Форсунки
  1. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    в поиске набери в яндаксе проверка на лив форм меган
  2. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    всем привет.у меня такая проблема-утром на холодную заводиться только с3-го 4-го раза и много белого дыма.на слив проверял все ок.расход нормальный.вчем причина?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Уровень антифриза не падает?
  4. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    нет всё на месте.на горячию заводиться нормально.
  5. Camelia
    Колюнь,накал работает? уже +6,+8 на улице,проверь,вдруг пару свечей померли...,да и форсунки на слив не забудь!
  6. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Проверил форсунки на слив, 8 кубиков за 1.30 минуты, причем все одинаково сливают. Машина на холодную как будто троит, заводится на холодную с 3-4 оборотов. После трассы (продолжительной езды на постоянной скорости) движок колбасит (похоже на детонацию). Ошибка injection a contoller. Когда ездил в сервис сказали, что она горит из-за не прописанных форсунок, но после прописки на клипе, все опять слетает. Свечи новые. В чем может быть причина. В сервисе сказали, что нужно менять форсунки. Х.з. что делать? Может у кого было подобное? (к9к 724)
  7. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    свечи проверил хорошие на слив тоже.снял видео с утреней заводкой и сливом форсунок.
    результат 3 мин.[/QUOTE]
  8. Camelia
    Такой случай:-пробило прокладку ГБЦ
    .после ремонта авто не заводится,приговор-заклинило 3 форсунки из за попадания а/фриза с камеры сгорания.
    На сколько может быть реален такой приговор?:dash1: или просто тупо попал мусор при снятии трубок...:drag: машинка -гранд сценик К9К728
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А до ремонта как работала,просто белый дым пошел или гидро удар был из за залития ОЖ в камеру(ы)?
  10. zahar100
    а система впрыска какая на этом двигателе?
  11. Camelia
    2 года назад,только в холодное время года(ниже +8,+9) то поднимался то уходил уровень а/фриза,в этом году парниша решил довести авто до ума,при снятии ГБЦ нашли причину-пробита.
    Просто удивило диагноз оффов после ремонта - а/фриз попал в форсунки через микроскопические отверствия распылителя в саму форсунку и она словила клин...,не могли сразу признать свою ошибку при снятии форсунок - занесли мусор.
    После разборки и чистки форсунок(было рекомендовано) машинка завелась с первого тыка.
    Вот такие вот спецы,отсюда и ляп - рено-г***но.
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2014 ---
    К9К 728 - топ.система Дэлфи.
    Liliput нравится это.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @Camelia
    Я сильно сомневаюсь что бы через распылитель закрытой форсунки можно занести мусор,который заклинил бы форсу.
    И в ремонт машинка сама приехала,и заводилась у них не один раз наверно.
  13. Camelia
    Просто по детски рассуждать:-какое давление в цилиндрах и какое давление создает ТНВД + 5 малюсеньких отверствий в распылителе закрытые иглой которую прижимает пружинка.
    Логики никакой,чуть не развели пацана на 80$ на ровном месте.:mda:
    slavavv нравится это.
  14. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    решили мою проблему.оказалось плохой контакт на фишке на первой форсунке.почистили и завелась с первого раза и без дыма.
  15. kom-post
    kom-post Новичок
    3 ноя 2014
    Электроснабжение
    Город родной! Питер, я твой!
    Анатолий
    Доброго всем времени суток. Пришлось зарегистрироваться (хоть и не Меган), чтоб прочитать всю ветку :hang1:
    Вопрос вот в чем: при движении на высоких оборотах под нагрузкой стала вылезать надпись "STOP". Начал гуглить везде. Съездил на диагностику чтоб ошибки прочитать. Замерил обратку. Слил отстой с фильтра и магнитом шарил. Топливная Делфи. Сам двигатель 1,5dCi К9К802 (у меня Кангу)
    Получилось вот что:
    На ХХ за 2 минуты
    Видео всего этого
    На пол литра слива с фильтра пару частичек мелких только прилипло (фильтру уже тысячи 3-4 км)
    Видео с индикацией СТОП. В телефоне сразу срабатывает система шумоподавления. "Стоп" на 3 секунде на 4 передаче, на 13 секунде на 5 передаче.
    Фото с диагностики
    На всякий случай код ТНВД
    На следующей неделе попробую выкроить время и съездить погонять где-нить на стенде форсунки. А до этого что еще можно посмотреть самому?
  16. zahar100
    не трогайте форсунки а сьездите на клип, диагностика которую вы сделали не катит.
  17. kom-post
    kom-post Новичок
    3 ноя 2014
    Электроснабжение
    Анатолий
    думаете... а что такого клип может ещё показать? я первый раз его в глаза то и видел там :pardon:
  18. zahar100
    клип покажет настоящие неисправности а не непонятно что , как на сделанной вами диагностике.
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2014 ---
  19. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
  20. kom-post
    kom-post Новичок
    3 ноя 2014
    Электроснабжение
    Анатолий
    вот такой штукой читали и распечатали ошибки
