнвд к баку(и опять же,пока найдешь фильтр и вмонтируешь,еще пару десяток вопросов напишешь),так что,осмотр бака в самый раз будет,за одно и почистишь резервуар.*OK*
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5847&highlight=%D2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E9+%E1%E0%EA
    PS: Была бы стружка,давно бы стоял,ваще не заводился бы.
  16. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    или как говоришь в баке магнитом пошарить мож найду чё(
    Добавлено через 51 секунду
    большое спасибо за ответ
  17. Camelia
    фонариком,фонариком подсветишь;),может и не увидишь картинку "звездное небо":-D
  18. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    надеюсь)
  19. turboj55
    20 мар 2014
    воронеж
    Добрый день! Может кто сталкивался, перестал работать круиз контроль. При запуске авто на приборке лампочка загорается, а если включать кнопкой, не включается! что делать?
  20. KOSH
    KOSH Новичок
    4 фев 2014
    KOSH к9к 722
    бак и отстой чист! буду змагаться с форсами!!!!!
